Chres Th. Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2021 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2021 Ευχαριστώ για τις απαντήσεις, τελικά θα ξεκινήσω το σχεδιασμό από την αρχή.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2021 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2021 Chres Th. "καλησπέρα, αυτόν τον καιρό ασχολούμαι με μία μελέτη κατοικίας η οποία δεν έχει κατασκευαστεί ακόμη. Έχει προκύψει θέμα σχετικά με τον χώρο στάθμευσης. Δεν είχε προβλεφθεί αρχικά, οπότε θα πρέπει να τροποποιηθούν τα αρχικά σχέδια. Πιθανές λύσεις είναι μάλλον δύο: " Πιο κατω αναφερει για οικοπεδο 3.840 τμ. Δεν ανηκει, προφανως, στο αντικειμενο μου, αλλα δεν καταλαβα γιατι θα χτισει σε ενα οικοπεδο μια κατοικια; ποιος θα χτισει το υπολοιπο; Εχει γινει συσταση καθετων; Αρα, εχουν ορισθει εξ αρχής, θεση οικοδομης, ποσοστο δομησης, αποκλειστικες χρησεις, κοινοχρηστες διελευσεις , πιθανον να υπαρχουν και καποιες "ρητρες" ανοικοδομησης....οι οποιοι τον περιοριζουν σε ολα οσα "σκεφτεται" Αυτα προς τον ερωτησαντα-φοιτητη, υγ θεωρω οτι ανηκουν πολλά + σε ολους για την συμβολή τους.... 1
Chres Th. Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2021 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2021 Προς απάντηση στο ερώτημα σας, το οικόπεδο ανήκει σε έναν ιδιοκτήτη. η μελέτη με την οποία ασχολούμαι είναι θεωρητική, δηλαδή έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για την διπλωματική εργασία μου δεν είναι κάτι που θα σχεδιαστεί και μετά θα υλοποιηθεί στην πράξη. Δεν είναι όμως ούτε και μια απλή εξάσκηση σε μάθημα αρχιτεκτονικής, οπότε έχει σημασία ο σωστός σχεδιασμός επαγγελματικού χαρακτήρα και μάλιστα περιβαλλοντικός σχεδιασμός. Εγώ γνωρίζω μόνο όρους δόμησης και τα σχέδια της πολεοδομίας με τους δρόμους κλπ., τίποτα άλλο, ούτε οι επιβλέποντες μου μου ζήτησαν κάτι άλλο.
Arche Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2021 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2021 1 ώρα πριν, tetris said: Σε αυτόν τίποτε. Στους φοιτητές του, ότι είναι επικίνδυνος και να μην τον παίρνουν στα σοβαρά Tetris ναι και εγω σήμερα στους φοιτητές τους αντίστοιχους τους σημερινούς τους σήμερα θα μίλαγα,, τι να πεις στους φοιτητες που θα είχε τότε?? Αυτοί σήμερα είναι 50χρ άνθρωποι οπότε μπορεί να σου έλεγαν κιόλας 😀
Didonis Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2021 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2021 On 28/6/2021 at 8:57 ΜΜ, Didonis said: .....Το σχέδιο κάτοψης που έβαλες αφορά το τελικό προς κατασκευή? ή είναι απλά μερικές γραμμές για εξάσκηση σε μάθημα? On 28/6/2021 at 9:07 ΜΜ, Chres Th. said: ...Αυτά είναι τα σχέδια για την κατασκευή, δεν είναι εξάσκηση για μάθημα. .... 12 λεπτά πριν, Chres Th. said: ...δηλαδή έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για την διπλωματική εργασία ... Πρώτα απ’ όλα θα πρέπει να φροντίσεις να μη απαντάς παραπλανητικά όταν σε ρωτούν κάτι για να καταλάβουν το ζητούμενο. Από την αρχή σε ρώτησα σαφέστατα κάτι και αλλα είπες τότε και αλλά τώρα. Αφού λοιπόν είναι για εκπαιδευτικούς λόγους και ειδικά αφού αφορά Διπλωματική εργασία, την σχεδιαστική λύση που έχεις κάνει την κάνεις όλη από την αρχή. Πάσχει …. Και είναι θέμα και σύνθεσης, και σχεδίασης, και εφικτότητας εφαρμογής σε όλα τα πεδία…. Πάσχει σε όλα….. 1
Chres Th. Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2021 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2021 1 minute ago, Didonis said: Πρώτα απ’ όλα θα πρέπει να φροντίσεις να μη απαντάς παραπλανητικά όταν σε ρωτούν κάτι για να καταλάβουν το ζητούμενο. Από την αρχή σε ρώτησα σαφέστατα κάτι και αλλα είπες τότε και αλλά τώρα. Αφού λοιπόν είναι για εκπαιδευτικούς λόγους και ειδικά αφού αφορά Διπλωματική εργασία, την σχεδιαστική λύση που έχεις κάνει την κάνεις όλη από την αρχή. Πάσχει …. Και είναι θέμα και σύνθεσης, και σχεδίασης, και εφικτότητας εφαρμογής σε όλα τα πεδία…. Πάσχει σε όλα….. Δεν απάντησα παραπλανητικά αν και έχετε δίκιο ότι έπρεπε από την αρχή να αναφέρω καθαρά ότι είναι για διπλωματική εργασία. Αυτό το "για την κατασκευή" το ανέφερα επειδή όταν γίνεται διπλωματική εργασία γίνεται με την νοοτροπία του πώς θα μπορούσε να κατασκευαστεί στην πραγματικότητα, ενώ η εξάσκηση σε μάθημα είναι κάτι πιο χαλαρό, από την εμπειρία μου στην σχολή τουλάχιστον.
