panagism9 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 17 , 2021 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 17 , 2021 Καλησπέρα, θα ήθελα να πω σχετικά με τις καταμετρήσεις έναντι σε συμβόλαιο της ΔΕΗ. Τον περασμένο Δεκέμβριο κατάφερα και ολοκλήρωσα ένα διαμέρισμα που μου έδωσαν οι δικοί 54τμ για να μείνω και σε συνέχεια έκανα εγκατάσταση καινούργιου μετρητή ΔΕΗ καθώς και συμβόλαιο με την ΔΕΗ. Από τότε μου έχουν έρθει δυο λογαριασμοί έναντι, ο ένας 1041kwh και ο άλλος 1239kwh, καθώς και ένας εκκαθαριστικός. Πρώτος 192Ε, δεύτερος -48Ε και ο τρίτος 239Ε. Έχω στείλει μαιλ σε ΔΕΗ και ΔΕΔΔΗΕ για να το αναφέρω και ο ένας με παραπέμπει στον άλλο. Εδώ να πω ότι από τον δεκέμβριο μέχρι τώρα έχω καταναλώσει 890kwh. Είναι τραγικό να βάζουν τόσες πολλές kwh σε έναντι λογαριασμό.Δηλαδή τι να πω?χρεώνουν ότι θέλουν για να ανεβαίνουν οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 17 , 2021 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 17 , 2021 να αναφερεις την περιπτωση στον Συνηγορο του Καταναλωτη αλλως θα περιμενεις καποιος.... καποτε να ασχοληθει με το θεμα σου 1
panagism9 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 17 , 2021 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 17 , 2021 26 λεπτά πριν, dimitris GM said: να αναφερεις την περιπτωση στον Συνηγορο του Καταναλωτη αλλως θα περιμενεις καποιος.... καποτε να ασχοληθει με το θεμα σου λες να το αναφέρω κατευθείαν στον Συνηγορο του Καταναλωτη ή να πω στην ΔΕΗ ότι θα απευθυνθώ στον Συνήγορο του Κατ.?? εννοείται πως αμα περιμένω από κάποιον να ασχοληθεί ζήτω που καήκαμε...
Didonis Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 17 , 2021 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 17 , 2021 2 λεπτά πριν, panagism9 said: .... ή να πω στην ΔΕΗ ότι θα απευθυνθώ στον Συνήγορο του Κατ.?? .... και μόλις τους το πεις θα πάθουν σόκ και δεν μπορούν να φάνε το παγωτό με σοκολάτα .....
panagism9 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 17 , 2021 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 17 , 2021 15 λεπτά πριν, Didonis said: και μόλις τους το πεις θα πάθουν σόκ και δεν μπορούν να φάνε το παγωτό με σοκολάτα ..... χαχα λές ε?
Didonis Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 17 , 2021 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 17 , 2021 ω ναι.... και πέραν της πλάκας η ΔΕΗ γενικά (με τα λίγα που ξέρω όμως) πάει και βάζει τους έναντι αναλογικά με την κατανάλωση που είχε το ακίνητο τον προηγούμενο χρόνο... Μπας και ο πριν απο εσένα είχε μεγάλες καταναλώσεις και τώρα ο "αλγόριθμος" σου μπουμπουνάει άσχημα?? Και ... για να παρέμβει (αν παρέμβει) ο συνήγορος θα πρέπει να στείλεις γραπτό αίτημα προς ΔΕΗ (ή όπου πρέπει) με κοινοποίηση στον συνήγορο οπότε αν σε γράψει η ΔΕΗ τότε θα κάνεις αίτημα στον συνήγορο να κάνει νταντά την ΔΕΗ που σε ¨΄εγραψε" και δεν σου απάντησε ή η απάντηση ήταν άρες μάρες.... περισσότερο επι την ουσία να πάει ο συνήγορος να μετρήσει τα τι και τα πως μη τα περιμένεις.
