2 ώρες πριν, MAR_PAX said:
Καλημέρα ,
Κι εγώ που το δοκίμασα χθες τα ίδια
Πίστευα τουλάχιστον ότι μπορεί να εγγραφεί κάποιος σαν ωφελουμενος στο εξοικονομώ 2021
(Έτσι κατάλαβα από την ανακοίνωση τους )
Μαλλον από αύριο που θα τεθεί σε λειτουργία θα φανεί το πλήκτρο του νέου προγράμματος
2 ώρες πριν, dib said:
Ευχαριστώ συνάδελφε για την απάντηση
Τα ίδια πράγματα είχα καταλάβει και εγω απο την ανακοίνωση αλλά φαίνεται οτι και οι δυό μας λάθος καταλάβαμε! 🤔
Εγώ τους έχω εγγράψει μέσω του "Εξοικονομώ-Αυτονομώ".
Αν κρίνω από τα προηγούμενα προγράμματα, η εγγραφή του ωφελούμενου γίνεται άπαξ για όλα τα εξοικονομώ.
  • Απαντήσεις 1,6k
12 ώρες πριν, BlueEyes said:
Αρκεί η τελευταία τακτοποίηση με τον 4495, στην οποία θα παρουσιάζεται το σύνολο του κτιρίου και θα απεικονίζεται η πλήρης νομιμότητα του μαζί με ότι έχει προηγηθεί.
και εγώ εκεί καταλήγω
13 ώρες πριν, ChristinaK said:
Καλημέρα,θέλει μια διερεύνηση η απαλλαγή του Ν.720/77.Δεν πέρασε στον Ν.1337/83?Στην υπαγωγή του Ν.4495/2017,συμπεριλήφθηκε κανονικά το τμήμα με απαλλαγή ,ή έμεινε εκτός δήλωσης?
υ.γ.συμπληρώνω ότι το Πρόγραμμα απαιτεί τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τη νομιμότητα του συνόλου του ακινήτου που θα ενταχθεί,αλλά το ερώτημα μου,είναι μάλλον για μεταφορά θέματος.Ευχαριστώ.
Στο ν.4495/17 ρυθμίζεται η αυθαιρεσία της αποθήκης που έγινε κατ επέκταση της κατοικίας. Στα σχέδια κάτοψης και τομών αποτυπώνεται όλη η κατοικία με την αποθήκη και στην τεχνική έκθεση όπως είπα περιγράφεται από το μηχανικό πλήρως το ιστορικό νομιμοποίησης του κτιρίου.
Υπάρχει μια εξαίρεση κατεδάφισης ν.1337/83 συνολική όλου του συγκροτήματος εργατικών κατοικιών.
 Έχω λοιπόν κατοικία 60 τ.μ. παραχωρημένη από ΟΕΚ , 30 τ.μ. με τίτλο οριστικής νομιμοποίησης αυθαίρετου του 1978 και 10τ.μ βοηθητικό χώρο με ρύθμιση στο ν.4495/17.  Άρα για την αίτηση στην καρτέλα "Στοιχεία Ακινήτου" τι συμπληρώνω
α)ως έτος έκδοσης Οικοδομικής Άδειας(Αν δεν υφίσταται οικ. άδεια, δύναται να καταχωρηθεί το έτος άλλου, αντίστοιχου νομιμοποιητικού εγγράφου, από το οποίο προκύπτει το έτος κατασκευής) : το 2017 από τη δήλωση στο Ν.4495/17 ή το έτος παραχωρητηρίου του ΟΕΚ?
β)Ως Επιφάνεια κυρίων χώρων ακινήτου βάσει οικοδομικής αδείας (τ.μ)? τα συνολικά 90 τ.μ. ή τα 60 τ.μ.
και  τέλος
γ)ως Επιφάνεια κυρίων χώρων ακινήτου επιπλέον της οικοδομικής αδείας για την οποία να έχει γίνει τακτοποίηση αυθαιρέτων?  0 ή τα 30?
ευχαριστώ
Edited by anpap
Έχει δει κανείς πού γράφει στον οδηγό πως δεν επιτρέπεται να αλλάξει το κτίριο αναφοράς; Αν ισχύει κάτι τέτοιο έχουμε πολλά προβλήματα:
1. Κάποιοι ιδιοκτήτες επιθυμούν να ανοιγοκλείσουν/μπαλκονόπορτες νόμιμα με ΕΕΔΜΚ κυρίως σε μονοκατοικίες.
2. Έχω προσωπικά πελάτη που στον πάνω όροφο είναι σε διαδικασία προσθήκης συγγενής του, ανεξάρτητο διαμέρισμα, αλλά επηρεάζει το κτίριο αναφοράς του υποκείμενου; Θα μονομαχήσουν για το ποιος θα τελειώσει πρώτος;
3. (Το κυριότερο) τί θα γίνει με το Β' ΠΕΑ; Δεν υπάρχει μία στο εκατομμύριο να βγει ίδιο κτίριο αναφοράς: κάποια σκίαση, κάποια άνοιγμα, φύλλο συντήρησης που το είδε ο πρώτος και όχι ο δεύτερος και το αντίθετο.
