Προανάρτηση Κτηματολογιου σε κτηματογραφούμενες περιοχές (2021)
  • Απαντήσεις 60
Αυτό που με ενδιαφέρει να ξέρω για το κτηματολόγιο ΑΕ που σου γράφει στο απόσπασμα αυτές τις συντεταγμένες και σου τις απεικονίζει και πάνω στην θέαση του 2016 (και εσύ αν τις ρίξεις πάνω στην θέαση 2007-2009 μετακινούνται ), ποια από τις δύο ουσιαστικά έχει ακολουθήσει. Παλιά έλεγαν ότι ακολουθεί του 2007-2009 οι συντεταγμένες. Δηλαδή αν τις ρίξεις πάνω σε εκείνη την θέαση είναι αυτό που υποστηρίζει η κτηματολόγιο ΑΕ ότι είναι το όριο σου. Άσχετα που εκτυπώνεις pdf με 2016
Δε μπορείς να γνωρίζεις [στην περίπτωση των φωτογραμμετρικών υποβάθρων μέσω LSO(2007-2009) ή LSO25(2015)] με ποια έχει δουλέψει ο κάθε ανάδοχος (ή μάλλον μπορείς όπως βλέπεις στη σύγκριση).
Όπως θα διαβάσεις σε άλλα σχόλια μέσα στο forum, πιο αξιόπιστες θεωρούνται οι ο/φ του 2007-2009.
Όπως και να έχει πάντως, σωστές συντεταγμένες μπορείς να θεωρείς μόνο του (σωστού) εξαρτημένου τοπογραφικού.
Ευχαριστώ!
Και εγω αυτο ειχα διαβασει για 2007-2009. Μπορει δηλαδη ο αναδοχος να εχει δουλέψει πάνω στο υποβαθρο 2007-2009 ασχετα που το pdf που εκτυπώνουμε  "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗΣ" με κωδικους taxis για το δικαιωμά μας ειναι εμφανες οτι ειναι το 2015-2016?
Μπορουμε πάνω στα σημεια του αναδοχου να μετρησουμε πχ ποσο θεωρει μια πλευρα οτι ειναι ακριβώς απο τις συντεταγμένες, χωρις με τον χαρακα απλά να προσπαθουμε να πέσουμε πάνω στην συντεταγμένη  με το ποντικι? Δηλαδη εχουμε 2 γτνωστες συντεταγμένες. Μπορουμε να βρουμε την απόσταση?
Edited by katrmp
2 ώρες πριν, katrmp said:
,,,,Δηλαδη εχουμε 2 γτνωστες συντεταγμένες. Μπορουμε να βρουμε την απόσταση?
Δεν διάβασα όλο το προηγούμενο
ναι μπορείς στο Autocad
επιλέγεις PLine (πχ) και ξεκινάς γράφοντας το πρώτο Χ,Ψ και μετά το δεύτερο Χ.Ψ (κι όσα θέλεις στην τελική)
(είναι στις βασικές γνώσεις για τα CAD αυτό)
Δεν έχω καταλάβει τι νόημα έχει η προθεσμία υποβολής παρατηρήσεων για διόρθωση στην προανάρτηση ? Δηλαδή αν κάποιος διαπιστώσει ένα λάθος στην αποτύπωση του εκ των υστέρων και μέχρι την ανάρτηση ή έχουμε κάποια μεταβολή πχ το δώσει σε ένα παιδί του το ακίνητο και στείλει σχετικό εμαιλ μετά δεν θα το εξετάσουν κάποια στιγμή ? Ο μόνος λόγος υποθέτω είναι ότι θα τα δουν οι μελετητές εκ των υστέρων και όχι σε πρώτο χρόνο .... Υποτίθεται η όλη διαδικασία της προανάρτησης γίνεται ώστε να βοηθήσουμε με τις παρατηρήσεις μας να γίνει πιο γρήγορα το κτηματολόγια και με λιγότερα λάθη στην ανάρτηση ....
Edited by GEORGE MICHEAL
  • 5 weeks later...
στην προανάρτηση, αν βγάλεις τωρα ενα απλό  εξαρτημένο τοπογραφικό μπορείς να το αναρτησεις κανοντας αιτηση για επανέλεγχο και συμπληρωματικά στοιχεια? Ουσιαστικα αμφισβητώντας την επιφανεια? Ή πρεπει επειδη ειναι προαναρτηση να ακολουθηθει κάποια συγκεκριμένη διαιδκασία, ενω αυτο το απλό εξαρτημενο θα έπρεπε να το ειχες κατα την αίτηση?
Κάπου στο φόρουμ υπάρχει σχετική συζήτηση, από την οποία προκύπτει (αν θυμάμαι καλά) ότι οι μόνες ενστάσεις που μπορεί να γίνουν δεκτές, αφορούν σε πρόδηλα σφάλματα
Μπορείς να στείλεις απλά το νέο διάγραμμα με μία αίτηση επανεξέτασης στοιχείων. Αν δεν υπάρχουν άλλα ισχυρότερα στοιχεία, λογικά θα το εφαρμόσουν επακριβώς χωρίς χρονοβόρες και πολύπλοκες διαδικασίες. Σκέψου ότι η μελέτη στην περιοχή που αναφέρεσαι βρίσκεται στο στάδιο πριν την ανάρτηση. Ουσιαστικά δηλαδή, λαμβάνει ακόμα χώρα κτηματογράφηση και επεξεργασία των δικαιωμάτων αυτή τη στιγμή. Το στάδιο της προανάρτησης θεσμοθετήθηκε προσφάτως, ώστε να βοηθήσει τη διαδικασία μέσω μίας "off the record" επικοινωνίας του γραφείου κτηματογράφησης με τον πολίτη.
