από οτι κατάλαβα ...
θα φταίξει το ΤΕΕ μητρώο ενεργειακών επιθεωρητών προθύμων να συμμετέχουν στο πρόγραμμα για να τους στέλνει να κάνουν την Β επιθεώρηση .. νομίζω είναι γραφειοκρατικο και για να δώσει δουλειά και στο ΤΕΕ
θα προεξοφλουνται τα τιμολόγια από τον ωφελούμενο που θα περνει και το 50% της επιδότησης σαν προκαταβολή για να ξεκινήσουν η εργασίες ... αυτό καλο είναι αφού δίνει και το 50% μπροστά ας μην τα θέλουν και όλα έτοιμα και τσαμπα .. τώρα να πάει κατι στραβά και να μην επιδοτηθης το θεωρώ πολύ απίθανο ... αλλά και αν συμβεί ας πληρώσει την χασούρα ο ωφελούμενος και οχι οι ανάδοχοι
επίσης δεν ξερω πως θα μπορεί να ελεγχθεί αν εχει γίνει το 50% στο εξάμηνο ;;; με υπεύθυνη δήλωση λογικά του αναδόχου ;;; ή του συμβούλου έργου ;;;
το οριο του κόστους στα 180€ το θεωρώ χαμηλό
η μοριοδοτηση  καλο είναι να υπάρχει, αλλά διαφωνώ με τα ποσοστά
και κατι που δεν κατάλαβα ... εννοεί οτι οσα εργα έχουν γίνει από 2/2020 μπορούν να επιδοτηθούν αν φυσικα και το ΠΕΑ εχει γίνει πριν από αυτά ;;;
  • Απαντήσεις 1,7k
Αυτο απαιτεί να εξοφλήσει ο ωφελούμενος με ιδία κεφάλαια πρίν την τελική εκταμίευση?????? Αρα να έχει χρηματα αλλιώς? Και με δάνειο?
Ναι , αν νομιζες ότι θα μπείς στο προηγούμενο και ξεκίνησε δουλειές μπορείς να επιδοτηθεις για αυτές
Καλημέρα,
Διαβάζοντας τον οδηγό δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά αλλά εκτός από τα 3 πρώτα όρια της επιδότησης:
  1. 0,9 * εξοικονομηση &
  2. 180€/τμ&
  3. 28.000
Στη μοριοδοτηση για το χ1 αν επιλέξεις φθηνούς προμηθευτές άρα και κόστος θα μοριοδοτήσε επιπλέον;Δλδ τι λέει αυτό για την Αθήνα που υπαρχουν 1000 προμηθευτές και σε άλλες πόλεις μπορεί και 10;
Επίσης οι βαθμοημέρες από που είναι;Γιατί στην ΤΟΤΕΕ έχει ξεχωριστά θέρμανσης/ψύξης και η Καλλιθέα Αττικής που έχει σαν παράδειγμα ο οδηγός δεν υπάρχει καν στις πόλεις αναφοράς του ΚΕΝΑΚ.
Μην μπερδεύεσαι, στην επαρχία θα συγκριθείς με τον νομό σου
Εχει σχέση με μελέτη τής ΕΜΥ. Ομως πάλι θα υπάρχει μία σταθερα και ο συντελεστής δεν θα είναι αυτούσιος.
On 30/8/2021 at 7:26 ΜΜ, nik said:
Νομίζω έχει δημιουργηθεί ένα μεγάλο άλυτο παράδοξο με το νέο εξοικονομώ για τα μεγάλα ακίνητα τύπου μαιζονέτας.
Μέχρι τώρα ίσχυε ότι το ακίνητο που θα ενταχθεί δεν πρέπει να έχει αυθαίρετα. Άρα τακτοποιούσαμε κτλ. Πέρυσι στο Αυτονομώ που είχε λήξει ο 4495 για κατηγορία 5 αν έβρισκες σε μία μαιζονέτα ένα υπόγειο που είχε γίνει σπίτι και που ανήκε στην κατηγορία 5 άντε να έκανες τα στραβά μάτια και να μην το έβαζες στο πρόγραμμα.
Σήμερα όμως που θέλει ΗΤΚ το πρόγραμμα αν βρούμε αυθαίρετα κατηγορίας 5 σε μαιζονέτες π.χ. αλλαγή χρήσης υπογείων σε κατοικίες, τι κάνουμε δεδομένου ότι δεν τακτοποιούνται πλέον ? Νομίζω ότι πολλοί θα τα αγνοήσουν, θα βγάλουν ΗΤΚ ότι είναι βοηθητικοί χώροι και θα πούνε στον πελάτη ότι εάν πουλήσει θα πρέπει να τα μετατρέψει σε βοηθητικούς χώρους.
Μετατροπή  Υπόγειας  αποθήκης  σε  κατοικία  ΔΕΝ  ειναι κατηγορία 5 αλλα  4!