Edited by kostas K
Δε το γραφει μέσα στον οδηγό
Σου παραθέτω απάντηση απο το help desk σε σχετικό ερώτημα που είχα κανει σχετικό με τη μεταβολή κουφωμάτων και εσωτερικών διαρρυθμίσεων  :
"Καλημέρα σας,
Παρακαλούμε σημειώστε ότι επί εσωτερικών διαρρυθμίσεων το Πρόγραμμα δεν επεισέρχεται.
Οι όποιες άδειες εκδοθούν για το Πρόγραμμα πρέπει να περιλαμβάνουν μόνο παρεμβάσεις του Προγράμματος.
Προσοχή όμως σε οποιαδήποτε μεταβολή του κτηρίου αναφοράς (σ.σ. ανοίγματα) διότι το κτήριο μεταξύ Α και Β ΠΕΑ πρέπει να ταυτίζεται.
Ευχαριστούμε για την επικοινωνία
Από την Ομάδα υποστήριξης του Προγράμματος "Εξοικονομώ-Αυτονομώ""
YΓ : Φυσικά και είναι ΑΔΥΝΑΤΟ το Α' και το Β' ΠΕΑ να ταυτίζονται (έχουν δεν εχουν αυτές τις αλλαγές που λες) ..
Edited by MAR_PAX
On 3/12/2021 at 11:38 ΜΜ, MAR_PAX said:
Καλησπέρα,
Κάθε ΑΦΜ μπορεί να υποβάλλει μια μόνο αίτηση. Μόνο σε περίπτωση πολυκατοικίας μπορεί περισσότερες
Δες σελίδα 26 του οδηγού Παρ 2.3
(Έλεγξε το ιδιοκτησιακό .. μήπως υπάρχουν άλλοι συνιδιοκτήτες και μπορεί να υποβληθεί αίτηση από άλλο ΑΦΜ  )
Στον οδηγό γράφει
Παράθεση
Η υποβολή αιτήσεων για περισσότερες ιδιοκτησίες από το ίδιο πρόσωπο επιτρέπεται μόνον εάν οι επιπλέον της μιας αίτησης αποτελούν μέρος αίτησης/αιτήσεων που αφορά σε πολυκατοικία
Εχω περίπτωση διώροφης διπλοκατοικίας με σύσταση Ο.Ι. (ισόγειο οροφοδιαμέρισμα, 'α όροφος οροφοδιαμέρισμα), και στα δύο διαμερισμάτα ο ιδιοκτήτης είναι το ίδιο πρόσωπο, το ένα το χρησιμοποιεί ως κύρια κατοικία και το άλλο διαμέρισμα το νοικιάζει σε άλλο άτομο ως κύρια κατοικία.
Δεν μπορεί να κάνει αίτηση και για τα δύο διαμερίσματα επειδή η "πολυκατοικία" δεν έχει ΑΦΜ ως πολυκατοικία?
Edited by Paul_Mix
3. Υπάρχει μια απόκλιση 10% επί της εξοικονόμησης ενέργειας όπου δεν επιβάλλεται καμία κύρωση ούτε μειώνεται η επιχορήγηση. Απο κει και πέρα, μειώνεται σύμφωνα με τον οδηγό...
όταν πρέπει να γίνει ΕΕΔΜΚ (πχ εξωτερικη θερμοπρόσοψη) ποιά είναι η σωστή χρονική σειρά? Στα δικαιολογητικά υπαγωγής δεν ζητάει την ΕΕΔΜΚ για τις εργασίες που θα γίνουν.
Επομένως, κάνουμε αίτηση στο προγραμμα. Εαν γίνει δεκτή η αίτηση και ενταχθούμε στο πρόγραμμα,  μετά προχωράμε στην έκδοση ΕΕΔΜΚ και μετά υποβάλλουμε στο σύστημα την ΕΕΔΜΚ ώστε να συμπεριληφθεί στον προυπολογισμό το κόστης της ΕΕΔΜΚ?
Ακριβώς συνάδερφε , την ΕΕΔΜΚ την εκδίδεις εφόσον ενταχθείς (αυτό δεν σημαίνει πως δεν ισχύει αν την έχεις εκδώσει και νωρίτερα), στο σύστημα κατά την καταχώρηση της αίτησης συμπληρώνεις το πεδίο των μελετών  για να συμπεριληφθεί η ΕΕΔΜΚ στον προϋπολογισμό και την ανεβάζεις  στο τέλος κατά την ολοκλήρωση του έργου (μπορεί να στο ζητήσει στο σύστημα και στην ενδιάμεση πιστοποίηση που ζητάει το ΕΚΟ 21, θα το δούμε αυτό).
υπάρχει ασυμβίβαστο, όσον αφορά την κατασκευή ή τη δήλωση συμβούλου?
Δηλαδή εαν θέλουμε να κάνουμε αίτηση υπαγωγής της οικίας του πατέρα μας, μπορούμε να το κατασκευάσουμε εμείς, να κόψουμε τα παραστατικά της κατασκευής, και να δηλωθούμε ως σύμβουλοι έργου?
Edited by Paul_Mix
