FrankyFlam Δημοσιεύτηκε July 8, 2024 at 07:09 πμ Δημοσιεύτηκε July 8, 2024 at 07:09 πμ 3 hours ago, katrmp said: οχι δεν ειναι υποχρεωτικο. Μελέτες δεν θα κάνεις προσθηκη στην καταχωρηση λοιπων. Η ΗΤΚ θα βαλεις τυπικα 0.01Ε για να προχωρησει. Αν κοψει ακομα και τωρα ΑΠΥ για μελετες (επι πιστωσει) και ΗΤΚ (με τραπεζικη εξοφληση) θα επιδοτηθουν Έστω και αυτο το 0,01 δε θα πρέπει να φανεί σε κάποιο παραστατικό?? Δεν με απασχολεί να επιδοτηθούν γι αυτο και δεν ασχολήθηκα με παραστατικά όταν έβγαλα ΗΤΚ και ΕΕΔΜΚ. Θεώρησα ότι σημαίνει πως τις εκδίδω με δικά μου χρήματα εκτός προγράμματος. Από το πρόγραμμα ουσιαστικά θέλω να επιδοτηθώ μόνο υλικά και εργασίες για τις παρεμβάσεις που έκανα. Ελπίζω να μην το βρω μπροστά μου όσων αφορά τις αμοιβές των μηχανικών. ΗΤΚ γιατι με τραπεζική εξόφληση? Πως το εννοείς? δε θα κόψουν στο γραφείο απλά μια απόδειξη? Αν εννοείς το 20ρικο που είναι το παράβολο το χα πληρώσει κανονικά μέσω τραπέζης
nickgryl Δημοσιεύτηκε July 21, 2024 at 06:14 πμ Δημοσιεύτηκε July 21, 2024 at 06:14 πμ (edited) Καλημέρα Ερώτηση τιμολόγησης για Β. ΠΕΑ Ο ιδιοκτητης στο Β ΠΕΑ κατέθεσε στην τράπεζα και το κόστος του παραβόλου σε μία καταθεση. Εγω τί ποσο πρέπει να κόψω στην ΑΠΥ για το Β' ΠΕΑ ώστε να τα εισπράξει απο το πρόγραμμα ? Το προσαυξημένο ώστε να συμφωνει με το καταθετήριο ή με κάποιον τρόπο πρέπει να δείχνω στην ΑΠΥ τι ακριβώς πληρώθηκε; Ευχαριστώ Δεν ξέρω εάν πρέπει να τοποθετηθεί σε αυτη την ενότητα... θεωρώ πως ειναι σχετικό γενικά με εξοικονομω Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση σχετικά με το Β΄ΠΕΑ για πιθανό μελλοντικό εξοικονομω! Τι συμβαίνει όταν εχουμε αρχικη ενεργειακή κλαση Γ του Α Ενεργειακου πιστοποιητικού (Κ.Α. 93,6 - Υπάρχον Κτ.116,8 -Σεναριο 44,3 ) και στο Β' Ενεργειακό πιστοποιητικό τελικώς μετα τις διάφορες παρεμβάσεις για διαφόρους λόγους προκύπτει Β+ με (Κ.Α. 70,9 - Υπάρχον Κτ.39,7). Υπάρχει πιθανότητα να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα επιτυχώς ; Ο έλεγχος κατηγορίας παίζει κάπου ρόλο? Για παραδειγμα αν δεν εχουμε Α καθαρό χάνουμε το πρόγραμμα? Edited July 21, 2024 at 06:34 πμ by nickgryl Α ερωτημα
katrmp Δημοσιεύτηκε July 21, 2024 at 05:17 μμ Δημοσιεύτηκε July 21, 2024 at 05:17 μμ Η ΑΠΥ να ειναι στο συνολικο ποσό. Για τα 5 ευρω μπορεί να ειναι και στα λιγοτερα αλλα δεν υπαρχει κανενας λογος να πεσετε σε ελεγχο που μπορεί να μην γνωρίζει. Θα επιδοτηθει ο ωφελουμενος τα του ΠΕΑ μονο. Δεν θα κλεισει αν δεν παει Α
GregDel Δημοσιεύτηκε July 23, 2024 at 06:17 πμ Δημοσιεύτηκε July 23, 2024 at 06:17 πμ Από χτες βράδυ το https://emkeepee.tee.gov.gr/ είναι σε φάση συντήρησης και παραπέμπει στη σελίδα του ΤΕΕ για περαιτέρω πληροφορίες. Μαντέψτε. Στη σελίδα του ΤΕΕ δε λέει τπτ. Έχει κανείς ιδέα ή έχει βρει καμιά ανακοίνωση για το πότε ανοίγει;
katrmp Δημοσιεύτηκε July 23, 2024 at 09:30 πμ Δημοσιεύτηκε July 23, 2024 at 09:30 πμ εχει ανοιξει παλι 1
nickgryl Δημοσιεύτηκε August 7, 2024 at 07:24 πμ Δημοσιεύτηκε August 7, 2024 at 07:24 πμ Καλημέρα Ερώτηση! Εχω βρεί το εξής εγγραφο αναφορικά με το Pgen. https://exoikonomo2021.gov.gr/documents/10182/6238447/Τεχνικές+συστάσεις+v.1.1.pdf/718966a9-c5b6-4ba8-b14b-4711040bba54 Το ερώτημα μου είναι το εξής. Είναι σωστό με τους τύπους του εγγραφου όσον αφορά το Um αυτου να προβώ στον υπολογισμό του Pgen στο για το παράρτημα VI ; Ρωτάω γιατι οι ΤΟΤΕΕ πιθανον να μην το λένε τόσο ξεκάθαρα. Ευχαριστω!
