kostaskappa Δημοσιεύτηκε January 13, 2022 at 08:53 πμ Δημοσιεύτηκε January 13, 2022 at 08:53 πμ (edited) 14 ώρες πριν, kostaskappa said: Καλησπέρα ! Θα μπορούσε κάποιος να με βοηθήσει σε μια απλή για τους περισσότερους απορία (πρώτη φορά προσπαθώ να κάνω δήλωση) : Πρέπει της αίτησης στο πρόγραμμα να προηγηθεί η τακτοποίηση ή μπορεί να γίνει μετά την ένταξη αφού διαφορά τ.μ. είναι μικρότερη των 7.00 μ.? Με μπερδεύει η φράση "προκειμένου οι ενεργειακές παρεμβάσεις να είναι σύμφωνες " .Δηλ. μόνο αυθαιρεσίες που θα οφείλονται σε ενεργειακές παρεμβάσεις νομιμοποιούνται μετά την αίτηση ή όλες όταν είναι μικρότερες των 7 τ.μ.??? Edited January 13, 2022 at 08:57 πμ by kostaskappa
vagom Δημοσιεύτηκε January 13, 2022 at 09:50 πμ Δημοσιεύτηκε January 13, 2022 at 09:50 πμ 15 ώρες πριν, kostaskappa said: Πρέπει της αίτησης στο πρόγραμμα να προηγηθεί η τακτοποίηση ή μπορεί να γίνει μετά την ένταξη αφού διαφορά τ.μ. είναι μικρότερη των 7.00 μ.? Πρέπει να προηγηθεί η τακτοποίηση...
katrmp Δημοσιεύτηκε January 13, 2022 at 10:44 πμ Δημοσιεύτηκε January 13, 2022 at 10:44 πμ Δεν χρειάζεται να προηγηθεί. Μπορεί και μετά εφόσον είναι επιλέξιμη πρίν την ΗΤΚ
vagom Δημοσιεύτηκε January 13, 2022 at 11:32 πμ Δημοσιεύτηκε January 13, 2022 at 11:32 πμ @katrmp Νομίζω ότι τα 7 μέτρα επιτρεπτής απόκλισης δεν αφορούν αποκλίσεις που απαιτούν ρύθμιση ή τακτοποίηση, αλλά αιτιολογημένες αποκλίσεις λόγω π.χ. έλλειψης σύστασης και προσμέτρησης του κλιμακοστασίου στα τετραγωνικά της ωφέλιμης επιφάνειας. Θυμάμαι να έχει βγει και μια διευκρίνηση επ’ αυτού, την οποία δυστυχώς δεν μπορώ να εντοπίσω… 1
BlueEyes Δημοσιεύτηκε January 13, 2022 at 11:35 πμ Δημοσιεύτηκε January 13, 2022 at 11:35 πμ 1 minute ago, vagom said: @katrmp Νομίζω ότι τα 7 μέτρα επιτρεπτής απόκλισης δεν αφορούν αποκλίσεις που απαιτούν ρύθμιση ή τακτοποίηση, αλλά αιτιολογημένες αποκλίσεις λόγω π.χ. έλλειψης σύστασης και προσμέτρησης του κλιμακοστασίου στα τετραγωνικά της ωφέλιμης επιφάνειας. Θυμάμαι να έχει βγει και μια διευκρίνηση επ’ αυτού, την οποία δυστυχώς δεν μπορώ να εντοπίσω… Ακριβώς έτσι ειναι. Η διαφορά στα τετραγωνικά (τα 7 τμ που αναφερονται) αφορούν φωταγωγούς/κλιμακοστάσια και γενικά διαφοροποιήσεις στη μέτρηση του εμβαδού από το Ε9 στο ΠΕΑ. 1
SEKKARA Δημοσιεύτηκε January 13, 2022 at 11:47 πμ Δημοσιεύτηκε January 13, 2022 at 11:47 πμ 58 λεπτά πριν, katrmp said: Δεν χρειάζεται να προηγηθεί. Μπορεί και μετά εφόσον είναι επιλέξιμη πρίν την ΗΤΚ Σε τηλεφωνική επικοινωνία με την βοήθεια του Εξοικονομώ μου απάντησαν ότι έως 7 τ.μ. ότι γίνεται και μετά την αίτηση. Τι να πω ;
