On 16/12/2023 at 1:57 ΜΜ, Paul_Mix said:
Πριν την κλήρωση για το Β' ΠΕΑ τι θα πρέπει να έχουμε?
Θα πρέπει να έχουμε όλα τα τιμολόγια παρεμβάσεων, πιστοποιητικά, υπεύθυνες δηλώσεις σε ένα φάκελο για να τα παραδώσουμε στον Ενεργειακό επιθεωρητή?
Θα πρέπει να έχουμε κλείσει την ΕΕΔΜΚ στο σύστημα του ΤΕΕ?
κάτι άλλο που πρέπει να έχει γίνει πριν προχωρήσουμε στην κλήρωση του Β ΠΕΑ?
Εννοείται η ΕΕΔΜΚ περαιωμένη-εκδομένη, χωρίς αυτήν η εργασία στον "αερα". Τιμολόγια_ΔΑ, τεχνικά-ενεργειακά χαρακτηριστικά ΟΛΩΝ των παρεμβάσεων ανεβασμένα σε συγκεκριμένη καρτέλα (καταχώρηση εργασιών & ψηφιοποιημένα παραστατικά), όταν τα "δει" ολοκληρωμένα το σύστημα προχωρά αυτόματα σε κλήρωση του Β' Εν. Επιθεωρητή, οι Υ.Δ. αργότερα (πιθανότατα στα δικαιολογητικά όπως πάντα)
  • Thanks 1
  • Απαντήσεις 1,6k
On 18/1/2022 at 11:03 ΠΜ, Arche said:
12 ώρες πριν, pggiotas said:
On 8/2/2022 at 8:24 ΠΜ, spapako said:
Παραθέτω απάντηση ΤΕΕ:
Σχετικά με την απορία σας, ναι θα θεωρήσετε για διαμέρισμα σε ενδιάμεσο
όροφο και οροφή και δάπεδο με b=0,5
Με εκτίμηση.
-- Γραφείο υ
Edited by BETHANIS
Καλησπέρα και χρονια πολλά σε όλους.
Ειμαι στη φάση οριστικοποίησης των παρεμβάσεων ως επιθεωρητης για το Β' Πεα.
Διαπιστωσα λοιπον μια μίνι ασυμφωνία. Έχει τοποθετηθεί ηλιακος 200λτ & 2,5μ2 (ετσι καταχωρηθηκε και στο Α και στο Β ΠΕΑ) αλλα για καποιο λόγο ο συναδερφος σύμβουλος έβαλε παρεμβαση 120λτ.
Σαν συνέχεια ανήρτησε και τιμολόγιο για 120 λτ. Ζητησα να διορθωθεί και μου σταλθηκε το καινούργιο τιμολόγιο.
Διαπιστώνω όμως οτι δεν μπορώ να σβήσω το παλαιό τιμολογίο ή να το "αλλάξω".
Παρολαυτά μπορώ να διαγραψω την αντίστοιχη παρέμβαση !!!!!! εχει κανείς ιδεα τι γίνεται ?
Edited by tserno
Τα ΠΕΑ της Β' επιθεώρησης παίζει ρόλο αν κόβονται με εξόφληση τοις μετρητοίς ή επί πιστώσει ;
Στην πρόταση παρεμβάσεων, υπάρχει εργασια σχετικά με την τοποθέτηση ρολών 9 τ.μ. και στον προυπολογισμό έχει εγκριθεί ποσό 1.440 (9,00x 160) για την συγκεκριμένη εργασία.
Τελικά η επιφάνεια των ρολών που κατασκευάστηκαν ήταν 9,40τμ. Εαν ο ανάδοχος κόψει παραστατικό 9,40x160 = 1.504 για τα ρολά θα υπάρχει πρόβλημα με το πρόγραμμα?
Προφανώς ο ιδιοκτήτης σκοπεύει να πληρώσει ο ίδιος την διαφορά των επιπλέον 64€, αλλά θα υπάρχει πρόβλημα με το πρόγραμμα επειδή το παραστατικό είναι μεγαλύτερης αξίας από την πρόταση των παρεμβάσεων?
Οχι... απλά θα πρέπει να καταθέσει ο ιδιοκτήτης την διαφορά μέσω τραπέζης....
Αλλά αν δεν έχει κοπεί το παραστατικό δεν υπάρχει λόγος να δηλωθεί μεγαλύτερο ποσό από το μέγιστο επιτρεπτό....  Και ας πάρει απόδειξη για τα 64€ εκτός προγράμματος για να είναι και 100% νόμιμος....
  • Like 1
  • Thanks 1
Με την ίδια λογική, εάν γίνουν επιπλέον εργασίες γίνουν, εκτός προγράμματος, θα πρέπει να κοπεί ξεχωριστό παραστατικό. Πχ εάν στο πρόγραμμα είχε συμπεριληφθεί η θερμομόνωση μόνο σε ενα εξωτερικο τοίχο 30τμ και ο ιδιοκτήτης κατασκευάσει θερμομόνωση σε όλους τους εξωτερικούς τοίχους με δικά του έξοδα, τότε θα πρέπει να κοπεί ένα παραστατικό για τα 30τμ που θα συμπεριληφθει στο πρόγραμμα και ένα ξεχωριστό παραστατικό για τη θερμομόνωση των υπολοίπων τοίχων που θα τα πληρώσει ο ιδιοκτήτης.
Αυτό το δεύτερο παραστατικο δεν θα υποβληθεί στο πρόγραμμα, αλλά όταν έρθει ο ενεργειακός επιθεωρητής για το Β ΠΕΑ θα λάβει υπόψη του τις εργασίες για την επιπλέον θερμομόνωση κι ας είναι εκτός προγράμματος?
Για να μην γίνει καμία παρεξήγηση....
Ο Β επιθεωρητής θα καταγράψει όλα όσα βλέπει.... Τα παραστατικά που τον ενδιαφέρουν είναι αυτά που θα ζητηθούν από το πρόγραμμα....
Οτιδήποτε επιπλέον του προγράμματος είτε σε είδος είτε σε κόστος είναι στην διακριτική ευχέρεια  του ιδιοκτήτη να το αντιμετωπίσει όπως θέλει....
Μπορεί και να μην κόψει τα επιπλέον... το πρόγραμμα και ο Β επιθεωρητής δεν θα ασχοληθούν αλλά θα έχει κάνει φορολογική παράβαση σύμφωνα με τον νόμο....
Αν θέλει να είναι τελείως νόμιμος θα τα κόψει όλα αλλά δεν υπάρχει κανένας λόγος να τα ανεβάσει στο σύστημα και να πληρώσει μέσω αυτού τους προμηθευτές... Ας τους πληρώσει ξεχωριστά....
  • Like 2
  • Thanks 1
Τελικά θα αρχίσω να πιστεύω ότι οι καυστήρες δεν έχουν ηλεκτρική κατανάλωση.....😛
5/5 μέχρι τώρα με μηδενική συμμετοχή στις βοηθητικές μονάδες....
Θα επανέλθω με τις υπόλοιπες παρατηρήσεις (πάνω - κάτω τα ίδια δυστυχώς.....) αφου κάνω το ΠΕΑ από την αρχή και δω τί θα βγεί....
