dimitris GM Δημοσιεύτηκε June 21, 2021 at 08:57 πμ Δημοσιεύτηκε June 21, 2021 at 08:57 πμ να βγαλει την αδεια στο ονομα του ιδιοκτητη ο μηχανικος, που λεει οτι μπορει και να σου μεταβιβασει ο πωλητης το ακινητο με εκχωρηση των δικαιωματων εκ της υπ' αριθ....αδειας δομησης πιο απλο...δεν γινεται 1
Πάνος1- Δημοσιεύτηκε June 21, 2021 at 09:16 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 21, 2021 at 09:16 πμ 21 λεπτά πριν, Πάνος1- said: Ο ένας Μηχανικος λέει βγαίνει άδεια ο άλλος όχι….περιμένω απάντηση από έναν άλλο τοπογράφο το έδωσα να το ελέγξει… στα συμβόλαια είναι 2 στρέμματα πρέπει να γίνει διόρθωση αλλά πως εντάσσομαι σε κάποιες από της παρεκκλίσεις αυτό είναι μια καλή ερώτηση Και κάτι ακόμη πως γίνεται να έχεις 2.500 απόκλιση τόσο μεγάλη διαφορά ;;;
Πάνος1- Δημοσιεύτηκε June 21, 2021 at 09:18 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 21, 2021 at 09:18 πμ 20 λεπτά πριν, dimitris GM said: να βγαλει την αδεια στο ονομα του ιδιοκτητη ο μηχανικος, που λεει οτι μπορει και να σου μεταβιβασει ο πωλητης το ακινητο με εκχωρηση των δικαιωματων εκ της υπ' αριθ....αδειας δομησης πιο απλο...δεν γινεται Και ποιος θα πληρώσει τα έξοδα για σχέδια και τα λοιπά αν κάτι πάει στραβά ; Και δεν βγαίνει άδεια ;;
tetris Δημοσιεύτηκε June 21, 2021 at 09:21 πμ Δημοσιεύτηκε June 21, 2021 at 09:21 πμ Η παρέκκλιση, ενδεχομένως, αφορά στο ότι ναι μεν φαίνεται >4 στρεμ., αλλά δεν έχει πρόσωπο σε αναγνωρισμένο αγροτικό δρόμο (ως προϋφ. της 31-12-2003) Κι επειδή δεν αποδεικνύεται ότι ήταν ανέκαθεν >4000 μ² (άρα και προ 2003), η μόνη λύση είναι αυτή που προανέφερα. Τίποτε άλλο. Ούτε άδεια στο όνομα του νυν ιδιοκτήτη, διότι μπορεί κάλλιστα να ανακληθεί.
ntanos Δημοσιεύτηκε June 21, 2021 at 09:23 πμ Δημοσιεύτηκε June 21, 2021 at 09:23 πμ Στα πολύ σωστά που αναφέρουν οι παραπάνω, προσθέτω ότι για την περιοχή σου νομίζω ότι έχει γίνει προανάρτηση κτηματολογίου. Να ζητήσεις από τον πωλητή ένα απόσπασμα αυτής της προανάρτησης, διότι αποτελεί μία ένδειξη για το αν αυτά τα 4500τ.μ. διεκδικούνται ή όχι από ομόρους. Μπορείς να τα δεις τα πολύγωνα και ο ίδιος από το maps gov.gr. Και πάλι όμως, θεωρώ ότι, αν δεν υπάρχει κάποιο άλλο στοιχείο που να μας διαφεύγει, η δήλωση 651/77 δεν είναι σωστή. Σε καμία περίπτωση μην προβεις σε αγορά ωσάν να είναι οικοδομήσιμο. Να σου βγάλουν πρώτα την άδεια οι πωλητές είτε να στο πουλήσουν σε τιμή μη οικοδομήσιμου..
