AristidisZ Δημοσιεύτηκε February 7, 2024 at 07:18 μμ Δημοσιεύτηκε February 7, 2024 at 07:18 μμ Καλησπέρα Ερώτηση: Σε Β' ΠΕΑ για το εξοικονομώ, έστω ότι βλέπεις ότι στο Α ΠΕΑ υπήρχε κάποιο εμφανές λάθος (ήτοι εξωπραγματική κατανάλωση) Ας πούμε λοιπόν ότι στο εν λόγω Α' ΠΕΑ, ξεκινάς από τις 700 kWh / m2 και λες ότι θα καταλήξεις στις 200, άρα επιτυγχάνεις εξοικονόμηση 500 kWh/m2 Ερχόμενος τώρα να κάνεις το Β' ΠΕΑ, έχεις κάποια ευθύνη σχετικά με το αρχικό νούμερο κατανάλωσης ή δε σε απασχολεί αυτό ; Στο παραπάνω σενάριο, δεχόμαστε ότι η τελική κατανάλωση της εξεταζόμενης ιδιοκτησίας είναι χαμηλότερη από την εκτιμώμενη του Α' ΠΕΑ (π.χ. στο παραπάνω παράδειγμα 150 kWh /m2) άρα δεχόμενοι την αρχική κατανάλωση του Α' ΠΕΑ (την οποία εξάλλου τύποις δε μπορείς πλέον να υπολογίσεις, εφόσον έχουν γίνει οι όποιες παρεμβάσεις), έχεις εν τέλει επιτύχει μεγαλύτερη εξοικονόμηση...
glim Δημοσιεύτηκε February 7, 2024 at 07:37 μμ Δημοσιεύτηκε February 7, 2024 at 07:37 μμ Καλησπέρα συνάδελφοι. Έχω οριστεί Β ενεργειακός σε ένα έργο και στην Καταγραφή Παρεμβάσεων και Λοιπών Δαπανών ενώ τα έχω συμπληρώσει όλα δεν μπορώ να κάνω οριστικοποίηση και έτσι η αίτηση να μεταβεί στο επόμενο βήμα. Κάνω κάτι λάθος? Ευχαριστώ εκ των προτέρων
aneida Δημοσιεύτηκε February 7, 2024 at 08:27 μμ Δημοσιεύτηκε February 7, 2024 at 08:27 μμ 50 minutes ago, glim said: Καλησπέρα συνάδελφοι. Έχω οριστεί Β ενεργειακός σε ένα έργο και στην Καταγραφή Παρεμβάσεων και Λοιπών Δαπανών ενώ τα έχω συμπληρώσει όλα δεν μπορώ να κάνω οριστικοποίηση και έτσι η αίτηση να μεταβεί στο επόμενο βήμα. Κάνω κάτι λάθος? Ευχαριστώ εκ των προτέρων Συνάδελφε, ούτε εγώ μπορώ να προχωρήσω στα δικά μου. Όπως έμαθα, δεν έχουν ανοίξει ακόμα τη δυνατότητα από το σύστημα.
BlueEyes Δημοσιεύτηκε February 7, 2024 at 08:29 μμ Δημοσιεύτηκε February 7, 2024 at 08:29 μμ 1 ώρα πριν, AristidisZ said: Καλησπέρα Ερώτηση: Σε Β' ΠΕΑ για το εξοικονομώ, έστω ότι βλέπεις ότι στο Α ΠΕΑ υπήρχε κάποιο εμφανές λάθος (ήτοι εξωπραγματική κατανάλωση) Ας πούμε λοιπόν ότι στο εν λόγω Α' ΠΕΑ, ξεκινάς από τις 700 kWh / m2 και λες ότι θα καταλήξεις στις 200, άρα επιτυγχάνεις εξοικονόμηση 500 kWh/m2 Ερχόμενος τώρα να κάνεις το Β' ΠΕΑ, έχεις κάποια ευθύνη σχετικά με το αρχικό νούμερο κατανάλωσης ή δε σε απασχολεί αυτό ; Στο παραπάνω σενάριο, δεχόμαστε ότι η τελική κατανάλωση της εξεταζόμενης ιδιοκτησίας είναι χαμηλότερη από την εκτιμώμενη του Α' ΠΕΑ (π.χ. στο παραπάνω παράδειγμα 150 kWh /m2) άρα δεχόμενοι την αρχική κατανάλωση του Α' ΠΕΑ (την οποία εξάλλου τύποις δε μπορείς πλέον να υπολογίσεις, εφόσον έχουν γίνει οι όποιες παρεμβάσεις), έχεις εν τέλει επιτύχει μεγαλύτερη εξοικονόμηση... Β ΠΕΑ κάνεις. Τι σχέση έχει το Α;
getsakna Δημοσιεύτηκε February 8, 2024 at 06:36 πμ Δημοσιεύτηκε February 8, 2024 at 06:36 πμ 10 ώρες πριν, BlueEyes said: Β ΠΕΑ κάνεις. Τι σχέση έχει το Α; Θα έπρεπε να ελέγχεται κανονικα και το Α ΠΕΑ γιατι εκει ολοι βγαλανε Η τα σπιτια ανα την επικρατεια, αλλα ειναι αλλουνου παπα ευαγγελιο αυτό. Ισως στο εκο24 2
