Rumpelstiltskin Δημοσιεύτηκε July 25, 2022 at 12:27 μμ Δημοσιεύτηκε July 25, 2022 at 12:27 μμ (edited) Σε πιστεύω κι έχεις δίκιο. Όμως όντως γίνεται χαμός έξω. Ένα από τα πολλά. Αν πχ την τακτοποίηση που λες την (έχει) κάνει άλλος συνάδελφος? Να τον βάλω φυλακή? Απλή υπαγωγή θέλει και στην ΗΤΚ οριστική. Αν δεν τη δώσει? Η δεν πληρωθεί? Η τσακωθεί με τον ιδιοκτήτη? Δικό τους πρόβλημα αλλά χάνουμε δουλειά. Μπορείς να είσαι τυπικός και να ελέγξεις σχεδόν τα πάντα. Είναι πολλά στη μέση όμως που εμφανίζονται. Ό,τι ανάφερα είναι όλα υπό πραγματικές υποθέσεις ανά την Ελλάδα. Τεσπα. Ευχαριστώ για το χρόνο και τη διάθεση βοήθειας γενικότερα. Το εξοικονομω είναι όντως πιο απλό αλλά αναφέρεται στο μεγαλύτερο κόμπλεξ του Ελληνα, την κατοικία που τη θέλει και παράνομη και επιδοτούμενη κλπ κλπ. Εμείς δε φταίμε αλλά εμείς πρέπει να βγάζουμε τα κάστανα από τη φωτιά. Επίσης ΗΤΚ εφαρμόστηκε πρώτη φορά και σαν αντικείμενο μηχανικού για πολλούς συναδέλφους, χώρια στα πλαίσια του εξοικονομώ. Edited July 25, 2022 at 12:29 μμ by Rumpelstiltskin
BlueEyes Δημοσιεύτηκε July 25, 2022 at 02:13 μμ Δημοσιεύτηκε July 25, 2022 at 02:13 μμ 1 hour ago, Rumpelstiltskin said: Σε πιστεύω κι έχεις δίκιο. Όμως όντως γίνεται χαμός έξω. Ένα από τα πολλά. Αν πχ την τακτοποίηση που λες την (έχει) κάνει άλλος συνάδελφος? Να τον βάλω φυλακή? Απλή υπαγωγή θέλει και στην ΗΤΚ οριστική. Αν δεν τη δώσει? Η δεν πληρωθεί? Η τσακωθεί με τον ιδιοκτήτη? Δικό τους πρόβλημα αλλά χάνουμε δουλειά. Μπορείς να είσαι τυπικός και να ελέγξεις σχεδόν τα πάντα. Είναι πολλά στη μέση όμως που εμφανίζονται. Ό,τι ανάφερα είναι όλα υπό πραγματικές υποθέσεις ανά την Ελλάδα. Τεσπα. Ευχαριστώ για το χρόνο και τη διάθεση βοήθειας γενικότερα. Το εξοικονομω είναι όντως πιο απλό αλλά αναφέρεται στο μεγαλύτερο κόμπλεξ του Ελληνα, την κατοικία που τη θέλει και παράνομη και επιδοτούμενη κλπ κλπ. Εμείς δε φταίμε αλλά εμείς πρέπει να βγάζουμε τα κάστανα από τη φωτιά. Επίσης ΗΤΚ εφαρμόστηκε πρώτη φορά και σαν αντικείμενο μηχανικού για πολλούς συναδέλφους, χώρια στα πλαίσια του εξοικονομώ. Σε όσα ΠΕΑ έκανα τα οποία δεν είχα κάνει εγω τακτοποίηση εξασφάλισα εξ αρχής όλο το φάκελο απο τον πελάτη. Ηρθα σε επικοινωνία με τον μηχανικό και οργάνωσα όλο το φάκελο ώστε να είμαι έτοιμος. Σε περίπτωση που δεν βρήκα όλο το υλικό (προφανώς και υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις) δεν ανέλαβα τις υποθέσεις..... Αυτές οι συζητήσεις είναι πολύ καλό να γίνονται με σκοπό να οργανώνεται ο κλάδος διότι νιώθω ότι έχουμε μείνει πίσω και πνιγόμαστε μόνοι μας. 2
