linae Δημοσιεύτηκε Μάιος 26 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 26 , 2009 Καλημέρα σε όλους! Αντιμετωπίζω το εξής θέμα και θα ήθελα, αν θέλει κάποιος, να μου πει τη γνώμη του. Είναι ένα υπόγειο το οποίο χρησιμοποιείται ως εκθεσιακός χώρος σε κατάστημα, όπου σε δύο από τους τοίχους του εμφανίζεται υγρασία εδώ και πολλά χρόνια, απ'ό,τι μου λέει ο ιδιοκτήτης, ο οποίος, κάθε χρόνο το βάφει. Η υγρασία εμφανίζεται στη βάση και λίγο πιο πάνω από τη μέση του τοίχου σε σημεία. Λόγω αυτού πιστεύω πως είναι ανιούσα υγρασία λόγω τριχοειδών φαινομένων και ίσως θα αντιμετωπίζονταν με χρήση ταινιών (φράγματα). Εσείς τι λέτε; Link to comment Share on other sites More sharing options...
ilias Δημοσιεύτηκε Μάιος 26 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 26 , 2009 Μήπως έχει σπάσει και καμία διπλανή εγκατάσταση και τρέχει σιγά σιγά? Τότε πρέπει να βρεις και να διορθώσεις τη βλάβη-αιτία. Link to comment Share on other sites More sharing options...
linae Δημοσιεύτηκε Μάιος 26 , 2009 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 26 , 2009 Σ'ευχαριστώ για την απάντηση. Αν ήταν από δίπλα δε θα το'χαν πάρει χαμπάρι τόσα χρόνια να τρέχει; Πάντως από τη μεριά που εμφανίζεται η υγρασία δεν υπάρχει άλλο κτίριο. Είναι πρασιά(;; δεν είμαι σίγουρη πως λέγεται) καλυμμένη με πλάκες πεζοδρομίου. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε Μάιος 26 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 26 , 2009 αν και πολύ γενική η ερώτηση σου θα σου πω μια πρόσφατη εμπειρία μου Κατάστήματα με πεζοδρόμιο πλάτους 10μ. Υγρασία σε τοίχους υπογείου σε κάποιο τμήμα η οποία ήταν πριν από 2-3 χρόνια ανεπαίσθητη και σιγά σιγά γινόταν πιο αισθητή. Το πρόβλημα? Φρεάτιο αποχέτευσης που είχε σπάσει ο πάτος του και όλα τα απόβλητα πήγαιναν κατευθείαν πάνω στα τοιχία και στα χώματα. Δεν φτάνει αυτό αλλά και όλο το χώμα κάτω από το πεζοδρόμιο σε μια περιοχή περίπου 3Χ10μ είχε κάτσει περίπου 0.5 μ και το πεζοδρόμιο δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα! Link to comment Share on other sites More sharing options...
sss Δημοσιεύτηκε Μάιος 26 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 26 , 2009 Αν ήταν ανιούσα υγρασία λόγω τριχοειδών φαινομένων πιστεύω οτι θα υπήρχε πρόβλημα αν όχι σε όλους, σε περισσότερους από 2 τοίχους υγρασία. Αν πάντως πρόκειται για υγρασία εδάφους και βάλεις μέχρι ένα ύψος στεγανοποιητικό υλικό η υγρασία θα ανέβει ακόμη ποιο ψηλά (πάνω από το ύψος της στεγανοποίησης) προκυμένου να "εκτονωθεί". Αν πάλι στεγανοποιήσεις μέχρι την οροφή τότε από το δάπεδο είναι που θα διοχετευτεί η "επιπλέον" υγρασία. Link to comment Share on other sites More sharing options...
