6 ώρες πριν, arisermpo said:
Στα γρήγορα αυτά που είδα:
1. Έναρξη στις 13 Δεκεμβρίου και διάρκεια 50 ημέρες (έως 1/2/2022) - Σελ 61
2. Κλήρωση για επιθεωρητή Β ΠΕΑ - Σελ 81
3. Έμεινε το pgen στη θέρμανση κτηρίου/ κτηριακής μονάδας, έφυγε η παράγραφος για την ψύξη - Σελ 47
4. Άλλαξε και η πρόβλεψη για τμηματική ολοκλήρωση - προθεσμία. Πρέπει να γίνει το 25% (σελ 80) σε 6 μήνες (σελ 77)
3 ώρες πριν, nick_61 said:
5.  Ακυρώθηκε το οριζόντιο 40% στα ενοικιαζόμενα και μπήκαν και εκεί εισοδηματικές κατηγορίες με μειωμένα ποσοστά - Σελ 25
6. Ταυτόχρονα, ελέγχεται το ποσοστό επίτευξης εξοικονόμησης ενέργειας:
- Σε περίπτωση όπου η επιτευχθείσα εξοικονόμηση ενέργειας είναι μικρότερη από το
ενενήντα τοις εκατό (90%) από την εκτιμώμενη εξοικονόμησης ενέργειας του Α’ ΠΕΑ,
τότε για κάθε ποσοστιαία μονάδα και μέχρι και το εβδομήντα τοις εκατό (70%) από την
εκτιμώμενη εξοικονόμησης ενέργειας του Α’ ΠΕΑ, το ποσοστό επιχορήγησης θα μειώνεται
αντίστοιχα κατά μισή (0,5) ποσοστιαία μονάδα, και το ποσό που προκύπτει θα αντιστοιχεί
σε ίδια κεφάλαια του ωφελουμένου.
- Αν η επιτευχθείσα εξοικονόμηση ενέργειας είναι μικρότερη από το εβδομήντα τοις εκατό
(70%) από την εκτιμώμενη εξοικονόμησης ενέργειας του Α’ ΠΕΑ, τότε δεν θα γίνεται
δεκτή η υποβολή δήλωσης πιστοποίησης για την ολοκλήρωση του έργου. Στην περίπτωση
αυτή ο ωφελούμενος διατηρεί τη δυνατότητα για επιπλέον παρεμβάσεις εξοικονόμησης
και να καταχωρήσει Β’ ΠΕΑ με επιτευχθείσα εξοικονόμηση ενέργειας που θα εντάσσεται
στα άνω ενεργειακά όρια.  Σελίδα 83
  • Thanks 1
  • Απαντήσεις 1,7k
Ηταν:
Για αντικατάσταση ή νέα εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης σε κτήριο / κτηριακή μονάδα :
  •  η υπολογιζόμενη μέγιστη απαιτούμενη θερμική ισχύς του συστήματος ……………..kW (Pgen) έχει προκύψει (ΝΑΙ / ΟΧΙ) από τη σχέση 4.1 της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.-20701-1/2017 ή από τη μελέτη εφαρμογής θέρμανσης (ΝΑΙ / ΟΧΙ) (λαμβάνοντας υπόψη την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου/κτηριακής μονάδας σύμφωνα με την 1η σύσταση του ΠΕΑ) και βρίσκεται εντός των ορίων της κατηγορίας ισχύος………του πίνακα4.1.1.
  • η προτεινόμενη συνολική θερμική ισχύς του συστήματος ……………..kW βρίσκεται εντός των ορίων της ως άνω κατηγορίας ισχύος του πίνακα4.1.1.
και έγινε:
Για αντικατάσταση ή νέα εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης σε κτήριο / κτηριακή μονάδα:
      • η υπολογιζόμενη μέγιστη απαιτούμενη θερμική ισχύς του συστήματος είναι ……..kW (Pgen) και
         - βρίσκεται εντός των ορίων της κατηγορίας ισχύος ……… του πίνακα 4.1.1,
          - έχει προκύψει από τη σχέση 4.1 της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.-20701-1/2017 (ΝΑΙ / ΟΧΙ),
          - ή έχει προκύψει από τη μελέτη εφαρμογής θέρμανσης (ΝΑΙ / ΟΧΙ)
      • η προτεινόμενη συνολική θερμική ισχύς του συστήματος είναι …… kW και βρίσκεται εντός των ορίων της                ως  άνω κατηγορίας ισχύος του πίνακα 4.1.1.
