duderino Δημοσιεύτηκε March 8, 2024 at 04:55 πμ Δημοσιεύτηκε March 8, 2024 at 04:55 πμ Ερώτηση στο ίδιο κλίμα γιατί έχω μπερδευτεί τελείως. Έχω αίτηση που χρησιμοποιήθηκε μικρότερο ποσό από την απόφαση υπαγωγής (14000 αντί για 16000). Δεν είναι η μόνη, οι λόγοι διάφοροι (ΑC που δηλώναμε ποσά που δεν χρησιμοποιήθηκαν, κουφώματα pvc αντί για αλουμίνια κλπ) Σαν αποτέλεσμα είναι οι ωφελούμενοι να έχουν δώσει μεγαλύτερο ποσό ιδίων κεφαλαίων + προκαταβολών επιχορήγησης από αυτό που προκύπτει τελικά. Σε ποιο στάδιο πρέπει να επιστραφούν τα λεφτά; Βρίσκομαι σε μία αίτηση στο 7.γ και δεν μου δίνει τη δυνατότητα να αλλάξω τίποτα παρά το ποσό στα ίδια κεφάλαια, το πεδίο επιστροφές δεν μπορεί να αλλάξει.
Tim22 Δημοσιεύτηκε March 9, 2024 at 12:31 μμ Δημοσιεύτηκε March 9, 2024 at 12:31 μμ Συνάδελφοι καλησπέρα, Γνωρίζει κανείς εάν σύμφωνα με το Α' ΠΕΑ προβλέπονται εργασίες π.χ. αντικατάστασης κουφωμάτων, θερμομόνωσης κλπ. μπορεί παράλληλα να εκδοθεί ΕΕΔΜΚ για αλλαγή εσωτερικών διαρρυθμίσεων, κατά την διάρκεια του προγράμματος, οι οποίες φυσικά δεν μεταβάλλουν τα ενεργειακά χαρακτηριστικά της ιδιοκτησίας και δεν τροποποιούν όσα έχουν δηλωθεί στο Α' ΠΕΑ;
duderino Δημοσιεύτηκε March 9, 2024 at 12:40 μμ Δημοσιεύτηκε March 9, 2024 at 12:40 μμ @Tim22 εννοείται. Και να τροποποιούν (όψεις θέρμανση) πάλι δεν υπάρχει πρόβλημα αρκεί να εκδίδεις ΕΕΜΚ. Μόνο να μεταβάλλεις τα στοιχεία του κτιρίου (επιφάνεια, όγκο) δεν επιτρέπεται. 1
agourne Δημοσιεύτηκε March 11, 2024 at 08:52 πμ Δημοσιεύτηκε March 11, 2024 at 08:52 πμ On 8/3/2024 at 4:55 ΠΜ, duderino said: Ερώτηση στο ίδιο κλίμα γιατί έχω μπερδευτεί τελείως. Έχω αίτηση που χρησιμοποιήθηκε μικρότερο ποσό από την απόφαση υπαγωγής (14000 αντί για 16000). Δεν είναι η μόνη, οι λόγοι διάφοροι (ΑC που δηλώναμε ποσά που δεν χρησιμοποιήθηκαν, κουφώματα pvc αντί για αλουμίνια κλπ) Σαν αποτέλεσμα είναι οι ωφελούμενοι να έχουν δώσει μεγαλύτερο ποσό ιδίων κεφαλαίων + προκαταβολών επιχορήγησης από αυτό που προκύπτει τελικά. Σε ποιο στάδιο πρέπει να επιστραφούν τα λεφτά; Βρίσκομαι σε μία αίτηση στο 7.γ και δεν μου δίνει τη δυνατότητα να αλλάξω τίποτα παρά το ποσό στα ίδια κεφάλαια, το πεδίο επιστροφές δεν μπορεί να αλλάξει. Expand Σε σχετική ερώτησή μου στο Help Desk παλιότερα μου είπαν πως θα επιστραφούν στον ωφελούμενο τα χρήματα στις τελικές εκταμιεύσεις
