2 minutes ago, moneftsis said:
Καπου  είχα  διαβάσει ότι  κάποιος  εισήγαγε  στο Εξοικονομώ τους  κωδικους  απο την  ΗΤΚ    και   επειδή  είχε  γίνει  ρύθμιση  Ν.4495/17 ,  άλλαξε  η  χρονολογία  κατασκευής  της  ιδιοκτησίας  , με αποτέλεσμα  να  αλλάξει  η βαθμολογία  του Εξοικονομώ.
Ισχύει κάτι τέτοιο ?   Εχουν  κάποιοι  συνάδελφοι  κάποια  προσωπική  εμπειρία  ??
Ισχύει ναι. Μετά από επικοινωνία που είχα με το ΤΕΕ, με ενημέρωσαν ότι είναι bug του ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ. Έχουν ξεκινήσει τις διαδικασίες οι προγραμματιστές με σκοπό την επίλυση του θέματος.
  • Απαντήσεις 1,7k
Για Μακεδονία και Θράκη έλεγα για τα τρελα μόρια και τα Κ1, αλλού μας βγήκαν. Σκεφτείτε τί έχει δει το ΤΕΕ στα Α' ΠΕΑ..
Εξοικονομώ 2021: Δειγματοληπτικό έλεγχο των ΠΕΑ ζητά το ΤΕΕ Ηπείρου
https://news.b2green.gr/20138
Ας μην ήταν ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Ηπείρου επαγγελματίας που θίγεται από τις λαμογιές που έγιναν εκεί και σιγά μην το κάνανε θέμα.
δεν μπορώ να καταλάβω ή κάτι μου ξεφευγει  ..πως θα καταλάβει και ποιός .... δηλαδή , ο αρχικός προυπολογισμός ένταξης στο πρόγραμμα είναι 28000 , ο πελάτης αποφασίζει τώρα να κάνει παρεμβάσεις 20000 και πιάνοντας τους στόχους ... στο στάδιο των 6 μηνών που θα χρειαστούν εξοφλημενα τα τιμολόγια του 30% το πρόγραμμα θα περιμένει να δει το 25% του 28000 , έτσι δεν είναι ;;; και αν οχι θα πρεπει να διορθώσουμε εκ των προτέρων το κόστος των παρεμβάσεων ;;;  το εχω ξανα ρωτήσει αλλά και παλι δεν καταλαβαίνω  , πως θα καταλάβει το ''πρόγραμμα'' οτι θα πάμε για μειωμένο προυπολογισμό για να αποδεσμευσει και την προκαταβαλή τις επιδότησης ;;; αφου θα περιμένει να δει τα ποσό των ιδιων κεφαλαίων με βάση το αρχικό ποσό του προυπολογισμου ;;;
Edited by george68
@george68 Θα προχωρήσει κανονικά με τα ποσά που αντιστοιχούν στις 28000 που έχει ήδη δεσμεύσει και οι αναπροσαρμογές θα γίνουν όταν κλείσει το πρόγραμμα, όπως γίνεται σε όλα τα Εξοικονομώ έως τώρα (κρατάω μία επιφύλαξη μήπως αλλάξει κάτι στην πορεία αν και δεν το νομίζω διότι η διαδικασία είναι ξεκάθαρη και μόλις περαστούν τα τελικά τιμολόγια γίνονται αυτόματα οι προσαρμογές. Δεν είναι κάτι να τρελαίνεστε :)
Edited by Maria Electrical Engineer
Oταν βγάζουμε ΗΤΚ, έχει επιλογές όπως "διενέργεια δικαιοπραξίας", "Εξοικονομώ 2021".
Στο σύστημα του εξοικονομώ, δίνουμε τον κωδικό της ΗΤΚ και το σύστημα τραβάει τα στοιχεία απευθείας. Θα πρέπει να έχουμε κάνει οριστική υποβολή της ΗΤΚ με την επιλογή "Εξοικονομώ 2021" ώστε το σύστημα του Εξοικονομώ να μπορέσει να τραβήξει τα στοιχεία. Δηλαδή εαν έχουμε κάνει οριστική καταχώρηση με επιλογή "Διενέργεια δικαιοπραξίας" θα έχει πρόβλημα στο Εξοικονομώ ?
Το ρωτάω γιατί πρόκειται για διαμέρισμα που έχει μπει στο Εξοικονομώ και παράλληλα γίνεται τροποποίηση της σύστασης Ο.Ι. του κτιρίου.
Να εκτυπώσω μια ΗΤΚ για το συγκεκριμένο διαμέρισμα με επιλογή "διενέργεια δικαιοπραξίας" για την δώσω στον συμβολαιογράφο και μετά να κάνω τροποποίηση της ΗΤΚ με επιλογή "Εξοικονομώ 2021" ώστε να την υποβάλλω στο σύστημα του Εξοικονομώ?
φυσικά! αλλά εσύ θα διαλέξεις  με μια σειρά πρέπει να γίνουν
Καλησπέρα συνάδελφοι, Έχω δύο αιτήσεις καταρχήν επιλέξιμες, στις οποίες οι ιδιοκτήτες έχουν πεθάνει (ο ένας τον Απρίλιο και ο άλλος τον Μάρτιο). Τι πρέπει να κάνω σε αυτές τις περιπτώσεις;
Τίποτα δεν μπορείς να κάνεις...
Κάνεις νέα αίτηση στον επόμενο κύκλο με τους νέους ιδιοκτήτες
