giannnis Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2021 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2021 (edited) Ελπίζοντας να μην επαναλαμβάνεται το ερώτημα, τουλάχιστον απ την αναζήτηση δε βρήκα κάτι, να ρωτήσω επί της διαδικασίας στον ηλεκτρονικό φορέα του Κτηματολογίου σχετικά με τη κατάτμηση ενός οικοπέδου και τη μεταβίβαση του ενός μέρους αυτού. Κάνω το ΔΓΜ, το υποβάλω-παίρνω ΚΗΔ, και μετά περιμένω το Κτημ. να δώσει νέους ΚΑΕΚ στα 2 κομμάτια, ώστε να κάνω και το Τοπογραφικό που θα αφορά για το κομμάτι που θα γίνει μεταβίβαση ; Ή ταυτόχρονα κάνω και το Τοπογραφικό του ενός κομματιού και το ανεβάζω/παίρνω ΚΗΔ; Σε αυτή τη περίπτωση όμως τι ΚΑΕΚ θα βάλω στο καινούργιο κομμάτι που έχει προκύψει; Edited Σεπτέμβριος 2 , 2021 by giannnis
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2021 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2021 εδω οι οδηγιες https://www.ktimatologio.gr/photo/medium/202003/g7n9q1584613417200.pdf 1
giannnis Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2021 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2021 (edited) ναι το εχω διαβάσει , αλλά νομίζω δεν διευκρινίζει το ερώτημα μου. κάποιος που να το έχει ξανακάνει?? Edited Σεπτέμβριος 2 , 2021 by giannnis
tetris Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2021 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2021 (edited) Για να δημιουργηθούν οι νέοι ΚΑΕΚ, θα πρέπει να ολοκληρωθεί η κατάτμηση με τη μεταγραφή της μεταβίβασης. Συνεπώς, προχωράς κανονικά συμπλ. Δηλ. συντάσσεις δγμ με τα δύο τμήματα, και σύμφωνα με τις οδηγίες . Παίρνεις ΚΗΔ, και δίνεις τα στοιχεία στο συμβ/φο για τα περαιτέρω Edited Σεπτέμβριος 2 , 2021 by tetris 1
giannnis Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 2 , 2022 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 2 , 2022 τελικά πρώτα κάνει ο συμβολαιογράφος τη κατάτμηση-μεταβίβαση και μετά αποδίδονται απο το ΚΓ 2 νέοι καεκ. οπότε χρησιμοποιείς τον εναν παλιό καεκ του αγροτεμαχίου πριν τη κατάτμηση και συνεχίζεις.
tetris Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 3 , 2022 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 3 , 2022 Ναι, η κατάτμηση (άρα και οι δύο ΚΑΕΚ) επέρχεται με τη μεταγραφή της συμβ/κής πράξης
