Και μένα σε όλες έτσι γράφει...
Θεωρώ οτι πρέπει πρώτα να μπούμε σε υπαγωγή 05 (επόμενο στάδιο) και να ανοίξει η επιλογή δανείου... ίδωμεν!
  • Απαντήσεις 1,6k
δεν θυμάμε αν εχω δηλώσει για δανειο ή οχι ... ειμαι στην φάση πριν την κατάθεση της ΗΤΚ ...μετα δηλωνουμε αν επιθυμει ο πελάτης δάνειο ή το εχουμε κάνει πριν ;;;
Όταν καταθέσεις ΗΤΚ θα πας σε κατάσταση Επιλέξιμη και σε κάποια φάση μετά, όταν το αποφασίσουν αυτοί, θα πας σε κατάσταση Επιλογή Χρηματοδοτικου Σχήματος όπου θα επιλέξεις αν θέλεις να συνεχίσεις με δάνειο ή όχι.
Καλησπέρα,
Μια ερωτηση σχετικά με το πως κατανέμονται τα χρήματα στους προμηθευτές :
Εστω οτι έχουμε επιλέξιμο προυπολογισμό 10000 με 70% επιδότηση
(δηλ 7000 ειναι η επιδοτηση και 3000 βαζει ο ωφελουμενος)
1η περίπτωση : Δανειοδοτηση ωφελούμενου (3000) --> Μετα την υπαγωγη θα μπουν στο λογαριασμό του ωφελούμενου το 70% του δανείου (2100 ευρω) και η επιχορήγηση  4900 (70% της επιδότησης) . Δηλαδή συνολικά θα διακινηθούν στους προμηθευτές εως και 7000 ευρω.
2η περίπτωση : Ιδια κεφαλαια ωφελούμενου (3000) --> Μετα την υπαγωγη θα μπουν στο λογαριασμό του ωφελούμενου  η επιχορήγηση  4900 (70% της επιδότησης) και ο ωφελούμενος θα διακινήσει και τις 3000 που είναι η συμμετοχή του . Δηλαδή συνολικά θα διακινηθούν στους προμηθευτές έως και 7900 ευρώ.
Κατα την τμηματική ολοκλήρωση (που πρέπει να γίνει σε 6 μήνες το πολύ) πρέπει να γίνουν εργασίες που αντιστοιχούν σε 2500 ευρώ τουλάχιστον και το παραστατικό πρέπει να είναι εξοφλημένο.
Σωστα τα έχω καταλαβει παραπάνω ?
Θεωρώ  ότι  το δάνειο θα σου  δοθεί  ολόκληρο .  Δηλαδή  3000 .
Τωρα  μία  άλλη  ερώτηση .
Εαν  κάποιος  ενώ  έχει  δηλώσει  κουφώματα αλουμινίου  ,  βάλει  κουφώματα  PVC  ( λόγω κόστους )   και  φυσικά  έχει πιάσει τον στόχο  των  3 κατηγοριών  στο ΠΕΑ   τι γίνεται  ???
καλημέρα,
θέλω να εκδώσω ΕΕΔΜΚ τοποθέτησης εξωτερικής θερμομόνωσης σε εργατική κατοικία που έχει ενταχθεί στο εξοικονομώ. Το φεκ των εν λόγω εργατικών κατοικιών γράφει ότι απαγορεύεται οποιαδήποτε εξωτερική εργασία ακόμα και βάψιμο όψεων χωρίς απόφαση της γενικής συνέλευσης και την έγκριση του ΟΕΚ. Όμως συνέλευση δεν υφίσταται και ο ΟΕΚ επίσης δεν υφίσταται πλέον και τα κτίρια ανήκουν στον ΟΑΕΔ.
Έχει τύχει σε κανέναν κάτι ανάλογο να με βοηθήσει? Τι κάνω κατά τη γνώμη σας στην περίπτωση αυτή?
Καλησπέρα στην ομάδα
Έκανα προ ολίγου ένσταση στο εξοικονομώ , επειδή εκ παραδρομής δεν είχα ανεβάσει εντός προθεσμίας το πιστοποιητικό πληρότητας ..
Η ερώτηση έχει ως εξής
το πιστοποιητικό έχει ημερομηνία έκδοσης 06/09/2022 [ οπότε έχουν παρέλθει οι 2 μήνες..] Λέτε να μην γίνει δεκτή η ένσταση ;
ευχαριστώ!
Μίλησα τηλεφωνικά μαζί τους. Κατά πάσα πιθανότητα δεν θα υπάρξει πρόβλημα ..
Edited by Dhmhtrhs Potamousis
Δεν υπάρχει πρόβλημα.
Προφανώς θα μειωθεί κ' ο επιλέξιμος προϋπολογισμός.
Ακριβώς!!