panagism9 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 17 , 2021 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 17 , 2021 1 λεπτό πριν, Didonis said: ω ναι.... και πέραν της πλάκας η ΔΕΗ γενικά (με τα λίγα που ξέρω όμως) πάει και βάζει τους έναντι αναλογικά με την κατανάλωση που είχε το ακίνητο τον προηγούμενο χρόνο... Μπας και ο πριν απο εσένα είχε μεγάλες καταναλώσεις και τώρα ο "αλγόριθμος" σου μπουμπουνάει άσχημα?? Και ... για να παρέμβει (αν παρέμβει) ο συνήγορος θα πρέπει να στείλεις γραπτό αίτημα προς ΔΕΗ (ή όπου πρέπει) με κοινοποίηση στον συνήγορο οπότε αν σε γράψει η ΔΕΗ τότε θα κάνεις αίτημα στον συνήγορο να κάνει νταντά την ΔΕΗ που σε ¨΄εγραψε" και δεν σου απάντησε ή η απάντηση ήταν άρες μάρες.... περισσότερο επι την ουσία να πάει ο συνήγορος να μετρήσει τα τι και τα πως μη τα περιμένεις. Κοίτα όπως είπα κ στο πρώτο μήνυμα το ρολόι είναι καινούργιο. Για να καταλάβεις το διαμέρισμα που μένω είναι δίπλα τους δικούς μ στον δεύτερο όροφο. έχει περίπου 91τμ και το διαμέρισμα από δίπλα που μένω και ολοκλήρωσα είναι περίπου 54 και έβαλα ρολόι Δεη για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο οπότε προηγούμενος δεν υπάρχει. Αν πεις ότι βάζει έναντι σχετικά με το τι γίνεται τον προηγούμενο χρόνο ούτε στους δικούς μ υπάρχει κάτι περίεργο. Οι έναντι καταμέτρησεις τους είναι δε φυσιολογικα επίπεδα .
Didonis Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 17 , 2021 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 17 , 2021 όπως σου είπα... απο τα λίγα που ξέρω... τώρα γιατί και πως ο "αλγόριθμος" σε βαράει, δεν έχω ιδέα.... Το ξέρω ότι σου έκανα κι εγω την καρδιά περιβόλι μ αυτά που σου είπα... οπότε ανέβασε το ηθικό σου με ένα παγωτό.
MAKAP Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 18 , 2021 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 18 , 2021 8 ώρες πριν, panagism9 said: Καλησπέρα, θα ήθελα να πω σχετικά με τις καταμετρήσεις έναντι σε συμβόλαιο της ΔΕΗ. Τον περασμένο Δεκέμβριο κατάφερα και ολοκλήρωσα ένα διαμέρισμα που μου έδωσαν οι δικοί 54τμ για να μείνω και σε συνέχεια έκανα εγκατάσταση καινούργιου μετρητή ΔΕΗ καθώς και συμβόλαιο με την ΔΕΗ. Από τότε μου έχουν έρθει δυο λογαριασμοί έναντι, ο ένας 1041kwh και ο άλλος 1239kwh, καθώς και ένας εκκαθαριστικός. Πρώτος 192Ε, δεύτερος -48Ε και ο τρίτος 239Ε. Έχω στείλει μαιλ σε ΔΕΗ και ΔΕΔΔΗΕ για να το αναφέρω και ο ένας με παραπέμπει στον άλλο. Εδώ να πω ότι από τον δεκέμβριο μέχρι τώρα έχω καταναλώσει 890kwh. Είναι τραγικό να βάζουν τόσες πολλές kwh σε έναντι λογαριασμό.Δηλαδή τι να πω?χρεώνουν ότι θέλουν για να ανεβαίνουν οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις. Να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. 