Αρα από αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι δεν μας ενδιαφέρει αν το κτήριο μετά τις παρεμβάσεις έχει λιγότερες θερμικές απώλειες αφού  ο υπολογισμός γίνεται με την αρχική κατάσταση....
Εκτός αν ξέχασαν να το βάλουν.....
Το ίδιο αναφέρει και στο Παράρτημα καταγραφής του 2ου Επιθεωρητή....
Αν στο 2ο ΠΕΑ κάνεις τον έλεγχο με την πραγματοποιηθείσα κατάσταση θα βγάλεις πολύ μικρότερη ισχύ....
Μήπως μου διαφεύγει κάτι???....
9 λεπτά πριν, pggiotas said:
Στον οδηγό όμως (σελ 47) το γράφει ξεκάθαρα :
"Για αντικατάσταση ή νέα εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης σε κτήριο / κτηριακή μονάδα η προτεινόμενη μέγιστη θερμική ισχύς του συστήματος (kW), βάσει του δελτίου προϊόντος του συστήματος, δεν μπορεί να βρίσκεται σε ανώτερη κατηγορία περιοχής ισχύος του πίνακα 4.1.1 από τη κατηγορία ισχύος της μέγιστης υπολογιζόμενης (Pgen) που έχει προκύψει από τη σχέση 4.1 της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.-20701-1/2017 ή από τη μελέτη εφαρμογής θέρμανσης (λαμβάνοντας υπόψη την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου/κτιριακής μονάδας σύμφωνα με την 1η σύσταση του ΠΕΑ). Εφόσον εγκατασταθεί σύστημα με μεγαλύτερη ισχύ που βρίσκεται σε ανώτερη κατηγορία περιοχής ισχύος του πίνακα 4.1.1 περ. 3 τότε επιλέξιμη είναι η κατηγορία ισχύος της κατηγορίας που βρίσκεται η μέγιστη υπολογιζόμενη (Pgen)."
Ουσιαστικά αυτό είναι "κόφτης" για να μην σου επιδοτήσει υπερδιαστασιολογημένα συστήματα θέρμανσης, σωστά? Σου λέει , αν βάλεις μεγαλύτερο θα πας με την επιδότηση που προκύπτει για το σύστημα σαν να είχε διαστασιολογηθεί με pgen ή μελέτη θέρμανσης. Καλά το κατάλαβα?
Καλημέρα, να ρωτήσω συνάδελφοι, εάν διαμέρισμα ιδιοκτησίας μου το οποίο νοικιάζω σε φοιτητή μπορώ να το εντάξω στο εξοικονομώ; Είναι στο τελευταίο όροφο παλιάς πολυκατοικίας και έχει πολλά προβλήματα υγρασίας- ζέστης- κρύου και επί πλέον δεν έχει αυτόνομη θέρμανση.
Βέβαια υπάρχει ένα "παράθυρο" εδώ :
Στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.-20701-1/2017 στον υπολογισμό της Pgen αναφέρει στην σελ. 108 ότι :
"Στην περίπτωση που η υπολογιζόμενη μέγιστη θερμική ισχύς Pgen είναι μικρότερη από 20 kW, τότε λαμβάνεται ίση με 20kW."
Το παίρνουμε υπόψην ;
Θα πρέπει να διευκρινισθεί (από ποιον ;) );
Έχει να πέσει πολύ γέλιο (ή κλάμα) στο Β' ΠΕΑ με την κλήρωση που προβλέπεται.
Edited by nick_61
Πρέπει να αποδεικνύεται ότι είναι κύρια κατοικία μέσω του Ε1 του ενοικιαστή. Αν ο φοιτητής κάνει φορολογική δήλωση και το δηλώνει σαν κύρια κατοικία, τότε σίγουρα μπορείς. Αν είναι προστατευόμενο μέλος, τότε πρέπει να διευκρινισθεί.
Μίλησα με τη μητέρα του, είναι προστατευόμενο μέλος η κύρια κατοικία του είναι το πατρικό του. Άρα δεν μπορώ να το βάλω στο Εξοικονομώ;
Έχει καταλάβει κανείς πως θα μειωθεί το ποσοστό επιχορήγησης σε περίπτωση μείωσης της εξοικονόμησης ενέργειας? Ας το πούμε σε ένα παράδειγμα:
Εξοικονόμηση Α ΠΕΑ 300kWh/m2 - Επιχορήγηση 50%
Εξοικονόμηση Β ΠΕΑ 250kWh/m2 (δηλαδή 83% της εξοικονόμησης Α ΠΕΑ). Πόσο πάει η επιχορήγηση;
