Didonis Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2021 Μόλις τώρα, Chres Th. said: ... με έχετε τρομάξει λιγάκι... καλά κάνω.... θα ξαναδιαβάσεις το τι και το πως εδω μετά 10 χρόνια και θα καταλάβεις γιατί ..... 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Arche Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2021 πολύ σκληρός Διδώνης σήμερα. Διδάσκει. 2 γρηγορα που μου έρχονται τώρα φίλε.. 1)Στο μικρό μπάνιο απέναντι από τη σκάλα πολλά "αξεσουαρ" έβαλες και ουτε μισος ανθρωπος δεν θα χωράει να μπει μέσα. Ακόμα για αυτό το μπάνιο και εφόσον αυτό που βλέπω στην γωνία είναι πλυντήριο ρούχων, γράψε πλάτος πλυντηρίου για ένα τέτοιο σπίτι 65εκ και βάθος 60 ως τον τοίχο πίσω. Καλύτερα να το έχεις αυτό 65 ως το ανοιγμα της πόρτας γιατί τώρα βγαίνουν κάτι μεγάλα πλυντήρια με πόρτες που εξέχουν. 2)Ο πάγκος της κουζίνας ....αυτός είναι για σπίτι 70τμ . Σημείωσε ότι θες μεγαλύτερο μήκος, οι κανονισμοί για ένα σπίτι να έχει ένα καλό πάγκο ονομαζαν μήκος ντουλαπιων κάτων 3,60μ κάποτε αν και για αυτό το σπίτι θα πρέπει να είναι πιο μεγάλος και όσον αφορά το μηκος του φιλε μου νομίζω το έχεις κάτω από 60εκ. Βάλε και μια νησίδα στη μέση σαν διαχωριστικό με την τραπεζαρία, έχεις τα τμ. Ασε τη φαντασία σου να δουλέψει, σκέψου κάτι ωραίο να σχεδιάσεις. Μην ανησυχείς με την επίλυση του φερ. οργανισμού θα βρει τρόπο ο Tetris να το στηρίξει, απλά προβάλει αντιρρήσεις τώρα, θέλει πάλι την εύκολη λύση. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Chres Th. Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2021 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2021 4 minutes ago, Arche said: πολύ σκληρός Διδώνης σήμερα. Διδάσκει. 2 γρηγορα που μου έρχονται τώρα φίλε.. 1)Στο μικρό μπάνιο απέναντι από τη σκάλα πολλά "αξεσουαρ" έβαλες και ουτε μισος ανθρωπος δεν θα χωράει να μπει μέσα. Ακόμα για αυτό το μπάνιο και εφόσον αυτό που βλέπω στην γωνία είναι πλυντήριο ρούχων, γράψε πλάτος πλυντηρίου για ένα τέτοιο σπίτι 65εκ και βάθος 60 ως τον τοίχο πίσω. Καλύτερα να το έχεις αυτό 65 ως το ανοιγμα της πόρτας γιατί τώρα βγαίνουν κάτι μεγάλα πλυντήρια με πόρτες που εξέχουν. 2)Ο πάγκος της κουζίνας ....αυτός είναι για σπίτι 70τμ . Σημείωσε ότι θες μεγαλύτερο μήκος, οι κανονισμοί για ένα σπίτι να έχει ένα καλό πάγκο ονομαζαν μήκος ντουλαπιων κάτων 3,60μ κάποτε αν και για αυτό το σπίτι θα πρέπει να είναι πιο μεγάλος και όσον αφορά το μηκος του φιλε μου νομίζω το έχεις κάτω από 60εκ. Βάλε και μια νησίδα στη μέση σαν διαχωριστικό με την τραπεζαρία, έχεις τα τμ. Ασε τη φαντασία σου να δουλέψει, σκέψου κάτι ωραίο να σχεδιάσεις. Μην ανησυχείς με την επίλυση του φερ. οργανισμού θα βρει τρόπο ο Tetris να το στηρίξει, απλά προβάλει αντιρρήσεις τώρα, θέλει πάλι την εύκολη λύση. Ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις, πάντως αυτό που βλέπετε στην γωνία δεν είναι πλυντήριο, ντουλάπι είναι. Τώρα για την κουζίνα θα πρέπει να το κοιτάξω. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Didonis Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2021 2 λεπτά πριν, Chres Th. said: ... Τώρα για την κουζίνα θα πρέπει να το κοιτάξω. την κουζίνα ειδικά μη το κοιτάξεις καν.... Οι διαστάσεις που έχουν αυτά τα ερμάρια εκεί δεν ξεπερνούν με το μάτι τα 35εκ... σαν το πάχος του τοίχου.... Δεν υπάρχουν αυτά... τα πετάς και μελετάς και κουζίνες..... Link to comment Share on other sites More sharing options...
