GIMISH Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 15 , 2021 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 15 , 2021 (edited) 19 λεπτά πριν, GIMISH said: Edited Σεπτέμβριος 15 , 2021 by GIMISH
GIMISH Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 15 , 2021 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 15 , 2021 (edited) On 30/8/2021 at 8:19 ΜΜ, Αντώνης 6 said: πως υπολογίζεται ο συντελεστής βαθμοημερών χ𝟐 ? Που μπορώ να το βρω? Ευχαριστώ Λογικά το βρίσκεις από τον χάρτη ή από το excel που έχει δημοσιεύσει η ΕΜΥ . Edited Σεπτέμβριος 15 , 2021 by GIMISH
JasonK Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 28 , 2021 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 28 , 2021 Σε περίπτωση ύπαρξης πρόσφατου ΠΕΑ πρέπει να κάνουμε νέο δηλώνοντας στο σύστημα ότι πρόκειται για εξοικονομώ και να δηλώσουμε τις σχετικές παρεμβάσεις ή μπορεί να γίνει με προσάρτημα όπως παλιότερα; Δεν είδα να διευκρινίζεται στον ανεπίσημο οδηγό του προγράμματος η διαδικασία. Αν κάνουμε καινούριο ΠΕΑ ενώ υπάρχει άλλο σε ισχύ υπάρχει πρόβλημα;
katrmp Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 28 , 2021 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 28 , 2021 (edited) <<.......Το ύψος της επιδότησης ξεκινά από 40% και φτάνει το 75%, ανάλογα µε το ατοµικό ή οικογενειακό εισόδηµα, ενώ για την ίδια συµµετοχή, προβλέπονται χρηµατοδοτικά εργαλεία ώστε να καλυφθεί µε τραπεζικό δανεισµό. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο πρόγραµµα έχουν για πρώτη φορά και ιδιοκτήτες για σπίτια που ενοικιάζουν, υπό την προϋπόθεση ότι ο ενοικιαστής το χρησιµοποιεί ως κύρια κατοικία.....>> https://news.b2green.gr/10568/νέο-εξοικονομώ-την-ενεργοποίηση-της-π Οταν γράφουν άσχετα πράγματα! υπογραμμίστηκε κιόλας!! Αντι του ορθού ότι << ...για πρώτη φορά δυστυχώς οι ιδιοκτήτες για σπίτια που ενοικιάζουν έχουν κλειδωμένη κάκιστη επιδότηση 40% και όχι αυτή που τούς αναλογεί με βάσει τα εισοδηματικά κριτήρια (κάτι που γινόταν σε ΟΛΑ τα προηγούμενα προγράμματα). Και βέβαι θα γίνουν επιλέξιμοι εφόσον όπως και στα προηγούμενα προγράμματα ο ενοικιαστής το χρησιµοποιεί ως κύρια κατοικία....>> Αντε να τους πάρεις στα σοβαρά μετά!! Το παρακάτω βέβαια το αφήνω ασχολίαστο <<Όπως δήλωσε χθες στην βουλή ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, η πλατφόρμα του νέου προγράμματος Εξοικονομώ θα ενεργοποιηθεί εντός του μήνα και θα αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο ....>> Εγώ άμα ήμουν συντάκτης δεν θα το ανέφερα καθόλου. Διότι σε αυτο στηρίχθηκε το άρθρο. Επειδή είπε μία υπερβολή ο υπουργός , ό συντάκτης δεν έχει να κρίνει αν αυτο μπορεί να γίνει εφικτό??? Και ουσιαστικά σε αυτο στηρίζει το άρθρο. Edited Σεπτέμβριος 28 , 2021 by katrmp
