Didonis Δημοσιεύτηκε May 29, 2024 at 04:37 μμ Δημοσιεύτηκε May 29, 2024 at 04:37 μμ 19 λεπτά πριν, Tim22 said: ...Δεν εμφανίζονται ούτε περιγράφονται σε κανένα άλλο σχέδιο της άδειας ή συμβολαίων.... Οι υπολογισμοί και οι απαιτήσεις των θέσεων στάθμευσης πράγματι περιγράφονται στο Διάγραμμα Κάλυψης. Συχνά πυκνά όμως και στην κάτοψη ισογείου με Pilotis ή μη δείχνουμε και το περίγραμμα τους και την αρίθμηση που έχουν διαστάσεις και επιφάνειες. Άρα δες και κάτοψη Ισογείου ή αν είναι ειδικό κτίριο κάτοψη περιβάλλοντος χώρου
Tim22 Δημοσιεύτηκε May 29, 2024 at 04:59 μμ Δημοσιεύτηκε May 29, 2024 at 04:59 μμ Οι θέσεις δεν εμφανίζονται σε κανένα σχέδιο της άδειας ή σχέδιο συμβολαίων και δεν έχουν υλοποιηθει στην πραγματικότητα! Δεν έχει γίνει καν είσοδος/έξοδος οχημάτων!
Faethon11 Δημοσιεύτηκε May 29, 2024 at 06:09 μμ Δημοσιεύτηκε May 29, 2024 at 06:09 μμ όταν λέτε ότι δεν υπάρχει συμβόλαιο σημαίνει ότι έγινε έλεγχος στο υποθηκοφυλακείο???
Tim22 Δημοσιεύτηκε May 29, 2024 at 06:13 μμ Δημοσιεύτηκε May 29, 2024 at 06:13 μμ Το ερώτημά μου είχε να κάνει με τη δυνατότητα υλοποίησης των θέσεων στάθμευσης σήμερα, καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα να δημιουργηθούν και οι 4 απαιτούμενες στον ακάλυπτο. Εφόσον δεν μπορεί να γίνει εξαγορά, θα εξετάσω το ενδεχόμενο να γίνουν μόνο οι δύο.
JOANN Δημοσιεύτηκε June 14, 2024 at 11:26 πμ Δημοσιεύτηκε June 14, 2024 at 11:26 πμ Καλησπέρα συνάδελφοι! Έχουμε την περίπτωση ελέγχου νομιμότητας διαμερίσματος με παρακολούθημα/θέση στάθμευσης στον ακάλυπτο πολυκατοικίας. Το θέμα είναι πως η εν λόγω θέση στάθμευσης Δ (όπως αναφέρεται στο συμβόλαιο) δεν αποτυπώνεται στα σχέδια (κατόψεις, διάγραμμα κάλυψης) ούτε της άδειας, αλλά ούτε και της σύστασης, στα οποία φαίνονται μόνο τρεις θέσεις στάθμευσης εκεί. Στην πράξη σήμερα υπάρχει διαφορετική διαμόρφωση των θέσεων στάθμευσης με πολύ περισσότερες από τρεις θέσεις. Το συμβόλαιο επίσης δέσμευσης θέσεων στάθμευσης δεν αναφέρεται στην οικ. άδεια. Έλεγχο νομιμότητας της θέσης στάθμευσης με ποια σχέδια πρέπει να κάνουμε? Πρέπει με κάποιο τρόπο να βρούμε τα σχέδια που επισυνάπτονται στην "άγνωστη" συμβολαιογραφική πράξη δέσμευσης? Στην περίπτωση επιλογής "διαφορετική χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης" κατά την τακτοποίηση θα απαιτηθούν και συναινέσεις επειδή είναι σε κοινόχρηστο χώρο? Τα φώτα σας...