Πάνος1- Δημοσιεύτηκε June 21, 2021 at 09:27 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 21, 2021 at 09:27 πμ 5 λεπτά πριν, tetris said: Η παρέκκλιση, ενδεχομένως, αφορά στο ότι ναι μεν φαίνεται >4 στρεμ., αλλά δεν έχει πρόσωπο σε αναγνωρισμένο αγροτικό δρόμο (ως προϋφ. της 31-12-2003) Κι επειδή δεν αποδεικνύεται ότι ήταν ανέκαθεν >4000 μ² (άρα και προ 2003), η μόνη λύση είναι αυτή που προανέφερα. Τίποτε άλλο. Ούτε άδεια στο όνομα του νυν ιδιοκτήτη, διότι μπορεί κάλλιστα να ανακληθεί. Υπάρχει δρόμος αγροτικός όχι αναγνωρισμένος.. ακριβως από κάτω είναι 2 σπίτια από το κτήμα…
Πάνος1- Δημοσιεύτηκε June 21, 2021 at 09:30 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 21, 2021 at 09:30 πμ 5 λεπτά πριν, ntanos said: Στα πολύ σωστά που αναφέρουν οι παραπάνω, προσθέτω ότι για την περιοχή σου νομίζω ότι έχει γίνει προανάρτηση κτηματολογίου. Να ζητήσεις από τον πωλητή ένα απόσπασμα αυτής της προανάρτησης, διότι αποτελεί μία ένδειξη για το αν αυτά τα 4500τ.μ. διεκδικούνται ή όχι από ομόρους. Μπορείς να τα δεις τα πολύγωνα και ο ίδιος από το maps gov.gr. Και πάλι όμως, θεωρώ ότι, αν δεν υπάρχει κάποιο άλλο στοιχείο που να μας διαφεύγει, η δήλωση 651/77 δεν είναι σωστή. Σε καμία περίπτωση μην προβεις σε αγορά ωσάν να είναι οικοδομήσιμο. Να σου βγάλουν πρώτα την άδεια οι πωλητές είτε να στο πουλήσουν σε τιμή μη οικοδομήσιμου.. Είναι στο νότιο πηλιο περιμένουν προανάρτηση από Ιούλιο αλλά κανείς δεν ξέρει πότε… εαν έπιανα εγώ τους γείτονες και θέταμε τα όρια ότι δεν καταπατά καμία άλλη περιουσία έτσι θ η μου σίγουρος πως αυτή είναι η γειτόνισα και από τους 3 γείτονες αλλά πως θα μπορούσα να αποδείξω ότι το κτήμα ήταν 4.000 στρέμματα προ 2003 είναι το θέμα
tetris Δημοσιεύτηκε June 21, 2021 at 09:36 πμ Δημοσιεύτηκε June 21, 2021 at 09:36 πμ Δεν μπορείς, γιαυτό η πρότασή μου σε καλύπτει απόλυτα. Εκτός αν περιμένεις την οριστική ανάρτηση στο Κτηματολόγιο αλλά, και πάλι, δεν μπορείς να είσαι σίγουρος ότι δεν θα γίνει προσφυγή (διόρθωση γεωμ. στοιχείων) από όμορο. Το ότι υπάρχουν διαγράμματα (συντεταγμένα "ελαφρά τη καρδία") δεν λέει τίποτε.
Πάνος1- Δημοσιεύτηκε June 21, 2021 at 09:46 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 21, 2021 at 09:46 πμ 9 λεπτά πριν, tetris said: Δεν μπορείς, γιαυτό η πρότασή μου σε καλύπτει απόλυτα. Εκτός αν περιμένεις την οριστική ανάρτηση στο Κτηματολόγιο αλλά, και πάλι, δεν μπορείς να είσαι σίγουρος ότι δεν θα γίνει προσφυγή (διόρθωση γεωμ. στοιχείων) από όμορο. Το ότι υπάρχουν διαγράμματα (συντεταγμένα "ελαφρά τη καρδία") δεν λέει τίποτε. Άρα εγώ την πρέπει να πω στην πωλήτρια λιανά και σταράτα… γιατί της είπα να πιάσει τους γείτονες και να πάρει υπογραφές και αρνήθηκε κάπως… και δεν είχα ιδέα ότι στα συμβόλαια ήταν 2.000 τετραγωνικά… το παρουσίαζε σαν 4.5 στρέμματα στο τοπογραφικό και μόλις πήρα τα συμβόλαια έπεσα από τα σύννεφα
tetris Δημοσιεύτηκε June 21, 2021 at 09:48 πμ Δημοσιεύτηκε June 21, 2021 at 09:48 πμ Μόλις τώρα, Πάνος1- said: ... και αρνήθηκε κάπως… ... άρα??? κάτι βρωμάει άσχημα εδώ
