vasilis01 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 19 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 19 , 2021 Καλημέρα σας, Σε τίτλο ιδιοκτησίας γεωτεμαχίου εκτός σχεδίου 4 στρ., άρτιο κατά παρέκκλιση και οικοδομήσιμο, αναφέρεται ένας ιδιοκτήτης, ενώ στην πραγματικότητα είναι 2 οι ιδιοκτήτες. Μπορεί ο πρώτος που έχει τον τίτλο στο όνομα του να παραχωρήσει ποσοστό ιδιοκτησίας στον δεύτερο έτσι ώστε από κοινού να εκδώσουν Ο.Α. Αν ναι, πρέπει να προσέξω κάτι συγκεκριμένο ? Ευχαριστώ Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 19 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 19 , 2021 Πως ακριβώς υπάρχουν δυο ιδιοκτήτες ενώ το συμβόλαιο αναφέρει τον έναν; Link to comment Share on other sites More sharing options...
vasilis01 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 19 , 2021 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 19 , 2021 (edited) Άτυπα, η αγορά είχε γίνει από κοινού, αλλά ο δεύτερος δεν φαινόταν πουθενά, ούτε δήλωνε κάπου την ιδιοκτησία Edited Αύγουστος 19 , 2021 by Pavlos33 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 19 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 19 , 2021 Οπότε, αν τα έχουν συμφωνήσει με το νόμιμο ιδιοκτήτη και θέλει αυτός να του κάνει μεταβίβαση ποσοστού έχοντας τον πλέον συνιδιοκτήτη, φυσικά και μπορεί να γίνει. Άρα, πρώτα γίνεται το συμβολαιογραφικό σκέλος και μετά θα εκδοθεί η άδεια με τα ονόματα των δυο πλέον συνιδιοκτητών. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
tetris Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 19 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 19 , 2021 Και το κτίριο που θα ανεγερθεί, θα ανήκει εξ αδιαιρέτου και στους δύο (κατά το ποσοστό του καθενός). Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 19 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 19 , 2021 χμ... μπορουν να κανουν συσταση ΟΙ και διανομη προ πασης ανεγερσης... [δεν θυμαμαι εαν αλλαξε ως προς το τεκμηριο αποπερατωμενου...εαν εντος διετιας ανεγερθει οικοδομη...] Ενα θεμα υπαρχει αν ξεπερναει τα 500 τμ. μιληστε με τον συμβ/φο... δες τε και εδω https://www.taxheaven.gr/circulars/506/pol-1053-11-6-2004 1 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
vasilis01 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 19 , 2021 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 19 , 2021 3 minutes ago, tetris said: Και το κτίριο που θα ανεγερθεί, θα ανήκει εξ αδιαιρέτου και στους δύο (κατά το ποσοστό του καθενός). Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα Σωστά, αν και αυτό είναι πρόβλημα των ιδιοκτητών για να το λύσουν. Ερώτηση: Μπορούν να γίνουν 2 ανεξάρτητα κτήρια κατοικίας(και οι 2 από κοινού ιδιοκτήτες και τα 2) ή μόνο ένα κτίριο 2 διαμερισμάτων για παράδειγμα ? ευχαριστώ Link to comment Share on other sites More sharing options...
tetris Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 19 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 19 , 2021 ό,τι είπε ο Δημήτρης Με σύσταση οριζ. ιδιοκτησιών έχει ο καθένας το διαμέρισμά του 1 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
