Alexios Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 10 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 10 Και η επιφάνεια του κοινόχρηστου κλιμακοστασίου πως υπολογίζεται (με αυτή τη λογική), δίχως το μισό πάχος του όμορου τοίχου με ιδιοκτησία ; Είναι σαν να θεωρείται οτι δεν υφίασταται τοίχος και υπάρχει κενό, σαν να πρόκειται για ανοιχτό ημιυπαίθριο χώρο, πράγμα παράλογο για μένα. Αυτό δεν στέκει από πολεοδομική άποψη και κοινή λογική. Απο τη στιγμή που το κλιμακοστάσιο - ή Κ.Χ. γειτνιάζει με εξωτερικό χώρο λαμβάνει ολόκληρο το πάχος του εξ. τοίχου και σε επαφή με ιδιοκτησία λαμβάνει το μισό πάχος της εσ. τοιχοποιϊας και το υπόλοιπο μισό η ιδιοκτησία. 1 2
Didonis Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 10 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 10 (edited) 17 λεπτά πριν, Alexios said: .....που το κλιμακοστάσιο - ή Κ.Χ. γειτνιάζει με εξωτερικό χώρο λαμβάνει ολόκληρο το πάχος του εξ. τοίχου και σε επαφή με ιδιοκτησία λαμβάνει το μισό πάχος της εσ. τοιχοποιϊας και το υπόλοιπο μισό η ιδιοκτησία. κι εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου και ας γκρινιάζει ο τετρις όπως με τα γήπεδα που του τα λένε αλλιώς .....😃 Edited Ιούλιος 10 by Didonis
tetris Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 10 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 10 58 λεπτά πριν, Alexios said: Αυτό δεν στέκει από πολεοδομική άποψη και κοινή λογική. Τι σχέση έχει ο ΝΟΚ με τη σ.ο.ι.? 51 λεπτά πριν, Didonis said: κι εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου ... Αδιαφορώ😄, αρκεί που συμφωνώ με τον ΚΕΝΑΚ...
ΜΑΤΑΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 10 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 10 Ευχαριστώ και πάλι για τις απαντήσεις. Πιο πολύ η ερώτηση μου είχε να κάνει με το εμβαδόν που αντιστοιχούσε στο διαμέρισμα σύμφωνα με την άδει για να το βάλω στη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής ταυτότητας και να το δώσω και στην συμβολαιογράφο. Όντως τώρα ισχύει το σχέδιο της τακτοποίησης που ανέβασα και εκεί το έχω ξεκαθαρίσει πως θα το εμβαδομετρήσω. Οπότε για ο εμβαδόν σύμφωνα με την οικ. άδεια να αφαιρέσω το κλιμακοστάσιο; Α3 ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ.pdf Α4 ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ.pdf
Didonis Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 10 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 10 1 ώρα πριν, ΜΑΤΑΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ said: ...Οπότε για ο εμβαδόν σύμφωνα με την οικ. άδεια να αφαιρέσω το κλιμακοστάσιο; όχι Είναι διαμέρισμα όπως είχα δει στα αρχικά PDF σου.... . (μη κατεβάζω πάλι αρχεία να δω) Δίνεις τελική επιφάνεια διαμερίσματος και γράφεις το Η επιφάνεια του Διαμερίσματος βάση της υπ.αρ. ΧΧΧ/ΨΨ Οικ. Αδείας και υπαγωγής στον Ν ΧΧΧΧ με Α/Α ΨΨΨΨΨ τετραγωνικά μέτρα ΟΟΟ Το αναγράφεις και στο σχέδιο υπαγωγής στην τελική
Mitchell2024 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 20 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 20 Πρέπει να γράψω και κάποια τεχνική έκθεση ?
akis73 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 20 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 20 Καλημέρα, όχι κάτι περισσότερο από αυτά που έχουν συζητηθεί πιο πάνω.
sakkis Δημοσιεύτηκε Thursday at 11:11 πμ Δημοσιεύτηκε Thursday at 11:11 πμ Καλημέρα συνάδελφοι, Σε οριζόντια ιδιοκτησία για τον υπολογισμό του εμβαδού της συμπεριλαμβάνετε τον φωταγωγό; π.χ. διαστάσεων 0,7x 1,0. Στον συντελεστή δόμησης είχε προσμετρηθεί η επιφάνειά του.
ΜΑΤΑΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ Δημοσιεύτηκε Thursday at 12:45 μμ Δημοσιεύτηκε Thursday at 12:45 μμ Η άποψη μου είναι πως όχι. Νομίζω πάει στους κοινόχρηστους χώρους 1
