  • Απαντήσεις 1,7k
Αυθαίρετο, κατασκευής 1965, εντάχθηκε το 2020 στο Ν4495. Ποιό σσυντελεστή χ5 θα επιλέξω βάση των διευκρινήσεων που δίνονται στο  "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΧΙ";
Γράφει το παράρτημα ΧΙΙ:" Σε περίπτωση που δεν υπάρχει οικοδομική άδεια, η δήλωση κατασκευής γίνεται στην βάση της υπαγωγής σε νόμο τακτοποίησης αυθαιρέτων...............Μετά την υποβολή της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας, το κρίτηριο θα επανυπολογιστεί με βάση την παλαιότητα κατοικίας βάσει της ΗΤ.
Δηλ. αρχικά θα υπολογιστεί βάση ένταξης στο νόμο αυθαιρέτων με K5 (χ5>1.1.2012) = 0 μόρια και μετά την ΗΤΚ με K5 (10.08.1955≤ χ5≤09.06.1975)=80 μόρια; Τι νόημα θα έχει αυτό;
Αν καταλαβαίνω καλά, τα αυθαίρετα αρχικά θα ενταχθούν σε δυνητική θέση έναντι των υπολοίπων και ας έχουν ενταχθεί στο Ν4495; Μπορεί κάποιος συνάδελφος να διευκρινήσει το θέμα; Κάτι έχω παρερμηνεύσει;
Ευχαριστώ
Καλησπέρα, ιδιοκτητης κατοικίας απο φέρουσα τοιχοποιία δηλώνει στο ε9 την καθαρή επιφάνεια(χωρίς τοίχους) κι  έτσι προκύπτει διαφορά μεγαλύτερη των 7τμ μεταξυ ΠΕΑ και Ε9
Πώς αντιμετωπιζεται αυτή η περιπτωση?
Ευχαριστω
Καλησπέρα συνάδελφοι , στη θερμοπρόσοψη ο ''νέος τοίχος'' θα πρέπει να ικανοποιεί τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ , εξετάζουμε το Umax με βάσει το πίνακα για ανέγερση νέου κτιρίου ή με βάσει τη ριζική ανακαίνιση ;
Καλημέρα συνάδερφοι, στην κατηγορία θερμομονώσεων 2.Γ2 (θερμομόνωση με ελαφρά πετάσματα) δικαιολογείται η εσωτερική θερμομόνωση τοίχου σε επαφή με τον ΜΘΧ του κοινόχρηστου κλιμακοστασίου ενός τυπικού διαμερίσματος?
Καλησπέρα!
Σε οικοδομή με ισόγειο και όροφο ο πατέρας που είναι ο κύριος της οικοδομής και  θα είναι και ο αιτών για το πρόγραμμα δηλώνει ως κύρια κατοικία τα 70τμ του ορόφου και τα υπόλοιπα 30 τα παραχωρεί για οικία στον γιο του. Υπάρχει περίπτωση να έχω πρόβλημα ?
Όταν προτείνουμε ένα σύστημα θέρμανσης ή ψύξης θεωρείτε ότι πρέπει να καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις του κτιρίου; πχ αν βάλουμε ένα κλιματιστικό που θα καλύπτει μέρος των αναγκών του θα υπάρχει πρόβλημα με το εξοικονομώ;
Ρωτάω γιατί "Κάθε παρέμβαση που προτείνεται πρέπει να καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ".
Edited by teo_z
Δεν θα ασχοληθεί το εξοικονομώ με κάτι τέτοιο. Αν ο Β επιθεωρητης το δεχθεί έχει καλώς.
