Απαλείφθηκαν πρακτικά τα περί ακαυστότητας του προσχεδίου, αλλά ...Aλουμίνια και υπολογισμός ανηγμένου κόστους??
Επίσης δεν μπορούν να κάνουν αίτηση πρόσφατα αγορασμένα ακίνητα μετά την 31/12/2020.
  • Απαντήσεις 1,6k
19 ώρες πριν, katrmp said:
<<Για αντικατάσταση ή νέα εγκατάσταση συστημάτων ψύξης σε κτήριο / κτηριακή μονάδα η συνολική εγκατεστημένη ψυκτική ισχύς (kW), βάσει του/των δελτίου/ων προϊόντος του συστήματος, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη της υπολογιζόμενης μέγιστης απαιτούμενης ψυκτικής ισχύος της μονάδας ψύξεως/κλιματισμού του κτηρίου/κτηριακής μονάδας που προκύπτει από τη σχέση 4.6 της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.-20701-1/2017 (Pgen) ή της μελέτης εφαρμογής κλιματισμού (που έχει υπολογιστεί λαμβάνοντας υπόψη την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου/κτιριακής μονάδας σύμφωνα με την 1η σύσταση του ΠΕΑ).>>
Παιδιά αυτό έχει καταλάβει κανείς πώς το εννοεί? Διότι θα το βρούμε παντου μπροστά μας στο 2ο ΠΕΑ και θα κόβουν τα κλιματιστικά
τι βλακεία προσπαθεί να πεί ο ποιητής? Διότι η σχέση 4.6 χρησιμοποιείται όταν είναι η συνολική ισχύς πάνω απο 100KW. Ενώ εδώ λέει να γίνεται έλεγχος υπεριδαστασιολόγησης πάντα στην ψύξη? Πάντα με τον τύπο 4.6 ανεξάρτητα ισχύος?
Edited by katrmp
Μίλησα με το Helpline για να ξεκαθαρίσουμε τί γίνεται με το ανηγμένο κόστος εξοικονόμησης ενέργειας Κ1, όταν έχουμε κουφώματα αλουμινίου.
x1= Euro/[(kwh/τμ) x τμ
όπου ο αριθμητής είναι το κόστος του έργου σε Euro (υπολογισμένος ξανά όμως όσο αφορά το κόστος των αλουμινίων κατά 60%), άρα μειωμένος αριθμητής.
ενώ στον παρονομαστή είναι η εξοικονόμηση που θα προκύπτει από το Α πέα με τις παρεμβάσεις επί τα τετραγωνικά του ακινήτου που είναι σταθερή.
Άρα για αλουμίνια, μειώνεται ο αριθμητής, μειώνεται το x1, το οποίο μετά μπαίνει στον τύπο Κ1(x1)= [(1-x1)/0.8]x100.
Με το x1 μειωμένο , αφού αφαιρείται στο νέο αριθμητή, το Κ1 αυξάνεται, άρα και τα μόρια.
Κάνω κάπου λάθος;
ΕΝΤΥΠΟ 1Α
θ. ειδική αιτιολόγηση για την αντικατάσταση υφιστάμενων αντλιών θερμότητας αέρα– αέρα διαιρούμενου τύπου (split unit) για θέρμανση/ψύξη χώρου: Βεβαιώνεται ότι οι υφιστάμενες μονάδες ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (αναγράφεται ο αριθμός, ο τύπος, τα ενεργειακά χαρακτηριστικά τους - COP) που θα αντικατασταθούν δεν πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του Κ.Εν.Α.Κ
Ερώτημα : η σύγκριση γίνεται με το Κτίριο Αναφοράς δηλ. SCOP = 3,2, SEER = 3,0 ??????????????????????
Edited by iks
Δεν γίνεται έλεγχος υπερδιαστασιολόγησης. Απλά με τον συγκεκριμένο τύπο υπολογίζεται η μέγιστη ισχύς των συστημάτων ψύξης που θεωρεί το Εξοικονομώ ως επιλεξιμες δαπάνες. Έχει υπολογίσει κάνεις για σπίτια 60 - 70τμ τ βγαίνει; Γιατί φοβάμαι ότι θα μπαίνουν 1 - 2 κλιματιστικά το πολύ (βέβαια με 1000€ ανά κλιματιστικό μάλλον αυτό δεν θα είναι πρόβλημα)
Ναι αυτο καταλαβαίνω και εγώ.
1. (βέβαια με 1000€ ανά κλιματιστικό μάλλον αυτό δεν θα είναι πρόβλημα) Τι εννοείς?