Didonis Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2021 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2021 (edited) 8 λεπτά πριν, Chres Th. said: Δεν απάντησα παραπλανητικά αν και έχετε δίκιο ... ....όταν γίνεται διπλωματική εργασία γίνεται με την νοοτροπία... τέσπα δεν έχει σημασία πιά... έγινε. (και δεν χρειάζεται να εξηγείς σε εμάς τι νοοτροπία θέλει μια Διπλωματική εργασία. Το ξέρουμε και εσύ πρέπει να το μάθεις) Το βασικό δίκιο όμως είναι ότι η λύση σου πάσχει. Λύση Άνοιξε και αναζήτησε δεκάδες (και πιο πολλά ακόμα) βιβλία, περιοδικά ή ότι άλλο βρεις και επένδυσε στο μυαλό σου να μελετήσει ανάγκες κτηρίων οικίας και μονοκατοικίας... Να αποκτήσεις όσο μπορείς πιο πολλές παραστάσεις... και όχι μόνο φωτογραφίες με χαριτωμενιές απο μονοκατοικίας. Αναζητάς μόνο όσα έχουν και τις κατόψεις και τομές.... αυτά μελετάς και προσπαθείς να καταλάβεις τι είχε να αντιμετωπίσει ο μελετητής και τι λύσεις έκανε... Αυτό είναι ο Α. Αν δεν το κάνεις ότι λύση και να κάνεις θα πάσχει (στατιστικά 95%) .... Edited Ιούνιος 30 , 2021 by Didonis
Chres Th. Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2021 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2021 1 minute ago, Didonis said: τέσπα δεν έχει σημασία πιά... έγινε. Το βασικό δίκιο όμως είναι ότι η λύση σου πάσχει. Λύση Άνοιξε και αναζήτησε δεκάδες (και πιο πολλά ακόμα) βιβλία, περιοδικά ή ότι άλλο βρεις και επένδυσε στο μυαλό σου να μελετήσει ανάγκες κτηρίων οικίας και μονοκατοικίας... Να αποκτήσεις όσο μπορείς πιο πολλές παραστάσεις... και όχι μόνο φωτογραφίες με χαρητομενιές απο μονοκατοικίας. Αναζητάς μόνο όσα έχουν και τις κατόψεις και τομές.... αυτά μελετάς και προσπαθείς να καταλάβεις τι είχε να αντιμετωπίσει ο μελετητής και τι λύσεις έκανε... Αυτό είναι ο Α. Αν δεν το κάνεις ότι λύση και να κάνεις θα πάσχει (στατιστικά 95%) .... Εννοώ δεν είχα πρόθεση να παραπλανήσω.
Didonis Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2021 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2021 Μόλις τώρα, Chres Th. said: Εννοώ δεν είχα πρόθεση να παραπλανήσω. οκ αθώος στην πρόθεση..... Για τιμωρία όμως κάνε μια μεγάλη επένδυση στον εαυτό σου.... μελέτησε σχεδιασμό, μελέτησε κατόψεις, μελέτησε συνθήκες που επιλέχτηκαν λύσεις κλπ κλπ... Δεν είναι κάτι που το ολοκληρώνεις σε 10 μέρες....
Chres Th. Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2021 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2021 1 minute ago, Didonis said: οκ αθώος στην πρόθεση..... Για τιμωρία όμως κάνε μια μεγάλη επένδυση στον εαυτό σου.... μελέτησε σχεδιασμό, μελέτησε κατόψεις, μελέτησε συνθήκες που επιλέχτηκαν λύσεις κλπ κλπ... Δεν είναι κάτι που το ολοκληρώνεις σε 10 μέρες.... Ευχαριστώ για τις συμβουλές αν και με έχετε τρομάξει λιγάκι...