alej Δημοσιεύτηκε August 8, 2024 at 10:20 πμ Δημοσιεύτηκε August 8, 2024 at 10:20 πμ (edited) Μην ξεχνάμε ότι σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ 20701-1 του 2017 αμέσως μετά από την εξίσωση 4.1. αναφέρει το εξής. Στην περίπτωση που η υπολογιζόμενη μέγιστη θερμική ισχύς Pgen είναι μικρότερη από 20 kW, τότε λαμβάνεται ίση με 20kW. Το ερώτημα λοιπόν που προκύπτει είναι τι δηλώνεις όταν είναι κάτω από 20kW. Edited August 8, 2024 at 10:42 πμ by alej
GregDel Δημοσιεύτηκε August 8, 2024 at 06:16 μμ Δημοσιεύτηκε August 8, 2024 at 06:16 μμ 7 ώρες πριν, alej said: Μην ξεχνάμε ότι σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ 20701-1 του 2017 αμέσως μετά από την εξίσωση 4.1. αναφέρει το εξής. Στην περίπτωση που η υπολογιζόμενη μέγιστη θερμική ισχύς Pgen είναι μικρότερη από 20 kW, τότε λαμβάνεται ίση με 20kW Το ερώτημα λοιπόν που προκύπτει είναι τι δηλώνεις όταν είναι κάτω από 20kW. Αυτό ισχύει μόνο για τον υπολογισμό της υπερδιαστασιολόγησης. Σε διαφορετική περίπτωση ότι έχει υπολογιστεί. Και εκεί προκύπτει το πρόβλημα. Όταν ο άλλος έχει δηλώσει λέβητα ισχύος >20kW με ποσό 4000€ και προκύπτει Pgen<20kW, κάτι το οποίο είναι φυσιολογικό όταν το σπίτι μονωθεί πλήρως!
fotinoula Δημοσιεύτηκε August 12, 2024 at 09:39 πμ Δημοσιεύτηκε August 12, 2024 at 09:39 πμ (edited) Καλησπέρα. Έχω αίτηση για την οποία έγινε το Β ΠΕΑ. Ο μηχανικός που έκανε το Β πεα στο σύστημα κληρώσεων του ΤΕΕ πάτησε κανονικά ολοκλήρωση . Στην καταχώρηση των στοιχείων ενώ περνάω κανονικά τον αριθμό ασφαλείας και το πρωτόκολλο και πατάω στοιχεία λήψης ΠΕΑ στη συνέχεια μου βγάζει μήνυμα ότι δεν υπάρχει αυτό το ΒΠΕΑ με τον κωδικό ασφαλείας που εισάγω. Μήπως έχει τύχει σε κάποιον? Ευχαριστώ πολύ. Edited August 12, 2024 at 09:40 πμ by fotinoula
nick_61 Δημοσιεύτηκε August 12, 2024 at 04:14 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 12, 2024 at 04:14 μμ 6 ώρες πριν, fotinoula said: Πρέπει ο Β' Ε.Ε να κάνει ολοκλήρωση και στην πλατφόρμα της κλήρωσης και στην πλατφόρμα του προγράμματος. 1