2. Νομίζω ότι με τον τύπο αυτό ελέγχεις την μέγιστη ψυκτική ισχύ που μπορεί να έχει το σπίτι (μαζί με τα ήδη υπάρχοντα παλιά). ? Και άρα υπάρχει περίπτωση να μην μπορείς να προτείνεις και κανένα?
3. Ελέγχεις για όλο το σπίτι ? (με μπάνια κλπ)?
4. Και το σπίτι το ελέγχεις συνολικά με την μια ή ελέγχεις ανα χώρο χώρο και μετά τους προσθετεις ? .Διότι τώρα μπορεί να έχει ενα μεγάλο σε μία μικρή κρεβατοκάμαρα. Αυτο θα σου καταστρέψει το σύνολο ή μονο το χώρο?
5. Υ.γ= Ο τύπος όταν λέει <<χωρίσματα σκιασμένα>> ποιά εννοεί? Μήπως εννοεί αν κολλάει διπλανό κτίριο? Για εκείνους τούς τοίχους? Αλλά αυτούς θα τους ονόμαζε <<χωρίσματα>>,?
6. Δαπεδα , οροφές προς σπίτια που έχουν κλιματιστικά δεν μπαίνουν?
Edited by katrmp
1. Εννοώ ότι ακόμα και αν από την υπολογίζόμενη ισχύ προκύπτει ένα κλιματιστικό, με 1000 € μπορείς να βάλεις 2. Το πρόγραμμα δεν σου απαγορεύει να βάλεις 2ο. Απλά σου βάζει κόφτη στο επιλέξιμο πόσο.
2. Λογικά ναι. Μετράνε και τα υφιστάμενα, τα οποία βέβαια μπορείς να αντικαταστήσει εφόσον δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ.
3. - 4. Νομίζω ότι πρέπει να εξεταστεί όλο το σπίτι σαν ένα κέλυφος και όχι ανά δωμάτιο.
5. Νομίζω εννοεί κάθε τοίχο που δεν έχει ηλιακά κέρδη. Άρα σίγουρα και όσους τοίχους είναι σε επαφή με όμορο κτίριο η άλλο διαμέρισμα.
6.  Μάλλον θα το έβαζα με 7°C αν από πάνω έχει άλλο διαμέρισμα και με 13°C αν από πάνω είναι αέρας.
Edited by grassogr
Ευχαριστώ για τις απαντήσεις.
1. Νομίζω δεν σου επιτρέπει 2ο. Διότι θα έχεις ξεπεράσει την ψυκτική ισχύ που σου λέει ξεκάθαρα δεν επιτρέπεται.
6. Νομίζω στην σχέση στην Τότεε γίνεται αναφορά προς δάπεδα προς μη κλιματιζομενους χώρους. Τότε βάζει 7. Προς κλιματιζομενους δεν βάζει τίποτα.
Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Ο έλεγχος υπερδιασταδιολιγησης δυστυχώς μπήκε και στα διαμερίσματα στην θέρμανση. Να υποθέσω ότι δεν ισχύει αυτό που λέει η Τότεε για χPgen <20kw το βάζουμε 20. Εδώ είναι ότι σου βγει. Έτσι σπίτια 100τμ δεν πρόκειται να βγάζουν Pgen >8kw ενώ αντλίες θερμότητας για να δουλέψουν χρειάζεται ίσως και 16kw στην πραγματικότητα!!!! Κάνω λάθος?
6. Θα το έβαζα στα χωρίσματα εσωτερικά η σκιαζόμενα. Γενικά η σκέψη μου είναι ότι αφού βάζεις αυτόνομο σύστημα θέρμανσης η ψύξης, δεν μπορείς να εξασφαλίσεις ταυτόχρονη λειτουργία ψύξης - θέρμανσης των γειτονικών χώρων, άρα το σύστημα του κάθε διαμερίσματος θα πρέπει να είναι διαστασιολογημενο έτσι ώστε να θερμάνει το διαμέρισμα ακόμα και όταν τα διπλανά δεν θερμαίνονται η ψύχονται.
Αυτό με τα 20 kw στη θέρμανση δεν το έχω αποσαφηνίσει και εγώ. Είναι μέσα στις ερωτήσεις που θέλω να στείλω για διευκρίνηση. Αν δεν ισχύει, τότε πράγματι οι αντλίες θερμότητας θα έχουν θέμα, που ήδη έχουν δηλαδή λόγω κόστους.
Αν το αποσαφηνίσεις πές να μάθουμε τα μαντάτα.
Συμφωνώ με την σκέψη σου στη ψύξη. Ετσι κι αλλιώς δεν μπορείς να είσαι σίγουρος αν ο γειτονικός χώρος ψύχεται