getsakna Δημοσιεύτηκε July 29, 2022 at 05:04 μμ Δημοσιεύτηκε July 29, 2022 at 05:04 μμ Παράθεση Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος της αίτησής σας από το Δικαιούχο και το αποτέλεσμα της αξιολόγησης είναι Aρνητικό (Διορθώσεις στα Βασικά Στοιχεία Αίτησης ). Γενικό Σχόλιο Αξιολόγησης Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε ο έλεγχος της αίτησής σας ως ειδική περίπτωση. Το αποτέλεσμα που προκύπτει είναι ΜΕ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τις παρακάτω παρατηρήσεις και προχωρήστε στην διευθέτηση τους, το αργότερο εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση του παρόντος προκειμένου να προχωρήσει άμεσα ο επανέλεγχος της αίτηση σας. Δικαιολογητικά Ωφελούμενου Βεβαίωση από ΑΣΠΕ , ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ : Παρακαλούμε επισυνάψτε εκ νέου το πρωτότυπο δικαιολογητικό (pdf) με ενεργή ψηφιακή υπογραφή. Τι εννοούν? Έτυχε σε κανέναν άλλον?
BlueEyes Δημοσιεύτηκε July 29, 2022 at 05:21 μμ Δημοσιεύτηκε July 29, 2022 at 05:21 μμ 15 minutes ago, getsakna said: Τι εννοούν? Έτυχε σε κανέναν άλλον? Στο καινούργιο πρόγραμμα σου έτυχε; Μήπως δεν είναι πιστοποιημένη η ηλεκτρονική υπογραφή;
getsakna Δημοσιεύτηκε July 29, 2022 at 05:43 μμ Δημοσιεύτηκε July 29, 2022 at 05:43 μμ Στο καινούργιο..ειδική περίπτωση που ελέγχθηκε..ποιά ειναι η ηλεκτρονική υπογραφή που αναφέρεις? και πως βλέπω αν ειναι πιστοποιημένη?
BlueEyes Δημοσιεύτηκε July 29, 2022 at 06:30 μμ Δημοσιεύτηκε July 29, 2022 at 06:30 μμ 44 minutes ago, getsakna said: Στο καινούργιο..ειδική περίπτωση που ελέγχθηκε..ποιά ειναι η ηλεκτρονική υπογραφή που αναφέρεις? και πως βλέπω αν ειναι πιστοποιημένη? Αναφέρει τη βεβαίωση ΑΣΠΕ που είναι κάτι για πολύτεκνους. Ίσως αυτή να έχει υπογραφεί ψηφιακά και στο pdf να λέει "no valid signature". Αυτό που θεωρώ πρέπει να κάνεις είναι: να βγάλεις τη βεβαίωση και να την υπογράφει σε ένα νέο και τέλος.
getsakna Δημοσιεύτηκε July 29, 2022 at 06:33 μμ Δημοσιεύτηκε July 29, 2022 at 06:33 μμ @BlueEyes, δεν υπάρχει ψηφιακή υπογραφή στο έγγραφο..
BlueEyes Δημοσιεύτηκε July 29, 2022 at 07:51 μμ Δημοσιεύτηκε July 29, 2022 at 07:51 μμ 1 hour ago, getsakna said: @BlueEyes, δεν υπάρχει ψηφιακή υπογραφή στο έγγραφο.. Έχει απλή υπογραφή ή επικυρωμένη;
ChristinaK Δημοσιεύτηκε July 31, 2022 at 07:48 πμ Δημοσιεύτηκε July 31, 2022 at 07:48 πμ @getsakna καλημέρα,το πρόβλημα μάλλον είναι ότι έχεις πιστοποιητικό χωρίς ψηφιακή υπογραφή.Δες εδώ στον Οδηγό 3
