Gkouko Δημοσιεύτηκε August 17, 2021 at 05:04 πμ Δημοσιεύτηκε August 17, 2021 at 05:04 πμ Επειδή το χωριό μου είναι πολύ κοντά σε δάσος και φοβάμαι για το σπίτι σε περίπτωση πυρκαγιάς, θα ήθελα να ανακατασκευάσω την ξύλινη σκεπή του πέτρινου οικογενειακού σπιτιού με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι όσο το δυνατό πιο ανθεκτική σε περίπτωση πυρκαγιάς. Σκέφτομαι σαν πρώτο βήμα να χρησιμοποιηθεί πυράντοχο βερνίκι για όλα τα ξύλα. Έχετε μήπως κάποια άλλη ιδέα τι μπορεί να τοποθετηθεί επιπρόσθετα για επιπλέον προστασία ενάντια στην φωτιά;
pirsogiannis Δημοσιεύτηκε August 18, 2021 at 08:53 μμ Δημοσιεύτηκε August 18, 2021 at 08:53 μμ πετροβάμβακας
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε August 18, 2021 at 09:10 μμ Δημοσιεύτηκε August 18, 2021 at 09:10 μμ αν δεν κάνω λάθος πάσχει από υγρασία. Θέλει επιμελημένη τοποθέτηση.
pirsogiannis Δημοσιεύτηκε August 19, 2021 at 06:34 μμ Δημοσιεύτηκε August 19, 2021 at 06:34 μμ Πάσχει από υγρασία όταν εμβαπτιστεί στο νερό. Αν συνοδευτει από μεμβράνη υγρομόνωσης με διαπνοή είναι υλικό με πολλά οφέλη. 1
Gkouko Δημοσιεύτηκε August 20, 2021 at 04:38 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 20, 2021 at 04:38 πμ Ναι συμφωνώ γενικά ο πετροβάμβακας ενδείκνυται για μόνωση και έχει και πυράντοχα χαρακτηριστικά. Νομίζω για υγρομόνωση δεν ενδείκνυται τα συχνά χρησιμοποιουμενα για υγρομόνωση πισσόχαρτα ή ασφαλτόπανα γιατι και αυτα είναι εύλεκτα. Προτείνετε κάποια άλλα υλικά που να έχουν υψηλό επίπεδο υγρομόνωσης και ταυτόχτονα αντιπυρική συμπεριφορά; Θεωρείτε οτι πρέπει να χρησιμοποιούνται πιο υψηλής πυκνότητας κατασκευαστικά ξύλα ή λογω κόστους τους αρκεί ενα πυράντοχο βερνίκι;
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε August 20, 2021 at 08:50 πμ Δημοσιεύτηκε August 20, 2021 at 08:50 πμ Συνάδελφε όλα αυτά που σκέφτεσαι υπό την αγωνία μήπως πιάσει φωτιά το σπίτι επειδή γειτνιάζει με δάσος, νομίζω ότι και μεγαλώνουν δραματικά το κόστος (που ήδη έχουμε ράλι αύξησης τιμών υλικών προς τα πάνω τους τελευταίους μήνες) και δεν ξέρω σε επίπεδο μαστόρων χωριού αν θα μπορέσεις τελικά όλα αυτά που θεωρητικά λένε οι μελέτες να τα κάνεις πράξη ειδικά δε αν βρίσκεσαι μακριά από το μέρος αυτό. Πρακτικά είδαμε από τις φωτιές ότι αν σου έρθει τέτοια φωτιά από το δάσος πάνω στο σπίτι δεν θα σε σώσει ο πετροβάμβακας ούτε τα πυράντοχα βερνίκια. Η φωτιά είναι μια σύνθετη διαδικασία για το πως θα εξαπλωθεί. Ίσως όλα αυτά να έχουν νόημα για μια τοπικής κλίμακας φωτιά που μπορεί να ξεσπάσει από μέσα το σπίτι (πχ κουζίνα ξεχασμένη) μέχρι να προλάβει κάποιος να την σβήσει. Σε επίπεδο πυρκαγιάς με φλόγες 20 μέτρα και άνεμο 5-7 μποφορ να φυσάει προς το σπίτι σου, το παιχνίδι είναι χαμένο. Καλύτερα να δώσεις βάση στο να δημιουργήσεις αποστάσεις από τα δέντρα, να καθαρίζεις καλά τα χορτάρια από την άνοιξη και μετά, να μην συσσωρεύεις ξύλα κοντά στο σπίτι, αν έχεις τη δυνατότητα να κατασκευάσεις κάποια δεξαμενή νερού με πιεστικό κλπ. Αυτά τα μέτρα προσωπικά τα κρίνω πολύ πιο χρήσιμα από μια διαστρωμάτωση πυράντοχων (επιβραδυντικών στη φωτιά) υλικών στη στέγη. Ακόμη και τα αλουμίνια κουφώματα σε τέτοιες θερμοκρασίες από δασικές πυρκαγιές θα καταστραφούν αν το σπίτι το πιάσει η φωτιά. 2
