jedi.Yannis Δημοσιεύτηκε November 11, 2023 at 11:39 μμ Δημοσιεύτηκε November 11, 2023 at 11:39 μμ είναι το όριο για να έχεις δικαίωμα να αλλάξεις κλιματιστικά στο Εξοικονομώ
BETHANIS Δημοσιεύτηκε November 12, 2023 at 06:12 πμ Δημοσιεύτηκε November 12, 2023 at 06:12 πμ καλημέρα, Παρόλο που βγήκε η τροποποίηση του οδηγού με και του παραρτήματος ΧΙΙ , αφού έγιναν δεκτές όλες οι αιτήσεις, γιατί δεν δίνεται η δυνατότητα να ξεπεράσουμε τον επιλέξιμο προϋπολογισμό με τι παρεμβάσεις που θα κάνουμε ή προσθέτοντας κάποια παρέμβαση. Επιπλέον διαβάζοντας και τα προηγούμενα σχόλια γνωρίζουμε τελικά τι μπορεί να γίνει με εργασίες που θα γίνουν εκτός προγράμματος για τον έλεγχο στο Β ΠΕΑ ? Έχω πελάτες που επιμένουν να πάνε με λέβητα πετρελαίου, αν δείξουμε στον Β ενεργειακό την απόδειξη αγοράς και φαίνεται και στο ΠΕΑ οτι πας πας απο πετρέλαιο σε πετρέλαιο θα υπάρχει πρόβλημα?
BETHANIS Δημοσιεύτηκε November 12, 2023 at 06:13 πμ Δημοσιεύτηκε November 12, 2023 at 06:13 πμ (edited) 3 λεπτά πριν, BETHANIS said: καλημέρα, Παρόλο που βγήκε η τροποποίηση του οδηγού με και του παραρτήματος ΧΙΙ , αφού έγιναν δεκτές όλες οι αιτήσεις, γιατί δεν δίνεται η δυνατότητα να ξεπεράσουμε τον επιλέξιμο προϋπολογισμό με τι παρεμβάσεις που θα κάνουμε ή προσθέτοντας κάποια παρέμβαση. Επιπλέον διαβάζοντας και τα προηγούμενα σχόλια γνωρίζουμε τελικά τι μπορεί να γίνει με εργασίες που θα γίνουν εκτός προγράμματος για τον έλεγχο στο Β ΠΕΑ ? Έχω πελάτες που επιμένουν να πάνε με λέβητα πετρελαίου συμπύκνωσης , αν δείξουμε στον Β ενεργειακό την απόδειξη αγοράς και φαίνεται και στο ΠΕΑ οτι πας πας απο πετρέλαιο σε πετρέλαιο θα υπάρχει πρόβλημα? Σε ερώτηση που είχα κάνει στο παρελθόν σε τηλεφωνική επικοινωνία με το helpdesk μου είχαν πεi ότι μπορείς να κάνεις όποιες εργασίες επιθυμίες εκτός προγράμματος για να αναβαθμίσεις το σπίτι και να μην της βάλεις στο πρόγραμμα και θα τα αποτυπώσει στο ΠΕΑ ο Β Ε.Ε και οτι δεν είναι σαν το εξοικονομώ αυτονομώ του 2020 που έγινε ελέγχος στα ΠΕΑ χωρις τα ΦΒ και μπορεί να σε πετάξει εξω Edited November 12, 2023 at 06:19 πμ by BETHANIS
George9555 Δημοσιεύτηκε November 13, 2023 at 07:14 μμ Δημοσιεύτηκε November 13, 2023 at 07:14 μμ Καλησπέρα συνάδελφοι , αν και έχει ξανααπαντηθεί θα ήθελα τη γώμη σας για το pgen . Με βάσει τον οδηγό λέει : ''Για αντικατάσταση ή νέα εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης σε κτήριο / κτηριακή μονάδα η προτεινόμενη μέγιστη θερμική ισχύς του συστήματος (kW), βάσει του δελτίου προϊόντος του συστήματος, δεν μπορεί να βρίσκεται σε ανώτερη κατηγορία περιοχής ισχύος του πίνακα 4.1.1 από τη κατηγορία ισχύος της μέγιστης υπολογιζόμενης (Pgen) που έχει προκύψει από τη σχέση 4.1 της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.