vassia Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 13 , 2021 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 13 , 2021 (edited) Καλημέρα, μέγιστο ύψος πιλοτης δεν υπάρχει στο νοκ. Συνεπώς επιτρέπεται τμημα της πιλοτης να έχει διωροφο ύψος και στον Α όροφο να είναι κενό (πέργκολα)? Επιτρέπεται μπλακόνι (εξώστης?) στο τμήμα αυτό? Ο χώρος αυτός δεν μετράει σε δόμηση, όγκο σωστά? Υπάρχει περιορισμός διαστάσεων ? Επισυνάπτεται σκαρίφημα SKARIFHMA.pdf Edited Ιούνιος 13 , 2021 by vassia
kan62 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 13 , 2021 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 13 , 2021 (edited) Ο κλειστός χώρος pilotis μετράει στον όγκο και εντός αυτής δεν νοείται εξώστης (γίνεται ΑΗΧ) γιατί δεν εξέχει των όψεων. Οπότε αναθεώρησε το σχεδιασμό σου ... Σύμφωνα δε με την τελευταία διάκριση στον ορισμό των όψεων νοείται και ο εξώστης πάνω στο κλειστό τμήμα. Οπότε είσαι εντάξει ... Edited Ιούνιος 13 , 2021 by kan62
killertomato Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 13 , 2021 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 13 , 2021 στο άρθρο 13 παρ. 2 β)Δεν προσμετρώνται : − όλες οι περιπτώσεις της παρ.6 του άρθρου 11εκτόςτων περιπτώσεωνβ΄, δ΄, ε΄, ιδ΄, ιε΄, κζ΄, λ΄, λβ΄, λγ΄. η pilotis είναι παρ. 6 ιζ , απο αυτά καταλαβαίνω ότι ο ανοικτός χώρος Pilotis δεν μετράει στον όγκο. Μόνο ο κλειστός χώρος. Έχει αλλάξει κάτι;
BAS Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 26 , 2024 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 26 , 2024 Αρα για να ολοκληρώσουμε την απάντηση, η πιλοτή πλέον δεν έχει περιορισμό ύψους και μπορεί να είναι και 6 μ για παράδειγμα.
Arche Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 26 , 2024 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 26 , 2024 ας το απαντήσουν καλύτερα οι Πολιτικοί Μηχανικοί, να πω ότι ξέρω πως θεωρείται "μαλακός όροφος", οπότε θα έπρεπε να το λαμβάνει καλά υπόψη ο Αρχιτέκτονας όταν την σχεδιάζει και όταν σχεδιάζει μια piloti με ύψος σαν αυτό, καλύτερα να έχει τον Πολιτικό μηχανικό που θα συνεργαστεί κοντά του κατά την φάση που θα σχεδιάζει ώστε να τον ρωτάει, να λύνουν και να τροποποιεί το σχέδιο του, για να μην βρεθεί μπροστά σε δυσάρεστες καταστάσεις πιο μετά..
