Φωταγωγός Πολυκατοικίας
Καλησπέρα σας, σας επισυνάπτω τη φώτο του φωταγωγου μιας 8οροφης πολυκατοικίας στον οποίο έχουν παράθυρα τα μπανια και τα wc,και θα ήθελα τη βοήθειά σας προκειμένου να μου πείτε αν είναι σωστό να ειναι τόσο λίγο ανοιχτός. Επειδή το τελευταίο διάστημα μυρίζει πολύ ο φωταγωγός πως θα μπορούσε να δομηθεί το σκεπαστρο του ώστε να αεριζεται; Υπάρχει δυνατότητα τεχνιτου αερισμού όπως για παράδειγμα να γίνει μια κατασκευή και να μπει αυτό το στρογγυλό που βάζουμε στις καμινάδες των τζακιων; ευχαριστώ!Screenshot_20210706-202916_Messenger.thumb.jpg.947479b456c3e19fae1a88762c614749.jpg
ετσι ειναι οι φωταγωγοι
Το σκεπαστρο στηριζεται σε "ποδαρακια" για να "αναπνεει. [λιγο "κοντά" τα βλεπω]
Εάν δημιουργειται προβλημα οσμων,  μπορειτε να συννενοηθειτε να σηκωσετε λιγο τα ποδαρακια.
Αναλογα με το αποτελεσμα το ξανασυζητατε.
Θεωρητικά οι φωταγωγοί απαγορεύονται να στεγάζονται όμως για λόγους πρακτικούς (να μην πλημμυρίζει ο πάτος) ακολουθείται αυτή η τακτική. Στη δική σας περίπτωση όντως έχει κοντά ποδαράκια και δεν αερίζεται καλά.
Δεν ξέρω αν ξεγελά η φωτογραφία, αλλά η επικάλυψή του φαίνεται να έχει γίνει με λαμαρίνα, (η οποία όπως σωστά αναφέρατε σχεδόν ακουμπάει πάνω στους περιμετρικούς τοίχους )και όχι με τζάμι ασφαλείας ώστε να εισέρχεται το ηλιακό φως.
Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας!! Θα ήθελα επιπλέον να με βοηθήσετε στο εξης: Με βάση τους κανόνες κατασκευής,που θα μπορούσα να βρω να υπάρχει γραπτώς για το πως θα πρέπει να δομείται ένας φωταγωγος αναφορικα με τον εξαερισμό. (Υπάρχουν και οι δύσπιστοι στην πολυκατοικία)
