Lamkar Δημοσιεύτηκε July 6, 2021 at 06:02 μμ Δημοσιεύτηκε July 6, 2021 at 06:02 μμ Καλησπέρα σας, σας επισυνάπτω τη φώτο του φωταγωγου μιας 8οροφης πολυκατοικίας στον οποίο έχουν παράθυρα τα μπανια και τα wc,και θα ήθελα τη βοήθειά σας προκειμένου να μου πείτε αν είναι σωστό να ειναι τόσο λίγο ανοιχτός. Επειδή το τελευταίο διάστημα μυρίζει πολύ ο φωταγωγός πως θα μπορούσε να δομηθεί το σκεπαστρο του ώστε να αεριζεται; Υπάρχει δυνατότητα τεχνιτου αερισμού όπως για παράδειγμα να γίνει μια κατασκευή και να μπει αυτό το στρογγυλό που βάζουμε στις καμινάδες των τζακιων; ευχαριστώ!
dimitris GM Δημοσιεύτηκε July 6, 2021 at 06:09 μμ Δημοσιεύτηκε July 6, 2021 at 06:09 μμ ετσι ειναι οι φωταγωγοι Το σκεπαστρο στηριζεται σε "ποδαρακια" για να "αναπνεει. [λιγο "κοντά" τα βλεπω] Εάν δημιουργειται προβλημα οσμων, μπορειτε να συννενοηθειτε να σηκωσετε λιγο τα ποδαρακια. Αναλογα με το αποτελεσμα το ξανασυζητατε.
killertomato Δημοσιεύτηκε July 6, 2021 at 06:42 μμ Δημοσιεύτηκε July 6, 2021 at 06:42 μμ Θεωρητικά οι φωταγωγοί απαγορεύονται να στεγάζονται όμως για λόγους πρακτικούς (να μην πλημμυρίζει ο πάτος) ακολουθείται αυτή η τακτική. Στη δική σας περίπτωση όντως έχει κοντά ποδαράκια και δεν αερίζεται καλά.
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε July 6, 2021 at 08:11 μμ Δημοσιεύτηκε July 6, 2021 at 08:11 μμ Δεν ξέρω αν ξεγελά η φωτογραφία, αλλά η επικάλυψή του φαίνεται να έχει γίνει με λαμαρίνα, (η οποία όπως σωστά αναφέρατε σχεδόν ακουμπάει πάνω στους περιμετρικούς τοίχους )και όχι με τζάμι ασφαλείας ώστε να εισέρχεται το ηλιακό φως.
Lamkar Δημοσιεύτηκε July 7, 2021 at 07:02 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 7, 2021 at 07:02 πμ Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας!! Θα ήθελα επιπλέον να με βοηθήσετε στο εξης: Με βάση τους κανόνες κατασκευής,που θα μπορούσα να βρω να υπάρχει γραπτώς για το πως θα πρέπει να δομείται ένας φωταγωγος αναφορικα με τον εξαερισμό. (Υπάρχουν και οι δύσπιστοι στην πολυκατοικία)