linae Δημοσιεύτηκε Μάιος 27 , 2009 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 27 , 2009 Ευχαριστώ παιδιά για τις απαντήσεις σας. Μάλλον το πρόβλημα είναι δύσκολο να το αντιμετωπίσω με τη λιγοστή εμπειρία που έχω.Θα το δώσω στην εταιρεία που δουλεύω να κάνουν σωστή δουλειά, μην τον κάψω κιόλας τον άνθρωπο!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
PATSAKIDIS Δημοσιεύτηκε Μάιος 29 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 29 , 2009 γεια σου linea, επειδή αντιμετώπισα ένα αντίστοιχο πρόβλημα σε μεζονέττες έκανα το εξής: επειδή δεν μπορούσα να επέμβω εξωτερικά λόγω βάθους 3μ εφάρμωσα υγρομόνωση εσωτερικά σπάζοντας το υπάρχον σοβά και εφαρμογή στο σκυρόδεμα Link to comment Share on other sites More sharing options...
giannist Δημοσιεύτηκε Μάιος 29 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 29 , 2009 Στα τοιχεία του υπογείου, όπως και σε κάθε τοιχεία, ο μπετατζής όταν καλουπώνει βάζει ανάμεσα στις δυο πλευρες του τοιχείου ξύλινα μουρέλα. Αν π.χ. το τοιχείο είναι 20 εκ. τοτε βαζει μουρελα 20 εκ. έτσι ώστε όταν θα σφίξει τα ξύλα του να μην κλεισουν οι δυο πλευρες, αλλα να παραμείνει το πλατος των 20 εκ. Ακολουθεί σκυροδέτηση και ξεκαλούπωμα. Τα μουρέλα παραμενουν μέσα στο κορμό του τοιχείου και πολλές φορές φαίνονται και απο τις 2 πλευρες. Απο εκει και πέρα αν δε μονωθεί καλα, ειδικά από την έξω πλευρά και στο σημειο αυτο υπαρχει υγρασία, τότε περνάει απο μέσα .. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Achelleas Δημοσιεύτηκε Μάιος 30 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 30 , 2009 Μπορεί να έχεις την δυνατότητα να "κοροιδέψεις " την υγρασια, αν αυτή εμφανίζεται σε μικρή έκταση, δηλαδή δεν έχεις ροή νερού. Μπορείς να αφήσεις τον τοίχο όπως είναι και να κάνεις επικάλυψη με γυψοσανίδα, αφήνοντας σε 2-3 σημεία σχαράκια εξαερισμού. Δεν θα την κάνεις κολλητή αλλά με σκελετό κανονικά. Θα χάσεις έτσι 3-4 εκ από το χώρο αλλά δεν θα ξαναδείς υγρασία Αχιλλέας Link to comment Share on other sites More sharing options...
TheoTDM900 Δημοσιεύτηκε Μάιος 30 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 30 , 2009 Achelleas κάποτε το λέγανε αυτό που λες και μάστοροι αλλά πλέον μετά από κατασκευές που είδα το θεωρώ λάθος. Δεν την κοροιδεύεις αλλά κοροιδεύεις τον εαυτό σου ότι δεν υπάρχει υγρασία. πόσο μάλλον με γυψοσανίδα που έτσι και ποτίσει.....και ανθυγρή να είναι δλδ θα πάρει από τις βίδες αλλά και τις ακμές κοπής των φύλλων. Το θέμα τίθεται ως εξής: 1) Θες να διώξεις την υγρασία και το να στεγανώσεις για κατασκευαστικούς λόγους (εμποτισμός των δομ. στοιχείων σε νερο, καλωδίων ίσως, σωληνώσεων κ.α.) και να πετύχεις και το οπτικό αποτέλεσμα ή 2) Μόνο το οπτικό αποτέλεσμα. Κατά καιρούς έχω συστήσει : 1) αφαίρεση σοβά 2)Απομάκρυνση υγρασία και αντιμυκητιακά 3) Δημιουργία ισχυρής υγρομόνωσης εσωτερικά αλλά και στον αρμό με το δάπεδο , αλλά και σε μέρος του δαπέδου. 3) Επανασοβάτισμα με μπόλικο revinex μέσα στο σοβά και βαφή. Βέβαια το beton θα κολυμπάει και υπάρχουν και άλλοι κίνδυνοι (να φέρει την υγρασία αλλού, διάβρωσεις κ.α.). Link to comment Share on other sites More sharing options...
