  • Απαντήσεις 1,7k
καλημέρα,
Παρόλο που βγήκε η τροποποίηση του οδηγού με και του παραρτήματος ΧΙΙ , αφού έγιναν δεκτές όλες οι αιτήσεις, γιατί δεν δίνεται η δυνατότητα να ξεπεράσουμε τον επιλέξιμο προϋπολογισμό με τι παρεμβάσεις που θα κάνουμε ή προσθέτοντας κάποια παρέμβαση.
Επιπλέον διαβάζοντας και τα προηγούμενα σχόλια γνωρίζουμε τελικά τι μπορεί να γίνει με εργασίες που θα γίνουν εκτός προγράμματος για τον έλεγχο στο Β ΠΕΑ ? Έχω πελάτες που επιμένουν να πάνε με λέβητα πετρελαίου, αν δείξουμε στον  Β ενεργειακό την απόδειξη αγοράς και φαίνεται και στο ΠΕΑ οτι πας πας απο πετρέλαιο σε πετρέλαιο θα υπάρχει πρόβλημα?
  On 12/11/2023 at 6:12 ΠΜ, BETHANIS said:
καλημέρα,
Επιπλέον διαβάζοντας και τα προηγούμενα σχόλια γνωρίζουμε τελικά τι μπορεί να γίνει με εργασίες που θα γίνουν εκτός προγράμματος για τον έλεγχο στο Β ΠΕΑ ? Έχω πελάτες που επιμένουν να πάνε με λέβητα πετρελαίου συμπύκνωσης , αν δείξουμε στον  Β ενεργειακό την απόδειξη αγοράς και φαίνεται και στο ΠΕΑ οτι πας πας απο πετρέλαιο σε πετρέλαιο θα υπάρχει πρόβλημα?
Σε ερώτηση που είχα κάνει στο παρελθόν σε τηλεφωνική επικοινωνία με το helpdesk μου είχαν πεi ότι μπορείς να κάνεις όποιες εργασίες επιθυμίες εκτός προγράμματος για να αναβαθμίσεις το σπίτι και να μην της βάλεις στο πρόγραμμα και θα τα αποτυπώσει στο ΠΕΑ ο Β Ε.Ε και οτι δεν είναι σαν το εξοικονομώ αυτονομώ του 2020 που έγινε ελέγχος  στα ΠΕΑ χωρις τα ΦΒ και μπορεί να σε πετάξει εξω
Expand
Edited by BETHANIS
Καλησπέρα συνάδελφοι , αν και έχει ξανααπαντηθεί θα ήθελα τη γώμη σας για το pgen . Με βάσει τον οδηγό λέει : ''Για αντικατάσταση ή νέα εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης σε κτήριο / κτηριακή μονάδα η προτεινόμενη μέγιστη θερμική ισχύς του συστήματος (kW), βάσει του δελτίου προϊόντος του συστήματος, δεν μπορεί να βρίσκεται σε ανώτερη κατηγορία περιοχής ισχύος του πίνακα 4.1.1 από τη κατηγορία ισχύος της μέγιστης υπολογιζόμενης (Pgen) που έχει προκύψει από τη σχέση 4.1 της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.-20701-1/2017 ή από τη μελέτη εφαρμογής θέρμανσης (λαμβάνοντας υπόψη την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου/κτιριακής μονάδας σύμφωνα με την 1η σύσταση του ΠΕΑ). Εφόσον εγκατασταθεί σύστημα με μεγαλύτερη ισχύ που βρίσκεται σε ανώτερη κατηγορία περιοχής ισχύος του πίνακα 4.1.1 περ. 3 τότε επιλέξιμη είναι η κατηγορία ισχύος της κατηγορίας που βρίσκεται η μέγιστη υπολογιζόμενη (Pgen). ''
Τελικά αν το pgen βγαίνει πχ 6.88 kw ο πελάτης μου μπορεί να βάλει αντλία θερμότητας 20 kw και να πληρωθεί για την κατηγορία που αντιστοιχεί το pgen δηλαδή 3.ΓΙ ;
  On 11/11/2023 at 11:39 ΜΜ, jedi.Yannis said:
είναι το όριο για να έχεις δικαίωμα να αλλάξεις κλιματιστικά στο Εξοικονομώ
Expand
εγω γιατι νομιζω πως ειναι το 3,6?
Αν ο εγκαταστάτης ηλιακού ή Α/C είναι διαφορετικός από τον προμηθευτή, επιδοτείται το κόστος της εγκατάστασης που θα είναι σε διαφορετικό παραστατικό;
Expand
Ναι με την προϋπόθεση και οι δυο να ειναι εγγεγραμμένοι στο πρόγραμμα και το άθροισμα των δυο αποδείξεων να μην ξεπερνά το ποσό υπαγωγής
Expand
Ευχαριστώ agourne !
Καλησπέρα .  Μια  βοήθεια απο κάποιον που εχει προχωρήσει  για  Β' ΠΕΑ .
Για την  αιτηση  για   Β"  ΠΕΑ  ποια ακριβως εγγραφα  ανεβάζουμε στο  σταδιο  7 ?
Οι Λοιπες  εργασίες  μπαίνουν ( Α' ΠΕΑ , ΗΤΚ , κλπ ) ??  Η  θα μπουν μετά ?
Οι πληρωμές  που εχουν γίνει ανεβαίνουν ?  Γιατι δεν βλέπω κάτι  σχετικό  πριν  πατήσω  "ΣΥΝΕΧΕΙΑ ".
