anka Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 16 , 2008 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 16 , 2008 vtounto, αν θυμάσαι τον αριθμό του τεύχους, θα στο ανεβάσω εγώ.
dargi Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 17 , 2008 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 17 , 2008 αν έχει κάποιος και του '85 ας το ανεβάσει.ευχαριστώ για την άμεση βοήθεια..
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 17 , 2008 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 17 , 2008 Τον έχω και τον αντισεισμικό του 1985 αλλά σε χαρτί μόνο. Πρέπει να τον ψηφιοποιήσω. Μέχρι στιγμής έχω περάσει από το scanner τις πρώτες 25 σελίδες. Το αρχείο είναι ήδη πολύ μεγάλο. Λόγω φόρτου εργασίας δεν μπόρεσα να ολοκληρώσω, ούτε στη μέση δεν έφτασα. Κάποια στιγμή όμως θα τελειώσει, πού θα πάει. Υπομονή.
kfill Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 17 , 2008 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 17 , 2008 Ο Αντισεισμικος του 1985 υπαρχει στο δελτιο του ΤΕΕ 1324/20-8-84 και εχει δημοσιευθει στο ΦΕΚ 239Β /16-4-84
vtounto Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 20 , 2008 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 20 , 2008 vtounto,αν θυμάσαι τον αριθμό του τεύχους, θα στο ανεβάσω εγώ. anka απ' ότι διαβάζω στο pdf του χάρη το ζητούμενο ΕΔ-ΤΕΕ είναι το 1384 (14/10/1985) σελ.28 κ.ε
saleas21 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 14 , 2008 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 14 , 2008 Καλημέρα παιδιά! Πρέπει να γίνει μια μελέτη με τον παλιό αντισεισμικό-κανονισμό οπλισμένου σκυροδέματος .Μιλώ για την περίοδο 1980-1985. Μήπως μπορεί κανείς να μου τους στείλει? Ευχαριστώ
nik Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 14 , 2008 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 14 , 2008 Υπάρχει ο αντισεισμικός του 1959 (ο οποίος βρίσκεται στα downloads) και του 1984 o οποίος δεν υπάρχει και είναι λίγο μεγαλούτσικος.Η βασική διαφορά τους είναι οτι το 84' προστέθηκε η περίσφιγξη στα υποστυλώματα και αυξήθηκαν οι οπλισμοί.Για τον κανονισμό του 84΄ζήτα τον από την πολεοδομία (εγώ από εκεί τον πήρα) ή στη βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ε.
ΦΑΡΑΚΛΑΤΑ Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 2 , 2009 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 2 , 2009 μήπως έχει κάποιος τον αντισεισμικό κανονισμό του 1959 είμαι νέος μηχανικός ευχαριστώ.
