prodeko Δημοσιεύτηκε April 22, 2011 at 01:42 μμ Δημοσιεύτηκε April 22, 2011 at 01:42 μμ Συμφωνω με τον eupalino και το μονο επιπλεον που προτεινο ειναι την εφαρμογη πανω απο την τσιμεντοκονια περλομπετου, ασφαλτικου στεγανωτικου δυο συστατικων το οποιο εφαρμοζεται με ψεκασμο και δημιοουργει αδιαπεραστη απο την υγρασια<<σκαφη>> χωρις ενωσεις σε ολη την επιφανεια. Το κοστος ειναι αντιστιχο με αυτο του ασφαλτοπανου αλλα με καλυτερα αποτελεσματα. Επιπλεων δεχεται απο πανω την κολλα και το πλακακι χωρις να ανυσηχουμε μηπως ξεκολισουν η <<κουφαλιασουν>> στο μελλον.
gio Δημοσιεύτηκε April 22, 2011 at 01:57 μμ Δημοσιεύτηκε April 22, 2011 at 01:57 μμ ...ναι καλο ειναι αλλα εδω εχει γινει ηδη η στεγανωση (αλλα και η θερμομονωση). Ο φιλος ζηταει για τα φορτια αν ειναι μεγαλα και αν μπορει να δεχτει τι ασφαλτοπανο(με ψηφιδες) τσιμεντοκονία'η κολλα για την τοποθετηση πλακιδιων...ή οτι αλλο τελος παντων. Γνωμη μου. Για τα φορτια μην φοβασαι ειναι μικρα. Τον τοιχο που θα σηκωσεις (μαλλον ειναι μη νομιμο) να των αγκυρωσεις καπου ή ακομη καλυτερα θα πρεπει να κοψεις το ασφαλτοπανο και την μονωση σε εκεινο το σημειο ωστε να εδρασεις την τοιχοποιια σου. Μετα παλι να το κλείσεις. Για κολλα πανω στο ασφαλτοπανο δεν ξερω. Σιγουρα αν απο πανω βαλεις ξυλινα ισως ειναι καλυτερα εφοσον μπορουν να φυγουν και ευκολα αγροτερα σε τυχον αλλαγη.
vmantas Δημοσιεύτηκε May 1, 2011 at 03:40 μμ Δημοσιεύτηκε May 1, 2011 at 03:40 μμ Ευχαριστώ για τα σχόλια. Ελλειψα μερικές μέρες για αυτό δεν αποκρίθηκα νωρίτερα. Τελικά καταλήγω στο να μην κάνω το τοιχάκι που σκεφτόμουν αλλά να προεκτείνω κάποιο υπάρχον μικρό αποθηκάκι. Ο εργολάβος που θα δώσει προσφορά (και χτίζει τη διπλανή πολυκατοικία) μου είπε ότι θα βάλει λινάτσα στο δάπεδο και την κάτω στρώση τούβλων (στις προεκτάσεις των υπάρχοντων τοίχων) θα τη βάλει με κόλλα πλακιδίων. Η άλλη λύση που μου πρότεινε φίλος είναι τσιμεντοσανίδα που μπορεί να στηριχθεί σε δύο αντικριστούς τοίχους και όχι στο δάπεδο. Αν χρειαστεί μπορεί απλά να πατήσει στο δάπεδο και όχι να πακτωθεί. Τέλος, σκέφτομαι να φτιάξω κάποιες ζαρντινιέρες με καθαρές εσωτερικές διαστάσεις 60 εκ. βάθος, 40 εκ. πλάτος και μήκος από 2 ως 4 μέτρα. Η τοποθέτηση τους θα γίνει ακριβώς πάνω από δοκάρι. Πιστεύετε ότι είναι φορτίο (με το χώμα και το νερό του) που να απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Η πλάκα δεν έχει κάποια από τα προβλήματα που αναφέρθηκαν απλά σκεφτείτε ότι τα δοκάρια για τα οποία σας λέω από τα σχέδια βλέπω τα εξής: 1. 20/55 5Φ12 σε 3 κολώνες 30χ30 με 4Φ20 στις άκρες και 4Φ16 η μεσαία, άνοιγμα γύρω στα 8.5 μέτρα 2. 30/40 5Φ14 σε 2 κολώνες 30χ30 με 4Φ20 η μία και 4Φ16 η άλλη, άνοιγμα 5 μέτρα.