getsakna Δημοσιεύτηκε February 10, 2024 at 02:09 μμ Δημοσιεύτηκε February 10, 2024 at 02:09 μμ (edited) Ερώτημα: Τι γίνεται στην περίπτωση που εχει κοπεί τιμολόγιο μόνωσης αλλά δεν έχει ακόμη εκδοθεί η άδεια? Θεωρείται εκπρόθεσμη? Edited February 10, 2024 at 02:13 μμ by getsakna
jedi.Yannis Δημοσιεύτηκε February 10, 2024 at 10:11 μμ Δημοσιεύτηκε February 10, 2024 at 10:11 μμ 7 hours ago, getsakna said: Ερώτημα: Τι γίνεται στην περίπτωση που εχει κοπεί τιμολόγιο μόνωσης αλλά δεν έχει ακόμη εκδοθεί η άδεια? Θεωρείται εκπρόθεσμη? Η ΕΕΔΜΚ πρέπει να εκδοθεί πριν τις εργασίες. Το τιμολόγιο πρέπει να εκδοθεί πριν το Β-ΠΕΑ και να είναι επί πιστώσει, πριν πληρωθεί ο εργολάβος. Τυπικά δεν έχεις πρόβλημα. Οι άσχετοι της αναπτυξιακής τράπεζας μας είχαν βάλει και πληρώναμε όλοι 200ρια για να βγάλει λευτά το κράτος. Οι μηχανικοί στις ΥΔΟΜ είχαν αντίθετη άποψη και το ΤΕΕ (που ελέγχει τώρα). Στους αυθαιρετονόμους, μόνο δημόσια έγγραφα αποδεικνύουν ημερομηνία κατασκευής. Το τιμολόγιο δεν είναι δημόσιο έγγραφο. Ο γενικός κανόνας είναι: "σε ποιον θα πέσεις"... και αν είναι Έλληνας ή Ελλαδιστανίτης. 1
BlueEyes Δημοσιεύτηκε February 11, 2024 at 12:35 πμ Δημοσιεύτηκε February 11, 2024 at 12:35 πμ On 8/2/2024 at 8:36 ΠΜ, getsakna said: Θα έπρεπε να ελέγχεται κανονικα και το Α ΠΕΑ γιατι εκει ολοι βγαλανε Η τα σπιτια ανα την επικρατεια, αλλα ειναι αλλουνου παπα ευαγγελιο αυτό. Ισως στο εκο24 Ο νόμος δεν λέει να ελέγξουμε το Α. Συμφωνώ οτι πολλά θα έπρεπε μα γίνονται αλλιώς ωστόσο αν πάμε με αυτή τη λογική δεν θα μπορούμε να εφαρμόσουμε τίποτα.
getsakna Δημοσιεύτηκε February 11, 2024 at 06:17 πμ Δημοσιεύτηκε February 11, 2024 at 06:17 πμ 7 ώρες πριν, jedi.Yannis said: Η ΕΕΔΜΚ πρέπει να εκδοθεί πριν τις εργασίες. Το τιμολόγιο πρέπει να εκδοθεί πριν το Β-ΠΕΑ και να είναι επί πιστώσει, πριν πληρωθεί ο εργολάβος. Τυπικά δεν έχεις πρόβλημα. Οι άσχετοι της αναπτυξιακής τράπεζας μας είχαν βάλει και πληρώναμε όλοι 200ρια για να βγάλει λευτά το κράτος. Οι μηχανικοί στις ΥΔΟΜ είχαν αντίθετη άποψη και το ΤΕΕ (που ελέγχει τώρα). Στους αυθαιρετονόμους, μόνο δημόσια έγγραφα αποδεικνύουν ημερομηνία κατασκευής. Το τιμολόγιο δεν είναι δημόσιο έγγραφο. Ο γενικός κανόνας είναι: "σε ποιον θα πέσεις"... και αν είναι Έλληνας ή Ελλαδιστανίτης. @jedi.Yannis έχεις μιλήσει με το ΤΕΕ για το θέμα αυτό και αναφέρεις πως συμφωνούνε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα; Τον έλεγχο δικαιολογητικών πλέον δεν τον κάνει το ΤΕΕ ή παρέμεινε στην Αναπτυξιακή; Πάντως, στο eadeies υπάρχει πεδίο για εκπρόθεσμη εεδμκ του έκοII και όχι νεότερων προγραμμάτων. Αν δεν υπάρξει όμως μια επίσημη απάντηση από ΤΕΕ τότε θα είμαστε πάλι έρμαια των ελεγκτών και αντάξιοι της μοίρας μας..
jedi.Yannis Δημοσιεύτηκε February 11, 2024 at 08:54 πμ Δημοσιεύτηκε February 11, 2024 at 08:54 πμ στο εξοικονομώ του 2020, είχα ένα τέτοιο πρόβλημα (όπως όλοι μας) και το ΤΕΕ λάμβανε συχνές καταγγελίες για αυτό. Λέγανε (στο τηλέφωνο) ότι δεν είναι σωστό αυτό που έκανε η αναπτυξιακή αλλά δεν μπορούσαν να ελέγξουν την διαδικασία, θα το ελέγχουν από το ΕΚΟ 2021 (αυτό που τρέχει τώρα). Αν δεν βγει κάτι επίσημα γραμμένο, ναι είμαστε έρμαια των ελεγκτών. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι είμαστε καλύτερα τώρα που αφαιρέσανε άλλο ένα πράγμα από τις τράπεζες
