avgoust Δημοσιεύτηκε March 13, 2008 at 09:54 πμ Δημοσιεύτηκε March 13, 2008 at 09:54 πμ Επειδη δεν μπορω να ξερω την περιπτωση ειπα οτι αν εχει γινει συσταση θα πας με αυτην.Αν εχει σφαλμα η συσταση ειναι αλλο θεμα ισχυει ομως.Τωρα αν προκειται για νεα κατασκευη εγω ακολουθω την πρακτικη του Χαρη.
ALEXP Δημοσιεύτηκε March 13, 2008 at 01:59 μμ Δημοσιεύτηκε March 13, 2008 at 01:59 μμ Το θέμα δεν έχει να κάνει με την πολεοδομία. Όπως ειπώθηκε το θέμα έχει να κάνει με την σύσταση. Ο συμβολαιογράφος δεν κάθεται να μετρήσει αν το έχεις στην μέση ή την παίρνει όλη. Κοιτάει τα σχέδια (μερικές φορές βάζει και γράμματα στις άκρες των περιγραμμάτων) κοιτάει και τον πίνακα ποσοστών και αυτό ειναι όλο. Μετά έρχεται ο εργολάβος και πουλάει βάση πίνακα (που σχεδόν ποτέ κανείς δεν μπορεί να ελέγξει πως ακριβώς βγήκε)!!! Η πολεοδομία δεν κοιτάει αυτές τις λεπτομέρειες.
Aggelos Δημοσιεύτηκε March 13, 2008 at 08:12 μμ Δημοσιεύτηκε March 13, 2008 at 08:12 μμ Αν στηριχτούμε στη μόνη επίσημη απόφαση της ΔΟΚΚ όπου αναφέρονται οι μεσοτοιχίες παλαιότερων εποχών μεταξύ οικοπέδων, τότε είναι σαφές οτι η τροποποίηση μιας μεσοτοιχίας ακόμα και αν ανήκει εξ ημισίας σε κάποιον δεν επιτρέπεται χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του συνιδιοκτήτη, στην προκειμένη περίπτωση των συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας. Σας επιστώ την προσοχή, οτι όταν κάνετε σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας σε πολυκατοικία των οποίων τα διαμερίσματα πωλείτε θα πρέπει να κάνετε πολύ καλή κατανομή χιλιοστών και τετραγωνικών και να συνεργάζεστε με τον εκάστωτε συμβολαιογράφο σας, καθώς ενδέχεται μελλοντικά κάποιος αγοραστής να σας κάνει αγωγή για τετραγωνικά που ενώ πλήρωσε δεν προκύπτουν από μία μελλοντική εμβαδομέτρηση της οριζόντιας ιδιοκτησίας του. 1
alf Δημοσιεύτηκε September 11, 2008 at 05:38 μμ Δημοσιεύτηκε September 11, 2008 at 05:38 μμ Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια νομοθεσία ή προδιαγραφή για την εμβαδομέτρηση κατοικιών. Άρα κάνουμε ότι μας συμφέρει. Που συνήθως είναι η μεσοτοιχία με τους κοινόχρηστους χώρους να μετράται εξ ολοκλήρου στο διαμέρισμα.(1ον συμφέρει τον εργολάβο, 2ον τόσα χρόνια ακολουθείται αυτή η τακτική)
Πάνος Δημοσιεύτηκε December 22, 2008 at 12:44 πμ Δημοσιεύτηκε December 22, 2008 at 12:44 πμ Παιδια ο τοιχος (20cm) που διαχωρίζει το κλιμακοστάσιο με το ομορο διαμερισμα που προσμετράται? Στο εμβαδο του διαμερίσματος ή στα κοινοχρηστα? Ή μετραει μισός στα κοινοχρηστα και μισός στο διαμερισμα? Υπαρχει καποια νομοθεσια να το καθορίζει αυτο? Ευχαριστω πολυ!
adadim Δημοσιεύτηκε December 22, 2008 at 06:51 πμ Δημοσιεύτηκε December 22, 2008 at 06:51 πμ Σύμφωνα και με τον συμβολαιογράφο μου (για τις συστάσεις οριζοντιων ιδιοκτησιών) και μετά από συζήτηση με άλλους παλιότερους μηχανικούς , ο τοίχος προσμετράται κατά το ήμισυ στο διαμέρισμα και κατά το έτερο ήμισυ στα κοινόχρηστα . Πάντα έτσι το δείχνω και όταν προσμετρώ τις επιφάνειες για τα φορολογικά μιας άδειας .
