marionik Δημοσιεύτηκε June 10, 2021 at 06:11 μμ Δημοσιεύτηκε June 10, 2021 at 06:11 μμ Γεια σας. Ρωτάω εδώ μιας και πιστεύω λόγω ιδιότητας και πιθανώς εμπειρίας θα γνωρίζετε καλύτερα να μου απαντήσετε. Ετοιμάζομαι να κάνω μια μετακόμιση, θα μεταφερθούν πράγματα από το ρετιρέ που μένω τώρα σε άλλο διαμέρισμα. Το θέμα μου είναι το εξής, αν μπορεί εύκολα να τοποθετηθεί ανυψωτικό μηχάνημα με σκάλα λόγω περιορισμών και ιδιόρυθμου κτιρίου. Πιο αναλυτικά, στην ταράτσα που πρέπει να φτάσει η σκάλα του ανυψωτικού από τον δρόμο για την μεταφορά των αντικειμένων υπάρχει τοιχίο ύψους 1.6 μέτρων και από έξω υπάρχει η ποδιά του κτιρίου με μήκος περίπου 0.5 με 0.6 μέτρα. Δεν ξέρω αν μπορεί να τοποθετηθεί εκεί ανυψωτικό χωρίς πρόβλημα. Σε τυχόν απορία σας γιατί δεν το ρωτάω αυτό στις εταιρείες που απευθύνθηκα, φυσικά και το ρώτησα αλλά δεν έλαβα ξεκάθαρη απάντηση πέραν από το αν υπάρχει εμπόδιο και εμποδίζει δεν μπορεί να τοποθετηθεί η σκάλα του ανυψωτικού. Παρακάτω ένα πρόχειρο σχέδιο.
Arche Δημοσιεύτηκε June 10, 2021 at 06:19 μμ Δημοσιεύτηκε June 10, 2021 at 06:19 μμ Το 1,6μ τοιχίο είναι αρκετά ψηλό για να βάλουν οι εργαζόμενοι τα αντικείμενα αν μιλάμε για μεγάλα έπιπλα και όχι για μικρές κούτες. Πάνω στην πλατφόρμα του ανυψωτικού και να γίνει η μετακόμιση, πιστεύω ότι σε συνεννόηση με άνθρωπο του συνεργείου που θα πρέπει να έρθει να δει, θα πρέπει να βάλετε σκαλιά από την μέσα πλευρά του τοιχίου , ώστε να ανεβαίνουν οι εργαζόμενοι λίγο, τόσο όσο το τοιχίο να φτάνει στην μέση τους, θα συνεννοηθείτε με αυτούς, όσον αφορά την θέση, το ύψος και πλάτος των σκαλιών για να μπορέσουν να εργαστούν και να γίνει η δουλειά σας.- 1 1
marionik Δημοσιεύτηκε June 10, 2021 at 11:57 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 10, 2021 at 11:57 μμ Δεν ξέρω αν βρεθεί εταιρεία να παράσχει τέτοια βοήθεια με σκαλοπάτια, θα τους ρωτήσω. Τα αντικείμενα που θα κατέβουν από την ταράτσα είναι κουζίνα πλυντήρια ψυγεία και κάποια βαριά αντικείμενα, το βάρος τους είναι από 50 ως 80 κιλά.
Arche Δημοσιεύτηκε June 11, 2021 at 02:35 πμ Δημοσιεύτηκε June 11, 2021 at 02:35 πμ τα συνηθισμένα δηλαδή, μίλησε με αυτές τις εταιρείες να περιγράψεις το πρόβλημα μήπως έχουν κάποια άλλη λύση. Αυτό με τα σκαλιά το σκέφτηκα εγώ, αυτοί μπορεί να σκεφτούν κάτι άλλο.
Didonis Δημοσιεύτηκε June 11, 2021 at 07:41 πμ Δημοσιεύτηκε June 11, 2021 at 07:41 πμ 7 ώρες πριν, marionik said: ..... Τα αντικείμενα που θα κατέβουν από την ταράτσα είναι κουζίνα πλυντήρια ψυγεία και κάποια βαριά αντικείμενα.... Ότι μπόρεσε να ανέβει μπορεί και να κατέβει Ενδιάμεσες σκάλες στα 15 Μ ύψος με προβολακια 0.6 είναι αυτοκτονικές ιδέες Και να ήθελαν να το κάνουν δεν τους αφήνεις Μη ανησυχείς, θα κατέβουν οι συσκευές κι από το κεντρικό κλιμακοστάσιο
marionik Δημοσιεύτηκε June 11, 2021 at 01:56 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 11, 2021 at 01:56 μμ Θα τους πω να τα μεταφέρουν από το κλιμακοστάσιο. Η πολυκατοικία που μένω είναι του 1930 και φοβόμαστε μην παρουσιαστούν προβλήματα στις σκάλες από το βάρος, σε κάποια σημεία των σκαλοπατιών από το κάτω μέρος έχουν πέσει σοβάδες και φαίνεται το μπετόν. δεν έχουν επισκευαστεί ποτέ. Μιλάμε για φορτίο π.χ 75 κιλά η συσκευή και 2-3 άνθρωποι που θα το κουβαλάνε 60-80 κιλά βάρος ο καθένας.
