terry Δημοσιεύτηκε May 28, 2009 at 11:23 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 28, 2009 at 11:23 πμ Μα δε σου ειπα για τα πεπερασμενα....1200Ε μονα για πλακες και κοιτοστρωσεις (για κοιτοστρωσεις υπο σκεψη..)....
iliekater Δημοσιεύτηκε May 28, 2009 at 11:26 πμ Δημοσιεύτηκε May 28, 2009 at 11:26 πμ Δυστυχως ο ελληνας εχει την κακη νοοτροπια να θελει να κερδιζει χωρις να επενδυει... ζωντανο παραδειγμα τα σπασμενα προγραμματα. Μα είναι δυνατόν ; Υπάρχουν παρανοϊκοί που κάνουν τέτοιο πράγμα ;
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε May 28, 2009 at 11:37 πμ Δημοσιεύτηκε May 28, 2009 at 11:37 πμ Γιατί να πληρώνεις προκαταβολικά για κάτι που ίσως θα λάβεις ίσως και να μη λάβεις. Όταν με το καλό βγει στην αγορά η όποια έκδοση/module και αναλόγως της απήχησης που θα έχει, που είναι συνάρτηση και της τιμής του, θα έρθουν και οι αποσβέσεις και τα κέρδη στην εταιρεία. Σ' αυτό η LH-Λογισμική είναι 1η και με διαφορά καθότι δεν χρεώνει υποστηρίξεις κ.λπ. Όσο αφορά τις δυνατότητες, ναι το Fespa είναι πιο πίσω απ' τον ελληνικό ανταγωνισμό, αλλά αν ήθελα τις δυνατότητες και θα έπρεπε να αφήσω τα πλεονεκτήματα του Fespa θα πήγαινα σε πρόγραμμα του εξωτερικού. 1200€ είναι πολλά και δεν θα τα πάρουν πολλοί. Καλύτερα μισή τιμή και διπλάσιοι πελάτες που θα αναβαθμίσουν και τα επιφανειακά πεπερασμένα στην επόμενη έκδοση. Ελπίζω να το ξανασκεφτούν αν αυτό αληθεύει.
avgoust Δημοσιεύτηκε May 28, 2009 at 11:42 πμ Δημοσιεύτηκε May 28, 2009 at 11:42 πμ Εγώ μόνο και στο άκουσμα λέξεων όπως συνδρομή , συμβόλαια συντήρησης βγάζω σπυράκια. Προτιμώ και θεωρώ πολύ πιο τίμιο να μου πουν βγήκε η xx.x έκδοση που κάνει αυτά και στοιχίζει τόσο. Και θα έχω έτσι και το δικαίωμα της επιλογής (αν μου χρειάζεται) ή ακόμα και της αλλαγής προγράμματος. Ποιός όμως σου εγγυάται terry ότι αν πληρώνεις έστω τα 100Ε θα έχεις αναβάθμιση ή εξέλιξη και με τι χρονικό ορίζοντα να γίνει ? Θεωρώ απίθανο μια εταιρία στους όρους χρήσης ή αλλού , να δεσμευτεί ότι πληρώνεις τόσο και θα σου κάνω έως τότε αυτές κι εκείνες τις αναβαθμίσεις. Και εγώ έχω FESPA & ΤΕΚΤΩΝ και πραγματικά χαίρομαι που δεν έχω συνδρομή , και κάτι ψιλοαναβαθμίσεις και αλλαγές τις δίνουν τζάμπα και τηλεφωνικά πάντα σε εξυπηρετούν. Ακούω κάτι "συμβόλαια συντήρησης" που χαρατσώνουν άλλες εταιρείες και παθαίνω σοκ.
sundance Δημοσιεύτηκε May 28, 2009 at 12:55 μμ Δημοσιεύτηκε May 28, 2009 at 12:55 μμ Γιατί να πληρώνεις προκαταβολικά για κάτι που ίσως θα λάβεις ίσως και να μη λάβεις.Όταν με το καλό βγει στην αγορά η όποια έκδοση/module και αναλόγως της απήχησης που θα έχει, που είναι συνάρτηση και της τιμής του, θα έρθουν και οι αποσβέσεις και τα κέρδη στην εταιρεία. πολυ σωστο. αν η εταιρεια βγαλει κατι αξιολογο και χρησιμο θα εχει απολαβες απο την πωληση αυτου του Module. τωρα να πληρωνεις την ταριφα σου για το σημερινο 'τιποτα' και για ενα ενδεχομενο μελλοντικο 'κατι' ειναι κοροιδιστικο.
terry Δημοσιεύτηκε May 28, 2009 at 01:18 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 28, 2009 at 01:18 μμ Δε συμφωνω μαζι σας...Για να ξεκινησει η καθε τετοια εταιρια κατι κανουριο χρειαζεται χρονο αρα κ χρημα....Γτ λοιπον να επενδυσει σε κατι δεν ξερεια να θα βρεφει καποιος να το αγορασει για να βγαλλει κ η εταιρεια τα χρηματα που εβαλε....Ενταξει με το να πληρωνεις συνδρομη δεν σου υπογραφει κ κανενα χαρτι οτι το αλλο χρονο θα βγαλλει εναβαθμιση...Για το Φεσπα...Τα πεπερασμενα τωρα 2 χρονια γτ δεν τα βγαζουν...??? Υποθετω λογω ελλειψης χρηματων για την αναπτυξη τους ή για επιλυση προβληματων που πιθανον προεκυψαν.... Αυτα...Ενταξει ο καθενας εχει τη γνωμη του..