Πάνος Δημοσιεύτηκε December 22, 2008 at 07:23 πμ Δημοσιεύτηκε December 22, 2008 at 07:23 πμ Ευχαριστώ! Εμενα παλιοι μηχανικοι μου λενε οτι ο τοιχος μετραει ολος στο κλιμακοστασιο! και εδω ειναι που οι αποψεις διίστανται!
acnt Δημοσιεύτηκε December 22, 2008 at 07:34 πμ Δημοσιεύτηκε December 22, 2008 at 07:34 πμ Θα συμφωνήσω με την adadim. Σε τέτοιες τοιχοποιίες, κάνεις μιά αξονική γραμμή η οποία ορίζει το διαμέρισμα και το κλιμακοστάσιο. Είανι το ακριβώς ίδιο με διαμερίσματα σε επαφή (με κοινό τοίχο).
sgp Δημοσιεύτηκε December 22, 2008 at 07:54 πμ Δημοσιεύτηκε December 22, 2008 at 07:54 πμ Αν κάνεις σύσταση γιά εργολαβικό (διαμερίσματα προς πώληση) ο τοίχος πάει στο διαμέρισμα. Αν κάνεις σύσταση γιά ιδιώτη, ο τοίχος πάει στο κοινόχρηστο (γιά φορολογικούς λόγους). Αν θέλεις να είσαι όσο γίνεται πιό αντικειμενικός το βάζεις μισό μισό όπως κάνεις πιθανόν και στους ημιυπαιθρίους. Βέβαια στον έλεγχο φορολογικών στην πολεοδομία όπως και στον έλεγχο δόμησης, άν πάρουν είδηση το μισό-μισό πιθανόν να σου ζητήσουν να βάλεις όλο τον τοίχο στο διαμέρισμα πάλι γιά φορολογικούς λόγους, γιά να σου δυσκολέψουν την ζωή και γιά λόγους αμοιβών. Δεν έχω υπ' όψιν μου κάποια διάταξη που να ορίζει τι κάνεις. Κάνε ότι σε φωτίσει ο Θεός.
palex Δημοσιεύτηκε January 3, 2009 at 09:43 πμ Δημοσιεύτηκε January 3, 2009 at 09:43 πμ Όλες οι μεσοτοιχίες προς κλιμακοστάσια - κοινόχρηστους δομημένους χώρους ή όμορες ιδιοκτησίες κανονικά ισομοιράζονται. Μόνο προς ελεύθερους κοινόχρηστους χώρους ή εξώστες κ η/υ προσμετρώνται ολόκληροι. Εγω συμφωνω με τον Αγγελο απολυτα! Στην κατασκευαστικη- κτηματικη που δουλευα παλαιότερα ειχα λαβει αυτες τις οδηγιες παροτι δεν μας συνεφεραν! Σε μια παλια εμβαδομετρηση του 80 που επεσε στα χερια μου ο τοτε μηχανικος ειχε κανει το ιδιο. Ομως σε μια αδεια που μας εβγαλε ενας εξωτερικος συνεργατης αρχιτεκτονας ειχε βαλει ολο το τοιχο μεσα, ισως επειδη η οικοδομη του βγηκε μικροτερη απο αυτην που ειχε ταξει λογω του οτι η αδεια τελικα βγηκε απο εμβαδα παραχωρητηριου και οχι υφισταμενου οικοπεδου! Η πολεοδομια απο οτι καταλαβα δεν ασχολειται με το θεμα. Παντως αν βαλεις και τις κατασκευστικες αποκλισεις λογω διαφορας οικοπεδου, μεγαλυτερων αρμων ή αλλων λογων μη λεμε τωρα, αντε να βγαλεις ακρη αν καποιος ιδιοκτητης αποφασισει να μετρησει το διαμερισμα του και ειναι και δικομανης Αν μπορει καποιος να βρει νομοθεσια θα ηταν πολυ χρησιμο!