dimitris GM Δημοσιεύτηκε June 14, 2024 at 12:35 μμ Δημοσιεύτηκε June 14, 2024 at 12:35 μμ Η διαφορετικη χωροθετηση, αφορα στις υποχρεωτικες ΘΣΑ. Οι υπολοιπες που εγιναν με ιδιωτικη βουληση, αποτυπωνονται -συνηθως- στο συμβολαιο μεταβιβασης, σαν "δικαιωμα αποκλειστικης χρησης προς σταθμευση". Τυχον ελλειψεις στην περιγραφη ή το εμβαδον ή ως προς την ακριβη θεση αυτων των "ιδιωτικων" ΘΣΑ διορθωνονται με συμφωνια μεταξυ των ενδιαφερομενων ιδιοκτητων
JOANN Δημοσιεύτηκε June 14, 2024 at 04:21 μμ Δημοσιεύτηκε June 14, 2024 at 04:21 μμ 3 ώρες πριν, dimitris GM said: Η διαφορετικη χωροθετηση, αφορα στις υποχρεωτικες ΘΣΑ. Οι υπολοιπες που εγιναν με ιδιωτικη βουληση, αποτυπωνονται -συνηθως- στο συμβολαιο μεταβιβασης, σαν "δικαιωμα αποκλειστικης χρησης προς σταθμευση". Τυχον ελλειψεις στην περιγραφη ή το εμβαδον ή ως προς την ακριβη θεση αυτων των "ιδιωτικων" ΘΣΑ διορθωνονται με συμφωνια μεταξυ των ενδιαφερομενων ιδιοκτητων Το διάγραμμα κάλυψης αναφέρει 9 υποχρεωτικές θέσεις και πραγματοποιούμενες: 10 στο υπόγειο και 3 στον ακάλυπτο. Στις 10 θέσεις του υπογείου δίνονται και χιλιοστά στη σύσταση. Πώς μπορώ να ξέρω ποιες από όλες αυτές τις θέσεις είναι οι υποχρεωτικές (φαντάζομαι οι δέκα του υπογείου με τα χιλιοστά?)? Πρέπει να ανατρέξω στη συμβολαιογραφική πράξη δέσμευσης του ν 1221, που συνοδεύει την άδεια για να σιγουρευτώ? Κ αν ναι πώς μπορώ να τη βρω εφόσον δεν αναφέρεται στην άδεια ο αριθμός της? Ευχαριστώ για τον χρόνο σας
dimitris GM Δημοσιεύτηκε June 14, 2024 at 04:57 μμ Δημοσιεύτηκε June 14, 2024 at 04:57 μμ Κανονικα, η δηλωση του ν. 1221, -πρεπει να - αναγραφεται στο "ιστορικο" καθε συμβολαιου...μαζι με τα αλλα τυπικα στοιχεια. δξ γιατι δεν το εγραψαν... Παντως, η συμβολαιογραφικη πραξη του ν. 1221, μεταγραφεται. Θα χρειαστει να γινει σχετικη ερευνα στο υποθ/κειο απο δικηγορο 1
ppanag Δημοσιεύτηκε June 15, 2024 at 06:12 πμ Δημοσιεύτηκε June 15, 2024 at 06:12 πμ @JOANN Δηλαδή στον τίτλο κτήσης "φύτρωσε" μια θέση στάθμευσης που δεν υπάρχει στη Σύσταση ??? Μήπως αναφέρεται στον τίτλο κτήσης κάποια άλλη συμβολαιογραφική πράξη ??? Θα συμφωνήσω με τον Δημήτρη ότι απαιτείται δικηγόρος γενικότερα για έρευνα στο υποθ/κειο και νομική ερμηνεία γέννεσης της θέσης στάθμευσης με έλεγχο καί της νομικής νομιμότητας εκτός της πολεοδομικής νομιμότητας του παρακολουθήματος αυτού. Υποθετικά θα απαντήσω και στο ερώτημα: "Έλεγχο νομιμότητας της θέσης στάθμευσης με ποια σχέδια πρέπει να κάνουμε?": Ο έλεγχος πολεοδομικής νομιμότητας γίνεται πάντα με τα σχέδια της οικοδομικής άδειας, αφού πρώτα εντοπίσουμε τα όρια κάθε ιδιοκτησίας από τα σχέδια της Σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας (***τα σχέδια αυτά μπορεί να προϋπάρχουν της σύστασης αν έχει προηγηθεί προσύμφωνο, εργολαβικό ή άλλη συμβολαιογραφική προπράξη). 1 1
Aenor Δημοσιεύτηκε January 7, 2025 at 04:07 μμ Δημοσιεύτηκε January 7, 2025 at 04:07 μμ Καλησπέρα, χρόνια πολλά & καλή χρονιά! Σε Ο.Α. του 2003 με διακριτές Θ.Σ. (παρακολουθήματα) στην πυλωτή ιδιοκτήτης Ο.Ι. θέλει σε χώρο αποκλειστικής χρήσης να ορίσει 3 νέες Θ.Σ. που θα εξυπηρετούνται από την υφιστάμενη είσοδο - έξοδο. Οι νέες θέσεις θα είναι εντός κάλυψης του κτηρίου, επομένως δεν επηρεάζεται φύτευση, δεν γίνονται εργασίες κλπ. Απαιτείται αναθεώρηση της Ο.Α. ή μπορεί να γίνει ΕΕΜΚ για αλαλγή χρήσης από χώρο αποκλειστικής χρήσης σε χώρο στάθμευσης?
