Εμφανη πλευρά υπογείου
Καλημέρα σας, σε εκτός σχεδίου γεωτεμάχιο(Φ.Ε στα +2μ σε σχέση με το δρόμο) μπορεί το υπόγειο ισόγειας κατοικίας που θα έχει βοηθητική χρήση, να έχει τη μια πλευρά εμφανή;
 Συγκεκριμένα, να γίνει εκσκαφή και το γεωτεμάχιο από τη μια  την οψη να είναι στη στάθμη του δρόμου; δηλαδή η πρόσβαση στο υπόγειο να μην έχει ράμπα;
Ευχαριστώ
Edited by Pavlos33
Αν το γήπεδο έχει πρόσωπο σε αγροτικό δρόμο, το κτίριο θα τοποθετηθεί τουλάχιστον 15 μ από το όριο. Αν έχει πρόσωπο σε άλλη οδό (πχ επαρχιακή) η γραμμή δόμησης τίθεται βάσει του ΠΔ 209/98. Επιπλέον, για τα υπόγεια ισχύει ότι δεν πρέπει να εξέχουν άνω του 0,80 μ από το γύρω διαμορφωμένο έδαφος.
  • Like 1
Όλη η όψη όχι. Τοπικά μόνο, και για το ελάχιστο απαιτούμενο πλάτος πρόσβασης στη στάθμη του υπογείου (παρκιν), μπορεί.
συμπλ.
Επί πλέον, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την εξασφάλιση πρόσβασης αμεα
Edited by tetris
  • Like 1
Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις. Ναι δεν θα είναι όλη η όψη του υπογείου εμφανή, παρά μόνο η γκαραζόπορτα. Στην ουσία θα είναι μια ράμπα με μηδενική κλίση που θα οδηγεί από το πρόσωπο του γεωτεμαχίου την γκαραζόπορτα του υπογείου. Επισυνάπτω κι ένα σχήμα.
Ερώτηση 2, εντός των πλαγίων αποστάσεων, μπορεί να διαμορφωθεί ράμπα πρόσβαση σε χώρο στάθμευση, σωστά ;
Ευχαριστώ πολύ.
Drawing1-Model.pdf
Edited by vasilis01
Κάποιες πολύ σημαντικές παρατηρήσεις
- Είσαι σίγουρος ότι μέσα στην απόσταση των 2,50 μ (μείον και το πάχος του τοίχου αντιστήριξης) μπορεί να λειτουργήσει η είσοδος-έξοδος του υπογείου? Αν δεν έχεις κάποια βοηθητική εφαρμογή με την κίνηση του οχήματος, εδώ υπάρχει κάτι σχετικό
- Στο πρόσωπο του γηπέδου θα πρέπει να εξασφαλίσεις ορατότητα επί του δρόμου για το εξερχόμενο όχημα.
- Φρόντισε για την απορροή των ομβρίων τόσο της "ράμπας" όσο και του τμήματος του γηπέδου πίσω από αυτήν
- Μήπως πρέπει να ξαναδείς την όλη διευθέτηση? Γιατί καμπύλη "ράμπα" και όχι ευθεία?
συμπλ
Η πρόσβαση ΑΜΕΑ είναι υποχρεωτική. Πώς το εξασφαλίζεις?
Edited by tetris
  • Like 2
Αρχικά ευχαριστώ πολύ για το προγραμματάκι, Θα προσπαθήσω να τρέξω 1-2 προσομοιώσεις, αν και φαίνεται οτι θα είναι μια δύσχρηστη ράμπα. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σου !
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/GRAFEIO_TYPOY/TEXNOGRAFIMA_2007/TEXNOGRAGHMA_341/341_8.pdf
ΠΙΝΑΚΑΣ: Ελάχιστα πλάτη καμπύλων διαδρόμων ή κεκλιμένων επιπέδων σε συνάρτηση με
την εσωτερική ακτίνα στροφής
Edited by sdim
  • Like 2