alej Δημοσιεύτηκε March 18, 2024 at 06:35 πμ Δημοσιεύτηκε March 18, 2024 at 06:35 πμ (edited) Συνάδελφοι καλημέρα, βλέπω σε ένα που κληρώθηκα μεγάλες διαφορές στις διαστάσεις κουφωμάτων. Αυτά που μέτρησα με τα πιστοποιητικά και τα τιμολόγια. Τι παίζει; Μιλάμε για διαφορά έως 30cm. Επίσης, τι κακό αυτό με το να μην σβήνουν αυτό που πρέπει στις Υ.Δ..... Edited March 18, 2024 at 07:03 πμ by alej
Rumpelstiltskin Δημοσιεύτηκε March 23, 2024 at 07:43 μμ Δημοσιεύτηκε March 23, 2024 at 07:43 μμ Συνάδελφοι, επιτρέπεται τελικά να κάνει ο ωφελούμενος επιπλέον εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης παράλληλα με το πρόγραμμα στο εξοικονομώ 2021? Νομίζω οτι υπήρχε στον οδηγό μια παράγραφος που το απαγόρευε στα προηγούμενα εξοικονομώ και μετά καταργήθηκε. Και καλά για να μην 'κλέβει' στην επίτευξη ενεργειακού στόχου. Γιατί στο Β ΠΕΑ οφείλουν να καταγραφούν όλα και να συνυπολογιστούν. Η πραγματική κατάσταση.
jedi.Yannis Δημοσιεύτηκε March 24, 2024 at 10:55 μμ Δημοσιεύτηκε March 24, 2024 at 10:55 μμ Μπορούσες να αλλάξεις τις εργασίες, με περιορισμό να πιάσεις τον ίδιο ή καλύτερο ενεργειακό στόχο και να μην αυξήσεις τον επιλέξιμο προϋπολογισμό (όχι τον συνολικό). Το Β-ΠΕΑ τυπικά αποτυπώνει όλες τις επεμβάσεις που γίνανε. Άσχετα που στον έλεγχο κοιτάνε ένα νούμερο. Για αυτό κάνουμε και τον πίνακα 6. 1
Roukat Δημοσιεύτηκε March 27, 2024 at 08:49 πμ Δημοσιεύτηκε March 27, 2024 at 08:49 πμ Καλημέρα, μήπως γνωρίζει κάποιος όταν κάνουμε ΗΤΚ για μονοκατοικία εκτός σχεδίου (με Ο.Α., χωρίς σύσταση) που συμμετέχει στο εξοικονομώ, απαιτείται σύνταξη εξαρτημένου τοπογραφικού? Ή αρκεί να ανεβάσω το παλιό της οικοδ. αδείας?
jedi.Yannis Δημοσιεύτηκε March 28, 2024 at 11:13 πμ Δημοσιεύτηκε March 28, 2024 at 11:13 πμ Στην ΗΤΚ ανεβάζεις αποκλειστικά ότι υπάρχει να σκανάρεις + κάτοψη αν διαφέρει από τις κατόψεις που έχεις στα χέρια σου. Ανεβάζεις το τοπογραφικό της άδειας. 1
Paul_Mix Δημοσιεύτηκε March 31, 2024 at 07:56 πμ Δημοσιεύτηκε March 31, 2024 at 07:56 πμ https://exoikonomo2021.gov.gr/documents/10182/6262905/Οδηγίες+Πληρότητας+ΕΚΟ21+v1.pdf/1949a162-d4af-47e7-b8c2-869b40b27a12 Eαν απαιτείται έγκριση από άλλους φορείς και δεν μπορούμε να εκδόσουμε βεβαίωση άρθρου 30, τότε τι θα ανεβάσουμε για τις παρεμβάσεις του άρθρου 30; Είχα εργασίες θερμοπρόσοψης και εργασίες άρθρου 30. Πήρα έγκριση από το ΣΑ για την θερμοπρόσοψη και τις εργασίες του άρθρου 30 μαζί, και την επισύναψα στην ΕΕΔΜΚ για την θερμοπρόσοψη. Αυτό με καλύπτει και για τις παρεμβάσεις του άρθρου 30;
