getsakna Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 23 , 2021 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 23 , 2021 (edited) Και πέρυσι έτσι λέγαμε και φθάσαμε να κάνουμε αιτήσεις μέχρι και φλεβάρη του 2021 απο τον οκτωβρη-νοεμβρη που είχε προγραμματιστεί! Edited Σεπτέμβριος 23 , 2021 by getsakna
katrmp Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 23 , 2021 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 23 , 2021 Νεα χρονιά δεν θα πάει. Είναι και θέμα πρεστιζ. Αλλά αφού τωρα τελείωσε η διαβούλευση και έχει και πολλές αλλαγές με τα παλιά προγραμματα , λογικό να θέλει απο τώρα ένα μιση μήνα τουλάχιστον. 2
Fade2Black Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 1 , 2021 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 1 , 2021 Καλησπέρα, μία ερώτηση για το νέο εξοικονομώ ήθελα να κάνω, για έναν εν δυνάμει ωφελούμενο. Το σπίτι πρώτη κατοικία δικιά του και μέχρι πριν από 20 μέρες που έχασε τον επικαρπωτή πατέρα του, ήταν ο ψιλός κύριος. Εδώ και 20 μέρες ωστόσο που πέθανε ο πατέρας, έχει αποκτήσει αυτόματα πλήρη κυριότητα. Αναρωτιέμαι λοιπόν αν θα μπορούσε να κάνει αίτηση, τώρα που πληροί το κριτήριο της ιδιοκατοίκησης και της πλήρης κυριότητας για να πάρει τη μέγιστη δυνατή επιδότηση (γιατί με την ψιλή πήγαινε σε 40% επιδότηση - ως δωρεάν παραχώρηση του επικαρπωτή πατέρα). Σκέφτομαι λοιπόν ότι θα μπορούσε να δηλωθεί ως πρόσφατη απόκτηση ακινήτου, όπου θα κατατεθούν σαν δικαιολητικά σε πρώτη φάση στο πρόγραμμα το συμβόλαιο (που δείχνει τα περί επικαρίας/ψιλής κυριότητας) και ένα πιστοποιητικό θανάτου του πατέρα (άρα θα αποδεικνύει την απόκτηση πλήρους δικαιώματος στο ακίνητο από τον γιο). Έχει κάποιος γνώμη αν θα μπορούσε να γίνει αυτό;
manolis_tripsianis Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 1 , 2021 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 1 , 2021 (edited) Καλημέρα σας, έχω έναν ενδιαφερόμενο όπου θέλει να μπει στο Εξοικονομώ και η περίπτωση είναι η εξής: 1) Το συγκεκριμένο διαμέρισμα ήταν του θείου του που απεβίωσε και του το άφησε κληρονομιά 2) Δεν έχει γίνει ακόμα συμβόλαιο αποδοχής κληρονομιάς. Όταν γίνει θα είναι 50-50 με τον αδερφό του, ο οποίος αδερφός του ζει στο εξωτερικό 3) Παρόλα αυτά στο Ε1 του ενδιαφερόμενου φαίνεται ήδη το διαμέρισμα ως κύρια κατοικία και στο Ε9 του με 100% πλήρη κυριότητα Μπορεί να μπει στο Εξοικονομώ μόνος του από τη στιγμή που ο αδερφός του ζει στο εξωτερικό? Πρέπει να γίνει πρώτα αποδοχή κληρονομιάς? Γενικά ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί λαμβάνοντας υπ'όψιν τα παραπάνω δεδομένα? Με εκτίμηση, Edited Οκτώβριος 1 , 2021 by manolis_tripsianis
TBD Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 3 , 2021 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 3 , 2021 https://news.b2green.gr/10771/νέο-εξοικονομώ-τι-αλλάζει-στον-τελικό
gsaraf Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 4 , 2021 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 4 , 2021 On 1/10/2021 at 12:32 ΜΜ, Fade2Black said: Καλησπέρα, μία ερώτηση για το νέο εξοικονομώ ήθελα να κάνω, για έναν εν δυνάμει ωφελούμενο. Το σπίτι πρώτη κατοικία δικιά του και μέχρι πριν από 20 μέρες που έχασε τον επικαρπωτή πατέρα του, ήταν ο ψιλός κύριος. Εδώ και 20 μέρες ωστόσο που πέθανε ο πατέρας, έχει αποκτήσει αυτόματα πλήρη κυριότητα. Αναρωτιέμαι λοιπόν αν θα μπορούσε να κάνει αίτηση, τώρα που πληροί το κριτήριο της ιδιοκατοίκησης και της πλήρης κυριότητας για να πάρει τη μέγιστη δυνατή επιδότηση (γιατί με την ψιλή πήγαινε σε 40% επιδότηση - ως δωρεάν παραχώρηση του επικαρπωτή πατέρα). Σκέφτομαι λοιπόν ότι θα μπορούσε να δηλωθεί ως πρόσφατη απόκτηση ακινήτου, όπου θα κατατεθούν σαν δικαιολητικά σε πρώτη φάση στο πρόγραμμα το συμβόλαιο (που δείχνει τα περί επικαρίας/ψιλής κυριότητας) και ένα πιστοποιητικό θανάτου του πατέρα (άρα θα αποδεικνύει την απόκτηση πλήρους δικαιώματος στο ακίνητο από τον γιο). Έχει κάποιος γνώμη αν θα μπορούσε να γίνει αυτό; Αφού έχει ψιλή κυριότητα κ' είναι δικιά του κύρια κατοικία, μπορεί να κάνει αίτηση με βάση το εισόδημά του, όχι με επιδότηση 40%.
