Έλεγχος μεταθετότητας
Στο παράδειγμα του Eur.Ing αναφέρεται το εξής σχετικά με έναν εναλλακτικό τρόπο ελέγχου της μεταθετότητας των πλαισίων"As an alternative and more accurate method for determining αcr, is the buckling analysis of the
space frame. The vertical loads considered, were taken from the loadcase (1,00*D+0,30*L). The
obtained minimum value for αcr is:
OutputCase Step ScaleFactor
BUCKLING Mode 1 12,36
The above analysis gives that the determined values of αcr are greater than 10. Hence, the firstorder
theory may be used for the global analysis (EN 1993-1-1 § 5.2.1),
Γνωρίζει κάποιος πως αυτό εφαρμόζεται στο Etabs π.χ.;
πήγαινέ το Άρη αλλά ισχύει και για όλα τα προγράμματα που δεν έχουν ενσωματωμένους τους ελληνικούς κανονισμούς (robot?, sofostik? κλπ) έτσι δεν είναι;