Μπορεί κάποιος που έχει καταλάβει τον νεο τρόπο χρηματοδότησης-επιχορήγησης είτε με δάνειο είτε χωρίς, να μας δώσει ένα εικονικό παράδειγμα?
Ακόμη και εάν δημιουργεί αυτοτελές υπόγειο διαμέρισμα ?
  • Θεωρώ ότι η προκαταβολή θα δίνεται στον ωφελούμενο για άλλο λόγο. Πιθανώς για να την επιστρέψει ο ίδιος αν δεν ολοκληρώσει το έργο, κάτι που πριν γινόταν με τους προμηθευτές εάν δεν ολοκληρωνόταν το έργο.
  • Η ευθύνη πάει στον ωφελούμενο. Θετικό το 50% από τη στιγμή που στο Εξ-Αυτ. 2020 η προκαταβολή σε έργο με 85% επιδότηση ήταν το 70% των ιδίων κεφαλαίων (πχ 15%) δηλαδή το 10.5% του έργου (που έτσι έργα δεν γίνονται).
  • Το υπόλοιπο 50% θα καταβάλλεται στον ωφελούμενο στην ολοκλήρωση προφανώς για να το αποδώσει αυτός στους προμηθευτές (που του έκοψαν τιμολόγια με πίστωση, ελπίζω όπως και πριν).
Βέβαια ο ωφελούμενος επιδοτείται και σωστή η ευθύνη εκεί.
Πάντως δεν μπορεί να συνυπάρξει η άνοδος 3ων κατηγοριών και οι κόφτες 0.9€/kwh, 180€/m2 και 28χιλ €.
Θα πρέπει να ενταχθεί:
  • κατοικία 155.55m2 για να πιάνει 28χιλ. € έργο
  • να εξοικονομεί 31111kwh το έτος (ή 200kwh/m2 για τα 155m2) για να πιάνει το ίδιο όριο των 28χιλ € στο έργο
  • Και αυτή η κατοικία θα παίρνει 0 μόρια στο κριτήριο Κ1 για 28000€/31111kwh για τα 0.9€/εξοικονομούμενη kwh.
  • οι επιμέρους παρεμβάσεις θα πρέπει να είναι μειωμένες ώστε μέσα στα 28χιλ. € να
    • ανεβαίνει 3 κατηγορίες και
    • να εκτελεί όλες τις μονώσεις και τα συστήματα για να ανέβει αυτές τις 3 κατηγορίες.
  • Δεν συζητάμε για ανοίγματα-εξώφυλλα που σε κατοικία 150τ.μ. μπορεί να είναι το μισό έργο με low-e, θερμοδιακοπή, αργό στα διάκενα και συντελεστές ακουστότητας.
  • Δύσκολο και το να φύγουμε από τα ορυκτά καύσιμα στην επαρχία (που δεν υπάρχει το μεταβατικό καύσιμο, LPG ή Φ.Α.) και να πάμε σε νέες εγκαταστάσεις με ΑΘ γιατί πάλι μια τέτοια εγκατάσταση θα είναι το μισό έργο.
Αυτονόητες οι προσφορές πριν το έργο (και πριν το ΠΕΑ θα έλεγα εγώ) και η εξαιρετικά απίθανη διατήρηση των τιμών στην αγορά στα ίδια επίπεδα κατά τη στιγμή της αίτησης και μετά από 3-4 μήνες που θα βγει η απόφαση υπαγωγής (μετά τον κυκεώνα των δανείων, της ανάρτησης δικαιολογητικών κ.λπ.).
ΥΓ: Κανείς δε σχολιάζει ότι δε βλέπουμε πουθενά τις αμοιβές των συναδέλφων (ΠΕΑ, ηλ. ταυτότητα, σύμβουλος, ΕΕΜΚ).
  • Like 1
  • Upvote 7
4 ώρες πριν, Sw0rdf1sh said:
Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο.
Πρέπει τουλάχιστον να αυξηθεί γενναία το 180 €/m2 και αναλογικά το 28.000 €, αν θέλουν να κάνουν αξιοπρεπή εξοικονόμηση. Αλλά φαίνεται ότι άλλαξε ο στόχος. Δεν είναι στόχος η εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά η αύξηση του αριθμού των ωφελούμενων. Με μικρό προϋπολογισμό να ψιλοαναβαθμίσουμε κακήν-κακώς πολλές  κατοικίες, αντί να αναβαθμίσουμε αξιοπρεπώς λιγότερες. Προφανώς για ψηφοθηρικούς λόγους.
Edited by nick_61
Όριο εισοδηματικού κριτηρίου ένταξης είναι τα 50.000 ευρώ (ατομικό) και 60.000 ευρώ (οικογενειακό). Είναι αρκετά χαμηλότερα από τα προηγούμενα προγράμματα. Ενδέχεται να αλλάξουν;