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε May 1, 2011 at 06:44 μμ Δημοσιεύτηκε May 1, 2011 at 06:44 μμ ζαρντινιέρες πάνω σε δοκάρι δεν βάζουμε. Εαν υπάρχει διαρροή που θα υπάρχει (trust me) θα διαβρωθεί ο χάλυβας και θα τρέχεις.
vmantas Δημοσιεύτηκε May 2, 2011 at 12:12 μμ Δημοσιεύτηκε May 2, 2011 at 12:12 μμ Οταν λέω πάνω σε δοκάρι εννοώ στην περιοχή που είναι το δοκάρι, από πάνω έχει θερμομόνωση και υγρομόνωση και η κατασκευή της ζαρντινιέρας θα έχει τρύπες δεξιά αριστερά για την απορροή των νερών, γεωύφασμα, χαλίκι, γεωύφασμα και μετά το χώμα και δεν θα πατάει σε όλο της το μήκος πάνω στην πλάκα αλλά σκέφτομαι να την κάνω έτσι ώστε να εδράζεται σημειακά ανά μέτρο σε μια επιφάνεια όσο είναι ένα τούβλο περίπου.
ΔΗΜΑΣΚ Δημοσιεύτηκε July 18, 2011 at 01:49 μμ Δημοσιεύτηκε July 18, 2011 at 01:49 μμ Πάνω από το ασφαλτόπανο με επιφάνεια ψηφίδας (υγρομόνωση) και 2) τοποθετούμε κάποιο σωστό προιόν εξηλασμένης πολυστερίνης ( τύπου DOW), το οποίο έχει τελική επιφάνεια τσιμεντοειδές πλακάκι και πετυχαίνεις και μια ωραία θερμομόνωση και είσαι μια χαρά.
Nk320 Δημοσιεύτηκε December 1, 2015 at 10:41 πμ Δημοσιεύτηκε December 1, 2015 at 10:41 πμ Καλημέρα. Διαβάζω με ενδιαφέρον τις απαντήσεις σας. Θέλω δυο διευκρινίσεις. Αναφέρθηκε εδώ http://www.michanikos.gr/topic/13355-%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B5%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BE%CF%8D-%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%BB%CE%BF%CE%BC/ ότι το περλομπετό δεν κάνει για εξωτερικό χώρο, λόγω διόγκωσης του περλίτη σε επαφή με νερό. Επομένως συνίσταται ή όχι για ταράτσα όπου θα επικολληθεί πλακάκι? Σε περίπτωση που η ταράτσα προς μόνωση έχει σωστές κλίσεις (σε ένα ιδεατό κόσμο), ποιο είναι το ελάχιστο και μέγιστο πάχος τσιμεντοκονίας/περλομπετού/αφρομπετού? Μιλάω πάντα για τοποθέτηση πλακιδίων πάνω σε μόνωση με ασφαλτόπανο. Ευχαριστώ.
ducatista Δημοσιεύτηκε December 1, 2015 at 09:06 μμ Δημοσιεύτηκε December 1, 2015 at 09:06 μμ υπαρχει μονωση με ασφαλτοπανο σωστες ρυσεις εξαερισμο κτλ στην ταρατσα της πολυκατοικιας που μενω. καθε μερα υπαρχουν νοικοκυρες για τουλαχιστον 20 χρονια που πατανε και απλωνουν ρουχα. και 20 χρονια δεν εχει παθει τιποτα. μπορει να λενε οι περισσοτεροι οτι ειναι το ασφαλτοπανο λυση για 5 χρονια και μπορει να εχουν δικιο ομως 20 χρονια τωρα σε βατη ταρατσα δεν υπαρχει το παραμικρο.
gio Δημοσιεύτηκε December 2, 2015 at 03:04 μμ Δημοσιεύτηκε December 2, 2015 at 03:04 μμ Εγινε καλη δουλεια...ή αν υπαρχει προβλημα, ειναι μικρο και δεν εμφανιστηκε ακομη
