seven Δημοσιεύτηκε May 29, 2021 at 10:46 πμ Δημοσιεύτηκε May 29, 2021 at 10:46 πμ (edited) Καλήμερα σας Πέρυσι έριξα τα μπετά σε μια οικοδομή που η άδεια τις ήταν από το 2012 Στο υπόγειο κανονίσαμε με τον μηχανικό να κάνουμε μια γκαραζόπορτα και να κάνουμε μια ανεθεωρηση στο τέλος όταν είναι ώρα να πάρουμε το ρεύμα μου. Η τράπεζα μου έκοψε την έγκριση και είπε ότι είναι παράνομο . Αναγκάστηκα έκλεισα γκαραζοπορτα και άνοιξα την κανονική πόρτα, όμως υπάρχουν και άλλες αλλαγές που θέλω να κάνω και η τράπεζα μου είπε ότι δεν γίνετε να μου δώσει το δάνειο αν πρώτα δεν κάνω αναθεώρηση άδειας (την προχωράει ο μηχανικός μου άλλα αργεί μου είπε για έξι μήνες). Επίσης μου είπε ενώ μου είχαν πει ότι θα δώσουν τα λεφτά σε τρεις δόσεις, τώρα μου λένε ότι ναι ....άλλα..... για να πάρεις την δεύτερη δόση θα πρέπει να έχεις τελείωση και δέκα με δεκαπέντε χιλιάδες παραπάνω από αυτά τις πρώτης δόσεις για να πάρεις την επόμενη. θα ήθελα αν γνωρίζει κάποιος αν αυτά γίνονται σε όλες τις τράπεζες η μόνο σε αυτήν, Και με την άδεια επειδή είναι παλιά και λήγει στις 31/12/22 αν δεν έχω προλάβει να την τελειώσω και επειδή ήδη έχω πάρει μια αναθεώρηση λέτε να υπάρχει πρόβλημα? Edited May 29, 2021 at 09:20 μμ by Pavlos33
Didonis Δημοσιεύτηκε May 29, 2021 at 12:09 μμ Δημοσιεύτηκε May 29, 2021 at 12:09 μμ 1 ώρα πριν, seven said: .... θα ήθελα αν γνωρίζει κάποιος αν αυτά γίνονται σε όλες τις τράπεζες η μόνο σε αυτήν, ... Κλασικές παρατηρήσεις..... ότι έχεις αυθαίρετο (κι έως ότου γίνει η αναθεώρηση ή ενημέρωση της άδειας) η τράπεζα δεν θα εκταμιεύει υπόλοιπο αν υπάρχει.
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε May 29, 2021 at 08:22 μμ Δημοσιεύτηκε May 29, 2021 at 08:22 μμ @seven Καμία τράπεζα δεν χορηγεί δάνειο σε ακίνητο στο οποίο ο μηχανικός της κατόπιν αυτοψίας διαπίστωσε αυθαιρεσίες. Επομένως πρώτα θα γίνουν οι απαιτούμενες ενέργειες από τον μηχανικό σου και μετά θα γίνει έγκριση, αφού πρώτα ο μηχανικός της τράπεζας γνωματεύσει θετικά για την νομιμότητα του ακινήτου. Τα δάνεια ανέγερσης-αποπεράτωσης εκταμιεύονται με την πρόοδο των έργων. Με απλά λόγια, πρώτα κατασκευάζεις, μετά ο μηχανικός της τράπεζας καταγράφει την πρόοδο των έργων και με βάση την αξία (παίζει και το ποσοστό LTV-χρηματοδότησης) εκταμιεύεις το αντίστοιχο ποσό. Μια ασφαλιστική δικλείδα υπέρ τραπεζών (δεν ξέρω αν όλες το κάνουν) είναι να εγκρίνουν την πρώτη δόση μόνο εφόσον έχει αποπερατωθεί ο σκελετός του κτιρίου, ακόμη και αν η εμπορική αξία του ακινήτου πριν την ολοκλήρωση του σκελετού μπορεί να καλύψει κάποια χρήματα. Επίσης έχε κατά νου, ότι για να εκταμιευτεί το 100% του δανείου που θα εγκριθεί θα πρέπει να κλείσει το έργο (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 100%). Οπότε θα πρέπει αυτά που δείχνονται στις μελέτες και στον προυπολογισμό, να κατασκευαστούν τελικώς. Γενικώς να πεις στο μηχανικό σου να συζητήσει με τον συνάδελφο που συνεργάζεται με την τράπεζα για να γίνει η δουλειά σωστά.
seven Δημοσιεύτηκε May 31, 2021 at 08:54 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 31, 2021 at 08:54 πμ Οκ σας ευχαριστω.
