nbr Δημοσιεύτηκε Μάιος 25 , 2022 Δημοσιεύτηκε Μάιος 25 , 2022 https://polytechnikanea.gr/ξεκίνησε-η-διαδικασία-οριοθέτησης-οι/?fbclid=IwAR2ng68vQ6jos5S-DJ0l6AainL4U__LCe9LHuHb0NwnwbnyJVbrouM-RigA Διάβαζα πριν λίγο το παραπάνω κείμενο. Εχει νομίζω κάποιο ενδιαφέρον γι' αυτό και το βάζω εδώ. (δεν ήξερα που αλλού θα ταίριαζε). 2 1 1
tetris Δημοσιεύτηκε Μάιος 26 , 2022 Δημοσιεύτηκε Μάιος 26 , 2022 Καιρός ήταν... Ελπίζω να γίνουν σωστά
evab Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 1 , 2022 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 1 , 2022 Το λινκ αυτό δεν λειτουργεί πια: http://www.eranet.gr/geodata/el/gurban.html Καμιά ιδέα πώς θα βρω όρια οικισμού στην Γορτυνία? αναλογικά ή ψηφιακά.
koulosb Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 1 , 2022 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 1 , 2022 18 minutes ago, evab said: Το λινκ αυτό δεν λειτουργεί πια: http://www.eranet.gr/geodata/el/gurban.html Καμιά ιδέα πώς θα βρω όρια οικισμού στην Γορτυνία? αναλογικά ή ψηφιακά. Για ποιον οικισμο ενδιαφερεσαι μηπως εχω κατι....?
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 2 , 2022 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 2 , 2022 (edited) καλημέρα ΙΑΣΟΝΑ Άσε να τον μάθω ένα καλό και ακριβή τρόπο (τουλάχιστο κατά το κτηματολόγιο, αν τα έχει σωστά όπως φαντάζομαι να τα έχει) Πήγαινε πρώτα στο θέασης και βρες το ΚΑΕΚ του μετά πάνε στους Δασικούς και βάλε το ΚΑΕΚ του και θα έχεις μια προσέγγιση ορίων και εδώ τις συντεταγμένες όλου του οικισμού πάτα στο εκτυπωτή και θα έχεις όλες τις συντεταγμένες του οικισμού Τα υπόλοιπα φαντάζομαι να τα γνωρίζεις! στο Autocad Δεν είναι απαραίτητο να σχεδιάσεις όλα τα σημεία των ορίων του οικισμού σου Πήγαινε στο δασικό και με το ποντίκι προσέγγισε τα σημεία που σου ενδιαφέρουν (που κόβουν το οικόπεδο) δες τις συντεταγμένες τους και επέλεξε τις στο τελευταίο αρχείο σου και σχεδίασε μόνο αυτά τα σημεία Edited Νοέμβριος 2 , 2022 by ΚΑΝΑ 1
evab Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 2 , 2022 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 2 , 2022 18 hours ago, koulosb said: Για ποιον οικισμο ενδιαφερεσαι μηπως εχω κατι....? Μυγδαλιά Γορτυνίας. Στον χάρτη φαίνεται ως Κλείτωρ πολλές φορές. Βρίσκεται δίπλα στο χωριό Κερπινή. Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων
koulosb Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 2 , 2022 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 2 , 2022 5 hours ago, evab said: Μυγδαλιά Γορτυνίας. Στον χάρτη φαίνεται ως Κλείτωρ πολλές φορές. Βρίσκεται δίπλα στο χωριό Κερπινή. Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων FEK-1987-Tefxos D-00110-downloaded -02_11_2022.pdf Το 1987 που βγηκε το ΦΕΚ την λεγανε Αμυγδαλια....Μετα την επανασταση του 1821 λεγοτανε ''Γλανιτζιά''.... το 1927 την λεγανε '''Σταυροκκλήσι''.......!!!
tetris Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 2 , 2022 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 2 , 2022 (edited) 11 ώρες πριν, ΚΑΝΑ said: και εδώ τις συντεταγμένες όλου του οικισμού Επισφαλής μέθοδος, διότι τα όρια των οικισμών στους δασικούς χάρτες, ή οπουδήποτε αλλού στο διαδίκτυο, ΔΕΝ είναι επίσημα Καλύτερα να εφαρμόσει τα εγκεκριμένα όρια (5ρης) Edited Νοέμβριος 2 , 2022 by tetris
lou Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 2 , 2022 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 2 , 2022 7 ώρες πριν, evab said: Μυγδαλιά Γορτυνίας. Απο το epoleodomia... 1
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 3 , 2022 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 3 , 2022 On 2/11/2022 at 6:43 ΠΜ, ΚΑΝΑ said: καλημέρα ΙΑΣΟΝΑ Άσε να τον μάθω ένα καλό και ακριβή τρόπο (τουλάχιστο κατά το κτηματολόγιο, αν τα έχει σωστά όπως φαντάζομαι να τα έχει) Πήγαινε πρώτα στο θέασης και βρες το ΚΑΕΚ του μετά πάνε στους Δασικούς και βάλε το ΚΑΕΚ του και θα έχεις μια προσέγγιση ορίων και εδώ τις συντεταγμένες όλου του οικισμού πάτα στο εκτυπωτή και θα έχεις όλες τις συντεταγμένες του οικισμού Τα υπόλοιπα φαντάζομαι να τα γνωρίζεις! στο Autocad Δεν είναι απαραίτητο να σχεδιάσεις όλα τα σημεία των ορίων του οικισμού σου Πήγαινε στο δασικό και με το ποντίκι προσέγγισε τα σημεία που σου ενδιαφέρουν (που κόβουν το οικόπεδο) δες τις συντεταγμένες τους και επέλεξε τις στο τελευταίο αρχείο σου και σχεδίασε μόνο αυτά τα σημεία Υπόψη ότι Απ' ευθείας δεν γίνεται να επιλέξετε τα όρια τοι οικισμού! Πρέπει πρώτα να βάλετε ένα ΚΑΕΚ που να το κόβει το όριο. (τέτοια ΚΑΕΚ μπορείτε να βρείτε στο Θέασης) https://maps.gov.gr/gis/map/