killertomato Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2021 (edited) Ένα πολύ βασικό πράγμα που πρέπει οπωσδήποτε να διορθώσεις είναι τα πάχη των μελανιών σου (άλλαζε χρώμα γραμμής και στην εκτύπωση να έχει άλλο πάχος). Όταν τέμνεται κάτι σε ένα σχέδιο ανάλογα με το υλικό και τη σημασία/βάθος του έχει ένα πάχος. Δεν είναι όλα το ίδιο γιατί χάνεται η μπάλα και το σχέδιο δεν είναι ευανάγνωστο. Είναι συχνό λάθος ακόμα και σε επαγγελματίες μηχανικούς και ελάχιστοι δίνουν σημασία. Με αυτό τον τρόπο θα ξεχωρίσει πχ. ο φέρων οργανισμός απο τα στοιχεία πλήρωσης, τα έπιπλα, οι διαστάσεις, τα πινακάκια κοκ. Η σκάλα εντός είναι σχεδιασμένη λάθος γιατί τέμνεται και άρα θα πρέπει να φαίνεται η μισή και αν θες η υπόλοιπη με διακεκομμένη. Πολύ γρήγορα θα πω ότι οι εξώστες/βεράντες στα δεξια του καθιστικού είναι πολύ κοντα μεταξύ τους και δυσκολεύουν στην κατασκευή τους ενω οπτικά δεν μου φαίνονται σωστοί. Τα παράθυρα των δωματίων είναι μικρά και πιθανώς δεν σου καλύπτουν τις προϋποθέσεις φωτισμού/αερισμου. Οι σκάλες ανόδου στους εξώστες είναι τοποθετημένες εντελώς τυχαία , δεν υπάρχει περασιά με κάποιον άξονα κίνησης ή άνοιγμα ούτε κάποια σχέση με τις αναλογίες του εξώστη. Θέλει πολύ δουλειά Edited Ιούνιος 30 , 2021 by killertomato 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
tetris Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 1 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 1 , 2021 Chres Th. Μάλλον τώρα θα πρέπει να είσαι πιο πελαγωμένος, απ' ό,τι όταν μπηκες στο φόρουμ. Κι αυτό, γιατί οι, εξ αποστάσεως, γνώμες, συμβουλές κι απόψεις που πήρες είναι πιο προχωρημένες από τις γνώσεις σου. Μια τελευταία (αλλά όχι έχατη) συμβουλή. Βρες κάποιον έμπειρο μελετητή, και με διάθεση να σε διδάξει. Μαζί του θα βρεις αυτά που ζητάς, και θα αρχίσεις σιγά-σιγά να μπαίνεις στο νόημα της δουλειάς μας. Στο τέλος αυτής της μαθητείας, θα είσαι σε θέση όχι μόνο να συντάσσεις τις δικές σου μελέτες, αλλά και να διορθώνεις τους νεότερους. Και προσπάθησε να αποκτήσεις, όσο το δυνατόν μεγαλύτερη, εμπειρία από εργοτάξιο. Είναι πολύτιμη. Καλή συνέχεια 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Arche Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 1 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 1 , 2021 η εμπειρία από το εργοτάξιο είναι πολύτιμη, στο εργοτάξιο κατανοείς γιατί οι διάδρομοι στα σπίτια πρέπει να έχουν πλάτος 1,10μ. Και βλέπεις κάτι να γίνεται, αλλιώς θα φάμε λίγα χρόνια ακόμα να λέμε ο Ν.4495 ΚΛΠ. Τα απτά είναι ωραία και κάτι να γίνεται, ναι μεν καλά τα κομπιουτερ και το διαδικτυο, ο ανθρωπος ομως σε χώρους μέσα θα κατοικήσει και οχι σε stickακια. -- ** --- Β) Στον νεο Συναδελφο . Εχε υποψη οτι στο 1 και μοναδικό wc που έχεις στο ισόγειο θα πρέπει να προβλέψεις να μπαίνει και αμαξίδιο ΑΜΕΑ οπότε θεωρω αρκετά καλό τον χώρο με διαμετρο 1,5μ μπροστά στην πόρτα του wc για να στριβει το αμαξιδιο να μπει στο μπανιο, τωρα και που θα μπει τι θα κανει. Η περίπτωση όμως δεν είναι τόσο σπάνια όσο το να βρεθεί ένα άτομο με ειδικές ανάγκες κίνησης στο σπίτι, γιατί ένας μαθητής να κάτσει λίγο σε αμαξίδιο ή ένα άτομο μεγάλης ηλικίας να κινείται με αμαξίδιο σε αυτό το σπίτι, θα πρέπει να ζει αποκλειστικά στο ισόγειο οπότε θες και ραμπες με την επιτρεπόμενη κλίση να ανεβαίνει αμαξίδιο, γυναίκα με καρότσι super market, γυναίκα με καρότσι με μωρό, να μπορεί να ανέβει στην βεράντα και από εκεί στο σπίτι. Σε καλό δρόμο είσαι, σπουδαστής είσαι ακόμα οπότε καλά κάνεις που ασχολείσαι, σε καλό θα βγει, σε κακό δεν βγαίνει. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Panagiotis Andrianopoulos Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 1 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 1 , 2021 Αυτό με τον διάδρομο 1,10 μοτ έδωσες μαχαίρι στη καρδιά ,με τα χίλια ζόρια σε πολυκατοικία προσπαθώ να τους βγάλω 90ρηδες... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Arche Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 1 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 1 , 2021 90 πόντοι νομίζω ότι είναι λίγοι γιατί από κάθε πλευρά αν αφαιρέσεις 3,5 και 3,5 εκατ. τους σοβάδες και 6 και 6 την πόρτα δεν μένει ικανοποιητικό πλάτος πόρτας. Ακόμα ούτε κάποια μεγάλα έπιπλα θα μπαίνουν στο δωμάτιο. Πχ κάποια διπλά κρεβάτια.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Panagiotis Andrianopoulos Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 2 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 2 , 2021 Ξεφύγαμε από το θέμα!,90 πόντους -καθαρό- ο διάδρομος με τους σοβάδες!πόρτα 90ρα άρα 78 πόντους καθαρό(οριακά ένα γραφείο περνάει).. Link to comment Share on other sites More sharing options...