1. Αρμόδιος για την καταμέτρηση της κατανάλωσης είναι ο ΔΕΔΔΗΕ και όχι η ΔΕΗ. Αυτός δίνει στον πάροχο ενέργειας τις ενδείξεις και ο πάροχος εκδίδει λογαριασμό είτε εκκαθαριστικό είτε έναντι. Επομένως, για τις ενδείξεις κατανάλωσης των λογαριασμών πρέπει να απευθυνθείς στον ΔΕΔΔΗΕ της περιοχής σου. Σίγουρα, υπάρχει σοβαρό θέμα αν ο μετρητής σου δείχνει συνολική κατανάλωση 890kwh και οι λογαριασμοί αναγράφουν τις παραπάνω καταναλώσεις. 2. Κάθε λογαριασμός περιλαμβάνει τις χρεώσεις προμήθειας ρεύματος, τις λοιπές χρεώσεις και τις χρεώσεις δήμου-ΕΡΤ. 3. Δεν γράφεις αν έχεις μετρητή για Κανονικό και Νυκτερινό ή μόνο για Κανονικό. Δεν γράφεις αν κάποιος λογαρισμός περιλαμβάνει και την εγγύηση που για τη ΔΕΗ είναι 120€, αν θυμάμαι καλά. 4. Σημαντικός παράγοντας στο ποσό κάθε λογαριασμού είναι και η τιμή της kwh που έχεις συμφωνήσει με τη ΔΕΗ και αν το συμβόλαιο περιλαμβάνει όρο για αυξήσεις, ΟΤΣ κλπ. Σημαντικό είναι ότι η τιμή της kwh έχει αυξηθεί τελευταία στην αγορά ενέργειας. 1
panagism9 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 18 , 2021 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 18 , 2021 1 ώρα πριν, MAKAP said: Να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. 1. Αρμόδιος για την καταμέτρηση της κατανάλωσης είναι ο ΔΕΔΔΗΕ και όχι η ΔΕΗ. Αυτός δίνει στον πάροχο ενέργειας τις ενδείξεις και ο πάροχος εκδίδει λογαριασμό είτε εκκαθαριστικό είτε έναντι. Επομένως, για τις ενδείξεις κατανάλωσης των λογαριασμών πρέπει να απευθυνθείς στον ΔΕΔΔΗΕ της περιοχής σου. Σίγουρα, υπάρχει σοβαρό θέμα αν ο μετρητής σου δείχνει συνολική κατανάλωση 890kwh και οι λογαριασμοί αναγράφουν τις παραπάνω καταναλώσεις. 2. Κάθε λογαριασμός περιλαμβάνει τις χρεώσεις προμήθειας ρεύματος, τις λοιπές χρεώσεις και τις χρεώσεις δήμου-ΕΡΤ. 3. Δεν γράφεις αν έχεις μετρητή για Κανονικό και Νυκτερινό ή μόνο για Κανονικό. Δεν γράφεις αν κάποιος λογαρισμός περιλαμβάνει και την εγγύηση που για τη ΔΕΗ είναι 120€, αν θυμάμαι καλά. 4. Σημαντικός παράγοντας στο ποσό κάθε λογαριασμού είναι και η τιμή της kwh που έχεις συμφωνήσει με τη ΔΕΗ και αν το συμβόλαιο περιλαμβάνει όρο για αυξήσεις, ΟΤΣ κλπ. Σημαντικό είναι ότι η τιμή της kwh έχει αυξηθεί τελευταία στην αγορά ενέργειας. Απαντώ 1. Αρχικά επικοινώνησα με τη ΔΕΗ η οποία με παρεπεμψε στο δεδδηε. Έπειτα επικοινώνησα με δεδδηε ο οποίος με τη σειρά του μου είπε ότι αρμόδιος γι αυτό είναι ο παροχής που έχω συμβόλαιο. Η επικοινωνία έγινε γραπτώς και οι απαντήσεις ήταν από τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιοχής μου. 2. Το γνωρίζω. Για ρυθμιζόμενες χρεώσεις με 400kwh έχεις διαφορετική χρέωση σε σχέση με 1239kwh και πόσο μάλιστα όταν είναι έναντι. Μεχρι τώρα παραπάνω από 300kwh το μήνα δεν καταναλώνω. 3. Ο μέτρησης είναι με νυχτερινό. Δεν αναφέρομαι σε εγγύηση καθώς έχει πληρωθεί ξεχωριστά όταν έκανα το συμβόλαιο. 4. Το συμβόλαιο είναι το my home enter με 0.105 τη μέρα και 0.078 τη νύχτα.