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε May 28, 2009 at 03:33 μμ Δημοσιεύτηκε May 28, 2009 at 03:33 μμ ...Για να ξεκινησει η καθε τετοια εταιρια κατι κανουριο χρειαζεται χρονο αρα κ χρημα....Γτ λοιπον να επενδυσει σε κατι δεν ξερεια να θα βρεφει καποιος να το αγορασει για να βγαλλει κ η εταιρεια τα χρηματα που εβαλε... Γιατί έτσι δουλεύει όλη η αγορά. Εκτός από τους Αυτοκινητοδρόμους που το κράτος μας τους έδωσε σε ιδιώτες να εισπράττουν τα έσοδα από τα διόδια αλλά και εκεί πάλι υπάρχει η δέσμευση ότι θα κατασκευάσουν τα τμήματα που υπολείπονται. Γενικώς όμως πρώτα φτιάχνεις κάτι με δικά σου χρήματα ή με δάνεια ή με επιδοτήσεις ή με συνδυασμό των προηγούμενων, μετά το βγάζεις στην αγορά και περιμένεις να πουλήσεις για να αποσβέσεις και να βγάλεις κέρδος. Η lh-Λογισμική δεν νομίζω να μην έχει χρήματα για να επενδύσει στα επιφανειακά πεπερασμένα. Όπως επίσης η όποια καθυστέρηση το πιθανότερο να οφείλεται σε προβλήματα που παρουσιάστηκαν.
Γιάννης Δημοσιεύτηκε May 28, 2009 at 06:12 μμ Δημοσιεύτηκε May 28, 2009 at 06:12 μμ Για το strad έχω κι εγώ τις ενστάσεις μου. Η συνδρομή είναι περί τα 300 ευρώ ετησίως και είναι ουσιαστικά υποχρεωτική. Διότι χωρίς την υποστήριξη δεν μπορείς να δουλέψεις. Όντως η υποστήριξη είναι καλή (ειδικά αν πέσεις σε μια συγκεκριμένη κοπέλα - όνομα δεν λέω) αλλά μερικά πραγματάκια πιστεύω είναι "χαζά" και θα μπορούσαν να λυθούν. Εγώ για παράδειγμα πήρα το strad, ενώ ήξερα το fespa (από σπασμένο) μόνο και μόνο επειδή - υποτίθεται ότι - έχει πλήρες περιβάλλον AUTOCAD. Ε! λοιπόν απογοητεύτηκα διότι τελικά το fespa το οποίο πατάει σε σχεδιαστική πλατφόρμα ΤΕΚΤΩΝ έχει πιο καλή συμβατότητα με AUTOCAD. Δηλαδή, τα σχέδια που βγάζει το ΦΕΣΠΑ θέλουν λιγότερη δουλειά για να γίνουν παραδοτέα... Με το ΑΔΕΙΑ της 4Μ το οποίο επίσης πληρώνω 85 ευρώ ετησίως έχω εκνευριστεί διότι κάθε τρεις και λίγο θέλει επανεγκατάσταση και κωδικούς. Ναι, αλλά η 4Μ δίνει κωδικούς μόνο 9:30 με 19:00 Δευτέρα έως Παρασκευή. Αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να τα λύσουν π.χ. με αυτόματους κωδικούς μέσω internet;
Αλέξανδρος Δημοσιεύτηκε May 29, 2009 at 07:56 πμ Δημοσιεύτηκε May 29, 2009 at 07:56 πμ @Γιάννης Καλά να πάθουμε φίλε μου! Κι εγώ τα ίδια προβλήματα έχω με το ADEIA το STRAD και το IDEA. Όσο για την ερώτηση "έχει αλλάξει κάτι στα USB?" η απάντηση έιναι "Καλά ρεφίλε ρωτάς κάτι τέτοιο το 2009? Ναι αλλάζει κάτι περίπου κάθε ώρα αφού μπαινοβγαίνουν τα hasp και τα flash!!!! Άντε φτιάξτε το που έχει μείνει σε τεχνολιγία ACCESS97!!! Για τα σχέδια του STRAD... όχι απλως πονάει... Γι αυτό φέτος είναι η τελευταία τους χρονιά!!!
Γιάννης Δημοσιεύτηκε May 29, 2009 at 08:38 πμ Δημοσιεύτηκε May 29, 2009 at 08:38 πμ @Αλέξανδρε και μετά για που το βλέπεις; προς φέσπα/ολοστατικά κλπ ή προς ΝΕΧΤ μεριά;