-20701-1/2017 ή από τη μελέτη εφαρμογής θέρμανσης (λαμβάνοντας υπόψη την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου/κτιριακής μονάδας σύμφωνα με την 1η σύσταση του ΠΕΑ). Εφόσον εγκατασταθεί σύστημα με μεγαλύτερη ισχύ που βρίσκεται σε ανώτερη κατηγορία περιοχής ισχύος του πίνακα 4.1.1 περ. 3 τότε επιλέξιμη είναι η κατηγορία ισχύος της κατηγορίας που βρίσκεται η μέγιστη υπολογιζόμενη (Pgen). '' Τελικά αν το pgen βγαίνει πχ 6.88 kw ο πελάτης μου μπορεί να βάλει αντλία θερμότητας 20 kw και να πληρωθεί για την κατηγορία που αντιστοιχεί το pgen δηλαδή 3.ΓΙ ;
getsakna Δημοσιεύτηκε November 14, 2023 at 06:45 πμ Δημοσιεύτηκε November 14, 2023 at 06:45 πμ ναι... 1
getsakna Δημοσιεύτηκε November 15, 2023 at 07:23 πμ Δημοσιεύτηκε November 15, 2023 at 07:23 πμ On 12/11/2023 at 1:39 ΠΜ, jedi.Yannis said: είναι το όριο για να έχεις δικαίωμα να αλλάξεις κλιματιστικά στο Εξοικονομώ εγω γιατι νομιζω πως ειναι το 3,6?
GeorgePi Δημοσιεύτηκε November 20, 2023 at 04:54 μμ Δημοσιεύτηκε November 20, 2023 at 04:54 μμ Καλησπέρα συνάδελφοι Αν ο εγκαταστάτης ηλιακού ή Α/C είναι διαφορετικός από τον προμηθευτή, επιδοτείται το κόστος της εγκατάστασης που θα είναι σε διαφορετικό παραστατικό;
agourne Δημοσιεύτηκε November 21, 2023 at 10:19 πμ Δημοσιεύτηκε November 21, 2023 at 10:19 πμ 17 ώρες πριν, GeorgePi said: Καλησπέρα συνάδελφοι Αν ο εγκαταστάτης ηλιακού ή Α/C είναι διαφορετικός από τον προμηθευτή, επιδοτείται το κόστος της εγκατάστασης που θα είναι σε διαφορετικό παραστατικό; Ναι με την προϋπόθεση και οι δυο να ειναι εγγεγραμμένοι στο πρόγραμμα και το άθροισμα των δυο αποδείξεων να μην ξεπερνά το ποσό υπαγωγής 1
GeorgePi Δημοσιεύτηκε November 21, 2023 at 12:50 μμ Δημοσιεύτηκε November 21, 2023 at 12:50 μμ 2 ώρες πριν, agourne said: Ναι με την προϋπόθεση και οι δυο να ειναι εγγεγραμμένοι στο πρόγραμμα και το άθροισμα των δυο αποδείξεων να μην ξεπερνά το ποσό υπαγωγής Ευχαριστώ agourne !
IMONEFTSIS Δημοσιεύτηκε November 21, 2023 at 01:45 μμ Δημοσιεύτηκε November 21, 2023 at 01:45 μμ Καλησπέρα . Μια βοήθεια απο κάποιον που εχει προχωρήσει για Β' ΠΕΑ . Για την αιτηση για Β" ΠΕΑ ποια ακριβως εγγραφα ανεβάζουμε στο σταδιο 7 ? Οι Λοιπες εργασίες μπαίνουν ( Α' ΠΕΑ , ΗΤΚ , κλπ ) ?? Η θα μπουν μετά ? Οι πληρωμές που εχουν γίνει ανεβαίνουν ? Γιατι δεν βλέπω κάτι σχετικό πριν πατήσω "ΣΥΝΕΧΕΙΑ ".