kostaskappa Δημοσιεύτηκε January 13, 2022 at 01:10 μμ Δημοσιεύτηκε January 13, 2022 at 01:10 μμ 1 ώρα πριν, vagom said: @katrmp Νομίζω ότι τα 7 μέτρα επιτρεπτής απόκλισης δεν αφορούν αποκλίσεις που απαιτούν ρύθμιση ή τακτοποίηση, αλλά αιτιολογημένες αποκλίσεις λόγω π.χ. έλλειψης σύστασης και προσμέτρησης του κλιμακοστασίου στα τετραγωνικά της ωφέλιμης επιφάνειας. Θυμάμαι να έχει βγει και μια διευκρίνηση επ’ αυτού, την οποία δυστυχώς δεν μπορώ να εντοπίσω… Μήπως εννοείτε κάποια από αυτές τις "Συχνές ερωτήσεις" του Εξοικονομώ -Αυτονομώ 2020?? 35.Ερ.: Σε ποιο στάδιο της υπαγωγής σε νόμο τακτοποίησης θα πρέπει να βρίσκεται η δήλωση του μηχανικού, αρχική υποβολή ή στάδιο υπαγωγής? Θα πρέπει να προσκομίσουν κάποιο έγγραφο? Απ.: Σε περίπτωση νομιμοποίησης/τακτοποίησης ακινήτου θα πρέπει: - κατά τη φάση υποβολής των δικαιολογητικών (πριν την οριστική υποβολή της αίτησης στο Πρόγραμμα), να έχει υποβληθεί από τον μηχανικό η αρχική δήλωση για υπαγωγή σε νόμο τακτοποίησης αυθαιρέτων (με πληρωμή του παραβόλου). - πριν την τελική εκταμίευση της επιχορήγησης του έργου, να έχει προσκομιστεί η βεβαίωση περαίωσης της υπαγωγής περί τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών, όπου και θα προκύπτει η εξόφληση του συνόλου του ενιαίου ειδικού προστίμου του ακινήτου. 21. Ερ.: Περίπτωση διαμερισμάτων, τα οποία στην οικοδομική άδεια φαίνονται ως ένα ενιαίο κατάστημα αλλά στο Ε9 και Ε1 δηλώνονται σαν δύο ξεχωριστές κατοικίες, μπορούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα «Eξοικονομώ - Αυτονομώ»; Απ.: Σε περίπτωση που υπάρχουν εκκρεμότητες νομιμοποίησης/τακτοποίησης στο ακίνητο, η υποβολή δήλωσης, για υπαγωγή σε νόμο τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών, θα πρέπει να έχει γίνει πριν την υποβολή της αίτησης στο Πρόγραμμα. Στη συνέχεια μπορεί να υποβληθεί αίτηση στο Πρόγραμμα, εφόσον βέβαια, πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας του Προγράμματος για τις συγκεκριμένες κατοικίες. Εφόσον οι κατοικίες υπαχθούν στο Πρόγραμμα, πριν την τελική εκταμίευση της επιχορήγησης του έργου θα πρέπει να έχει προσκομιστεί η βεβαίωση περαίωσης της υπαγωγής περί τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών, όπου και θα προκύπτει η εξόφληση του συνόλου του ενιαίου ειδικού προστίμου του ακινήτου.
dib Δημοσιεύτηκε January 13, 2022 at 01:16 μμ Δημοσιεύτηκε January 13, 2022 at 01:16 μμ (edited) 5 ώρες πριν, vagom said: Προσέξτε επίσης την απαίτηση ακαυστότητας. Δεν την έχουν όλα τα PVC… Συνάδελφε έχεις υπόψη σου κάποια/ες εταιρείες που πληρούν τη κατηγορία ακαυστότητας Ε ? Αν ναι και δεν σου κάνει κόπο θα ήθελα να μου στείλεις τα links σε pm για να αποφύγουμε τη διαφήμιση. Σ΄' ευχαριστώ εκ των προτέρων. Edited January 13, 2022 at 01:19 μμ by dib
tsx Δημοσιεύτηκε January 13, 2022 at 01:48 μμ Δημοσιεύτηκε January 13, 2022 at 01:48 μμ Εγώ πιστεύω πως οποιαδήποτε ρύθμιση μέχρι 7τμ μπορεί να γίνει μετά και την αίτηση. Εάν ισχύει κάτι διαφορετικό θα έπρεπε να είναι ξεκάθαρο και να μην υπάρχουν αμφιβολίες.
vagom Δημοσιεύτηκε January 13, 2022 at 04:44 μμ Δημοσιεύτηκε January 13, 2022 at 04:44 μμ 3 ώρες πριν, kostaskappa said: Μήπως εννοείτε κάποια από αυτές τις "Συχνές ερωτήσεις" του Εξοικονομώ -Αυτονομώ 2020?? Όχι, δεν ήταν σε αυτές. Ήταν μία αναφορά συγκεκριμένα για τα 7 τ.μ. απόκλισης…
