Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 31 , 2023 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 31 , 2023 1 ώρα πριν, vassia said: Καλημέρα, μια χαζή ερώτηση: η εξουσιοδότηση ΗΤΚ μέσω gov πρέπει να είναι από την υπηρεσία Έκδοση εξουσιοδότησης ή μπορεί να είναι Υπεύθυνη Δήλωση με το κείμενο: εγώ ο .... εξουσιοδοτώ.... Καταρχήν δεν υπάρχουν χαζές ερωτήσεις. Το πνεύμα της διάταξης έχει να κάνει με το ότι ο υπόχρεος σε εξουσιοδοτεί να κάνεις μια δουλειά, εν προκειμένω την έκδοση ΗΤΚ και ΠΠΗΤ και μέσω της ταυτοποίησής του (gov.gr) δεν μπορεί να υπάρξει αμφισβήτηση από τον ίδιο ή ενδεχομένως κάποιον άλλο. Το αν το έγγραφο ξεκινάει με την φράση "δηλώνω υπεύθυνα ότι εξουσιοδοτώ", ή "εξουσιοδοτώ την/τον...", δεν έχει απολύτως καμία σημασία όπως ορθώς αναφέρει παραπάνω ο συνάδελφος.
iks Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 31 , 2023 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 31 , 2023 Το θέμα είναι ότι στην εξουσιοδότηση μέσω gov θα πρέπει να περαστουν και τα στοιχεία (όλα) του εξουσιοδοτούμενου, από τον εξουσιοδοτούντα.
vassia Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 31 , 2023 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 31 , 2023 3 λεπτά πριν, iks said: Το θέμα είναι ότι στην εξουσιοδότηση μέσω gov θα πρέπει να περαστουν και τα στοιχεία (όλα) του εξουσιοδοτούμενου, από τον εξουσιοδοτούντα. ναι, γι αυτο τον λόγο έκανα την ερώτηση, αφου είναι το ίδιο, κάνουμε ΥΔ που είναι πιο απλό.
ekechagi Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 31 , 2023 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 31 , 2023 Σε υπηρεσίες (ΕΥΑΘ, ΔΕΔΔΗΕ κτλπ) έχουν δεχτεί κανονικά ΥΔ gov, ως εξουσιοδότηση.
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 31 , 2023 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 31 , 2023 4 ώρες πριν, iks said: Το θέμα είναι ότι στην εξουσιοδότηση μέσω gov θα πρέπει να περαστουν και τα στοιχεία (όλα) του εξουσιοδοτούμενου, από τον εξουσιοδοτούντα. Καμία διαφορά δεν κάνει. Σε έντυπο Υ.Δ συμπληρώνεις τα στοιχεία του υπόχρεου και στο κείμενο τα δικά σου. Οπότε, το όλο θέμα δεν αξίζει καν να το συζητάμε περαιτέρω.
Evangelia-S Δημοσιεύτηκε Μάιος 25 , 2023 Δημοσιεύτηκε Μάιος 25 , 2023 Καλημέρα, έχω ένα αδόμητο ακίνητο με 2 ψιλούς κυρίους κατά 50% και έναν επικαρπωτή κατά 100%. Θα συμβληθούν και οι 3 για να γίνει κατάτμηση και στη συνέχεια μεταβίβαση του ενός τμήματος σε νέο ιδιοκτήτη. Υπεύθυνη δήλωση για την ταυτότητα θα πρέπει να πάρω από επικαρπωτή και ψιλούς κυρίους? Ευχαριστώ εκ των προτέρων
Honor_Code Δημοσιεύτηκε Μάιος 25 , 2023 Δημοσιεύτηκε Μάιος 25 , 2023 53 λεπτά πριν, Evangelia-S said: Υπεύθυνη δήλωση για την ταυτότητα θα πρέπει να πάρω από επικαρπωτή και ψιλούς κυρίους? Από τους ψιλούς κυρίους.
Evangelia-S Δημοσιεύτηκε Μάιος 25 , 2023 Δημοσιεύτηκε Μάιος 25 , 2023 Ευχαριστώ, απλά αναρωτιόμουν γιατί νομικά ο επικαρπωτής είναι αυτός που μπορεί να διαχειρίζεται το ακίνητο και ο ψιλός κύριος.
Honor_Code Δημοσιεύτηκε Μάιος 25 , 2023 Δημοσιεύτηκε Μάιος 25 , 2023 Στην ταυτότητα θα βάλεις τους δύο ψιλούς κυρίους με άθροισμα κυριότητας 100%. Η επικαρπία είναι ένα δικαίωμα που έχει ο επικαρπωτής ώστε να χρησιμοποιεί ξένη περιουσία. Το ακίνητο εξακολουθεί να ανήκει στους ψιλούς κυρίους. 1
smooth Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 25 , 2023 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 25 , 2023 (edited) Έχω μια απορία, που σίγουρα έχει απαντηθεί αλλά δεν μπορώ να την βρω. Για έκδοση ΗΤΚ δικής μου ιδιοκτησίας, θα κάνω εξουσιοδότησή στον εαυτό μου; Δεν θα έπρεπε να υπάρχει επιλογή "ο ίδιος"; Edited Αύγουστος 25 , 2023 by smooth
