uptight Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 12 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 12 , 2022 Καλημέρα σε όλους και καλή χρονιά! Προσπαθώ να κλείσω 2 αιτήσεις που είχα ετοιμάσει για να μπουν στο Ε-Α που έτρεξε πέρυσι τέτοιο καιρό, αλλά τότε δεν τα κατάφεραν λόγω του γνωστού κριτηρίου της βιασύνης. Τα ΠΕΑ είναι από Δεκέμβρη 2020 και το κόστος παρεμβάσεων είναι υπολογισμένο με τον προηγούμενο οδηγό, οπότε πρέπει να υπολογίσω ξανά τα ποσά. ΟΜΩΣ, εκεί που εισάγεις τις παρεμβάσεις λέει «ΑΝΕΥ ΦΠΑ». Οπότε κάνω τον υπολογισμό Τ.Μ. Χ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΠΙΛΕΞΙΙΜΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ / 1,24 και εισάγω αυτό το αποτέλεσμα; Γιατί οι τιμές στον οδηγό είναι με το ΦΠΑ μέσα... (Θα μπορούσαν βέβαια να μας ζητούν ΜΟΝΟ τα τ.μ. και να υπολογίζει η εφαρμογή το ποσό και να γλιτώναμε όλα αυτά, αλλά μάλλον πολλά ζητάμε). Link to comment Share on other sites More sharing options...
Artemiscv Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 12 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 12 , 2022 Καλησπέρα, Από τον παρακάτω σύνδεσμο μπορείς να δεις την καθαρή αξία για τις ανώτατες τιμές των επιμέρους δαπανών. https://exoikonomo2021.gov.gr/-/kathare-axia-anotaton-orion-epileximon-dapanon Μια ερώτηση..σε περίπτωση αίτησης από τον επικαρπωτή του ακινήτου και για χρήση κύριας κατοικίας από τον ψιλό κύριο με δωρεάν παραχώρηση από τον επικαρπωτή γνωρίζετε γιατί μου βγάζει το παρακάτω μήνυμα όταν στο πεδίο "ΑΦΜ χρήστη κύριας κατοικίας για το φορολογικό έτος 2020" βάζω το ΑΦΜ του ψιλού κύριου;; Link to comment Share on other sites More sharing options...
nick_61 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 12 , 2022 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 12 , 2022 (edited) Άκυρο Edited Ιανουάριος 12 , 2022 by nick_61 Link to comment Share on other sites More sharing options...
tsx Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 12 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 12 , 2022 2 ώρες πριν, Artemiscv said: Καλησπέρα, Από τον παρακάτω σύνδεσμο μπορείς να δεις την καθαρή αξία για τις ανώτατες τιμές των επιμέρους δαπανών. https://exoikonomo2021.gov.gr/-/kathare-axia-anotaton-orion-epileximon-dapanon Μια ερώτηση..σε περίπτωση αίτησης από τον επικαρπωτή του ακινήτου και για χρήση κύριας κατοικίας από τον ψιλό κύριο με δωρεάν παραχώρηση από τον επικαρπωτή γνωρίζετε γιατί μου βγάζει το παρακάτω μήνυμα όταν στο πεδίο "ΑΦΜ χρήστη κύριας κατοικίας για το φορολογικό έτος 2020" βάζω το ΑΦΜ του ψιλού κύριου;; Εάν το ακίνητο το κατοικεί ένας συγκύριος, μόνο εκείνος μπορεί να κάνει αίτηση. Δεν μπορεί δηλαδή να κάνει αίτηση ο επικαρπωτής, όταν το κατοικεί ο ψιλός κύριος. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
kostaskappa Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 12 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 12 , 2022 Καλησπέρα ! Θα μπορούσε κάποιος να με βοηθήσει στο να εφαρμόσω την παρακάτω παράγραφο του οδηγού στην περίπτωση μου : Μονοκατοικία που σύμφωνα με την Οικ. Αδεια είναι : 86,50 τ.μ. Δεν υλοποιήθηκαν εξ αυτών τα : 6,50 τ.μ. Έγιναν αυθαιρεσίες : Ε=1,50 τ.μ. Πραγματική υφιστάμενη επιφάνεια της κατοικίας : 81,50 τ.μ. Στο Ε9 και στο ΠΕΑ φαίνεται 81,50 Πρέπει της αίτησης στο πρόγραμμα να προηγηθεί η τακτοποίηση ή μπορεί να γίνει μετά την ένταξη αφού διαφορά τ.μ. είναι μικρότερη των 7.00 μ.? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Artemiscv Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 12 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 12 , 2022 3 ώρες πριν, tsx said: Εάν το ακίνητο το κατοικεί ένας συγκύριος, μόνο εκείνος μπορεί να κάνει αίτηση. Δεν μπορεί δηλαδή να κάνει αίτηση ο επικαρπωτής, όταν το κατοικεί ο ψιλός κύριος. Ευχαριστώ για τις απαντήσεις. Ναι απ' ότι καταλαβαίνω και εγώ δεν είναι όπως πέρσι σε αυτό το θέμα παρόλο που δεν το διευκρινίζει και ακριβώς ο οδηγός. Την αίτηση την κάνει ο ψιλός κύριος και δηλώνει ότι μένει με δωρεάν παραχώρηση. Δοκίμασα να την κάνω από τον ψιλό κύριο λοιπόν, έβαλα το ΑΦΜ του επικαρπωτή ο οποίος έχει τη δωρεάν παραχώρηση στο Ε2 του κανονικά και μου βγάζει μήνυμα δίπλα ότι τα στοιχεία δεν συμφωνούν με την ΑΑΔΕ..τα τσέκαρα όλα προσεκτικά και δεν βρίσκω να έχει γίνει κάποιο λάθος στα λογιστικά τους..έχει προχωρήσει κάποιος αίτηση σαν ψιλός κύριος να μας πει αν έχει αντιμετωπίσει παρόμοιο θέμα; Καλά οι Συχνές Ερωτήσεις θα βγουν το Πάσχα μου φαίνεται.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
tsx Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 12 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 12 , 2022 Έχω υποβάλλει αίτηση από ψιλό κύριο χωρίς κανένα πρόβλημα. Το δηλώνει στο Ε2 ο επικαρπωτής ως δωρεάν παραχώρηση; Είναι σωστά δηλωμένος ο αριθμός παροχής η. ρεύματος σε όλα τα έγγραφα; Link to comment Share on other sites More sharing options...
kostaskappa Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 12 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 12 , 2022 Καλησπέρα ! Μπορείτε παρακαλώ να με βοηθήσετε στο εξής (είμαι αρχάριος στο εξοικονομώ) : Ο ιδιοκτήτης δεν έχει αποφασίσει για το είδος των κουφωμάτων που πρόκειται να τοποθετήσει - σε περίπτωση που οι υπολογισμοί στο Α ΠΕΑ γίνουν με κουφώματα αλουμινίου , μπορεί στη συνέχεια να βάλει PVC εφόσον επιτυγχάνεται ο ενεργειακός στόχος ή θα υπάρξει πρόβλημα ? (το ρωτώ διότι έχει άλλη μοριοδότηση η επιλογή αλουμινίου για την ένταξη στο πρόγραμμα) Link to comment Share on other sites More sharing options...
vagom Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 13 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 13 , 2022 10 ώρες πριν, kostaskappa said: ...σε περίπτωση που οι υπολογισμοί στο Α ΠΕΑ γίνουν με κουφώματα αλουμινίου , μπορεί στη συνέχεια να βάλει PVC εφόσον επιτυγχάνεται ο ενεργειακός στόχος ή θα υπάρξει πρόβλημα ? (το ρωτώ διότι έχει άλλη μοριοδότηση η επιλογή αλουμινίου για την ένταξη στο πρόγραμμα) Κανονικά δεν θα έπρεπε να μπορεί, γιατί με αυτόν τον τρόπο έχει «κλέψει» στη βαθμολογία και έχει πάρει τη θέση κάποιου άλλου. Δυστυχώς όμως ο οδηγός δεν το έχει προβλέψει, και με βάση τα έως σήμερα δεδομένα, είναι κάτι που μπορεί να γίνει. Πιθανόν όμως να καταλάβουν κάποια στιγμή στο υπουργείο το «παράθυρο» που άφησαν και να προσπαθήσουν με κάποια τροποποίηση να το κλείσουν. Προσωπικά, δεν θα το ρίσκαρα… Προσέξτε επίσης την απαίτηση ακαυστότητας. Δεν την έχουν όλα τα PVC… 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
kostaskappa Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 13 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 13 , 2022 57 λεπτά πριν, vagom said: Κανονικά δεν θα έπρεπε να μπορεί, γιατί με αυτόν τον τρόπο έχει «κλέψει» στη βαθμολογία και έχει πάρει τη θέση κάποιου άλλου. Δυστυχώς όμως ο οδηγός δεν το έχει προβλέψει, και με βάση τα έως σήμερα δεδομένα, είναι κάτι που μπορεί να γίνει. Πιθανόν όμως να καταλάβουν κάποια στιγμή στο υπουργείο το «παράθυρο» που άφησαν και να προσπαθήσουν με κάποια τροποποίηση να το κλείσουν. Προσωπικά, δεν θα το ρίσκαρα… Προσέξτε επίσης την απαίτηση ακαυστότητας. Δεν την έχουν όλα τα PVC… Σας ευχαριστώ θερμα που με κατατοπίσατε με βάση την εμπειρία σας! Link to comment Share on other sites More sharing options...
