Anakara Δημοσιεύτηκε July 1, 2024 at 02:10 μμ Δημοσιεύτηκε July 1, 2024 at 02:10 μμ @dimitris GM ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση
ΜΑΤΑΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ Δημοσιεύτηκε July 9, 2024 at 06:28 μμ Δημοσιεύτηκε July 9, 2024 at 06:28 μμ Μπορεί σε ένα διαμέρισμα στο εμβαδόν του να προσμετρηθεί και το κλιμακοστάσιο ή είναι λάθος; Να σημειώσω πως το κλιμακοστάσιο είναι μέσα στον Σ.Δ
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε July 9, 2024 at 07:45 μμ Δημοσιεύτηκε July 9, 2024 at 07:45 μμ Η ερώτηση είναι πολύ γενική. Το κλιμακοστάσιο είναι κοινόχρηστος χώρος ή μπορεί να είναι αποκλειστικής χρήσης. Η δική σου περίπτωση σε τι αφορά;
Didonis Δημοσιεύτηκε July 9, 2024 at 07:50 μμ Δημοσιεύτηκε July 9, 2024 at 07:50 μμ (edited) 2 ώρες πριν, ΜΑΤΑΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ said: ...ή είναι λάθος; ... λάθος, εκτός και αν η κλίμακα είναι εσωτερική του Διαμερίσματος, ή τμήμα της αν είναι πχ ισόγειο και έχει υποκείμενο τμήμα της ενσωματωμένο λειτουργικά στο διαμέρισμα. Αν ανεβάσεις κάτοψη υφιστάμενης κατάστασης θα μπορεί να υπάρχει μια πιο σφαιρική εικόνα άρα και απάντηση. Edited July 9, 2024 at 08:39 μμ by Didonis
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε July 10, 2024 at 03:32 πμ Δημοσιεύτηκε July 10, 2024 at 03:32 πμ (edited) Μάλλον εννοεί την συνηθισμένη περίπτωση που έχουμε: ισόγειο κατάστημα ή οικία και όροφο κατοικία χωρίς να υπάρχει σκάλα ανόδου στο δώμα κατά την οποία αυτονόητα η είσοδος στο ισόγειο γίνεται απευθείας από το πεζοδρόμιο-δρόμο ενώ στον όροφο με κλίμακα που αρχίζει από το πεζοδρόμιο με μοναδική κατάληξη στον όροφο. Οπότε ναι η κλίμακα εμβαδομετρείται ή εξ ολοκλήρου ή εν μέρει (καθώς τμήμα της κάτω του ουρανού της εξυπηρετεί και το ισόγειο) με το εμβαδό του ορόφου Edited July 10, 2024 at 03:36 πμ by ΚΑΝΑ
tetris Δημοσιεύτηκε July 10, 2024 at 03:38 πμ Δημοσιεύτηκε July 10, 2024 at 03:38 πμ Αν δεν ξεκαθαρίσει τι ακριβώς θέλει, θα κάνουμε υποθέσεις επί υποθέσεων...
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε July 10, 2024 at 04:27 πμ Δημοσιεύτηκε July 10, 2024 at 04:27 πμ αγαπητέ και συν/φε (ως προς το συνταξιούχος και εσύ) tetris αναφέρεσαι λες και σε βαρυστομάχιασε η παράθεσή μου, με μια επιπλέον περίπτωση που κάποιον άλλον μπορεί να βοηθήσει αν όχι και τον ίδιο τον ερωτώντα -χωρίς να χρειάζεται να επανέλθει ο ίδιος με νέες διευκρινήσεις. Μπορείς σε παρακαλώ να μου εξηγήσεις το λόγο σου!
ΜΑΤΑΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ Δημοσιεύτηκε July 10, 2024 at 06:44 πμ Δημοσιεύτηκε July 10, 2024 at 06:44 πμ Ευχαριστώ όλους για τις απαντήσεις σας. Όντως μπορεί η ερώτηση μου να είναι γενική. Θα ανεβάσω κάτοψη για να βοηθήσω.Α3 ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ.pdfΑυτή είναι η κάτοψη σύμφωνα με την οικ. άδεια. Επειδή μου ζητάει η συμβολαιογράφος να γράψω το εμβαδόν του διαμερίσματος (που τότε δεν υπήρχε διαμέρισμα με την καθαρή έννοια του όρου) θέλω να δω αν μπορώ να πάρω και το κλιμακοστάσιο. Πλέον η κάτοψη είναι διαφορετική λόγω τακτοποιήσεων (ανεβάζω και αυτή την κάτοψη) Α.01.ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ-ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ.pdf
tetris Δημοσιεύτηκε July 10, 2024 at 07:18 πμ Δημοσιεύτηκε July 10, 2024 at 07:18 πμ (edited) 2 ώρες πριν, ΚΑΝΑ said: Μπορείς σε παρακαλώ να μου εξηγήσεις το λόγο σου! Για άλλη μια φορά με παρεξήγησες😃 Η ανάρτησή μου αναφερόταν στο αόριστο ερώτημα του συναδέλφου, πράγμα που επισήμαναν οι δύο συντονιστές. @ΜΑΤΑΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ Αγνοώντας τις όποιες πολεοδομικές παραβάσεις/αυθαιρεσίες, η σκάλα (από τη στιγμή που εξυπηρετεί περισσότερους από ένα χώρους) είναι κοινόχρηστη. Ως προς την εμβαδομέτρηση του συγκεκριμένου χώρου, θεωρείς "δικό σου" όλο το πάχος των περιμετρικών τοίχων, πλην αυτών που συνορεύουν με όμορη ιδιοκτησία όπου "δικό σου" είναι το μισό πάχος. Edited July 10, 2024 at 07:25 πμ by tetris συμπλήρωση 1
Didonis Δημοσιεύτηκε July 10, 2024 at 07:58 πμ Δημοσιεύτηκε July 10, 2024 at 07:58 πμ (edited) 1 ώρα πριν, ΜΑΤΑΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ said: .... Θα ανεβάσω κάτοψη για να βοηθήσω..... συνάδερφε για ανέβασε κατόψεις και άνω ορόφων.... Έτσι όπως το δείχνει αυτό που ανέβασες την σκάλα την δείχνει σαν εσωτερική ενός διαμερίσματος (μεζονέτ ή άλλο).... και δεν είναι εφικτό να καταλάβω αν είναι κοινόχρηστη ή από ποια στάθμη και μετά και με άλλες διηρημένες ιδιοκτησίες. Συνοπτικά δεν βγαίνει άκρη ακόμα με τα δεδομένα που έχεις δώσει.... Υ.Γ. Και ποιο από τα δύο σχέδια ισχύει σήμερα.... (δηλαδή υφιστάμενη κατάσταση) Εδιτ. Υ.Γ. 02 άστο κατάλαβα με αρκετή φαντασία μάλλον. το εν ισχύ ειναι το ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ (μάλλον) οπότε υπάρχει μόνο μία κλίμακα που πάει σε διάδρομο από τον οποίο μπαίνεις στο διαμέρισμα και αριστερα πάς σε αποθήκες κλπ αρα συμπεραίνω ότι ο μικρός αυτός διάδρομος και οι αριστερά αποθήκες είναι κοινόχρηστα και όλο το δεξιά είναι το διαμέρισμα. Αν ολα αυτά ισχύουν τότε στο διαμέρισμα προσμετράς στην επιφάνεια του και όλο το υποκείμενο τμήμα του κεντρικού κλιμακοστασίου (που λογικά θα είναι από πάνω του) Έχεις βάλει και μια διακεκομμένη γραμμή ως όριο ιδιοκτησίας οπότε ναι εκεί. Το υπόλοιπο Κοινόχρηστο υποθέτω. Βάλε και ένα βελάκι εισόδου και στην πόρτα προς το Διαμέρισμα θα βοηθάει Τέλος εγώ Edited July 10, 2024 at 08:10 πμ by Didonis