gsaraf Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 4 , 2021 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 4 , 2021 On 1/10/2021 at 12:49 ΜΜ, manolis_tripsianis said: Καλημέρα σας, έχω έναν ενδιαφερόμενο όπου θέλει να μπει στο Εξοικονομώ και η περίπτωση είναι η εξής: 1) Το συγκεκριμένο διαμέρισμα ήταν του θείου του που απεβίωσε και του το άφησε κληρονομιά 2) Δεν έχει γίνει ακόμα συμβόλαιο αποδοχής κληρονομιάς. Όταν γίνει θα είναι 50-50 με τον αδερφό του, ο οποίος αδερφός του ζει στο εξωτερικό 3) Παρόλα αυτά στο Ε1 του ενδιαφερόμενου φαίνεται ήδη το διαμέρισμα ως κύρια κατοικία και στο Ε9 του με 100% πλήρη κυριότητα Μπορεί να μπει στο Εξοικονομώ μόνος του από τη στιγμή που ο αδερφός του ζει στο εξωτερικό? Πρέπει να γίνει πρώτα αποδοχή κληρονομιάς? Γενικά ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί λαμβάνοντας υπ'όψιν τα παραπάνω δεδομένα? Με εκτίμηση, Πρόκειται για περίπτωση πρόσφατης απόκτησης. Θα πρέπει να γίνει το συμβόλαιο, η μεταγραφή του κ' η ενημέρωση του Ε9 (έχει ήδη γίνει, εννοείς 50% πλήρη κυριότητα).
yian Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 4 , 2021 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 4 , 2021 Το 2019 εκδόθηκε ΠΕΑ για αίτηση στο εξοικονομώ-αυτονομώ αλλά η αίτηση δεν εγκρίθηκε. Σήμερα ο ιδιοκτήτης θέλει να συμμετάσχει στο νέο εξοικονομώ όμως στο μεσοδιάστημα ο από πάνω όροφος της ιδιοκτησίας του αποπερατώθηκε και πλέον το διαμέρισμά του εφάπτεται με Θ.Χ. και όχι με Μ.Θ.Χ. όπως αρχικά είχε μελετηθεί στο ΠΕΑ του 2019. Πώς διαχειριζόμαστε την ανωτέρω τροποποίηση? Με ανάκληση του ΠΕΑ και έκδοση νέου, με προσάρτημα στο υφιστάμενο ΠΕΑ ή κάπως αλλιώς?
tsx Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 4 , 2021 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 4 , 2021 Με ανάκληση υποχρεωτικά. Στο προσάρτημα αλλάζει μόνο το σενάριο
manolis_tripsianis Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 4 , 2021 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 4 , 2021 8 ώρες πριν, gsaraf said: Πρόκειται για περίπτωση πρόσφατης απόκτησης. Θα πρέπει να γίνει το συμβόλαιο, η μεταγραφή του κ' η ενημέρωση του Ε9 (έχει ήδη γίνει, εννοείς 50% πλήρη κυριότητα). Ευχαριστώ. Όχι, εννοώ 100% πλήρη κυριότητα, έτσι είναι στο Ε9 του, ενώ το σπίτι (όταν με το καλό γίνει η αποδοχή κληρονομιάς) θα είναι σε αυτόν και τον αδερφό του. Πρέπει να γίνει και κάποια αλλαγή στο κτηματολόγιο καθώς τη δήλωση έχει κάνει ο αποθανών θείος? Και αφού γίνουν όλα αυτά που είπατε, μπορεί να κάνει τη διαδικασία με το εξοικονομώ αυτός καθώς ο αδερφός του είναι στο εξωτερικό και δεν πρόκειται να ασχοληθεί? Κι αν ναι, τι έγγραφα χρειάζονται από τον αδερφό του εάν χρειάζονται? Από ότι καταλαβαίνω δε γίνεται να μπει σε αυτόν τον κύκλο έτσι? Ειλικρινά συγνώμη για τον καταιγισμό ερωτήσεων αλλά είναι ντόμινο η υπόθεση. Ευχαριστώ προκαταβολικά
