Apostolos83 Δημοσιεύτηκε May 30, 2009 at 12:06 μμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2009 at 12:06 μμ 1) Όπως γνωρίζετε, όταν λέμε ότι ένας κινητήρας ή μια αντλία είναι 90 kW, εννοούμε την ισχύ στον άξονα η οποία είναι διαφορετική από την ισχύ που απορροφάται από το δίκτυο και η οποία είναι ίση με την ισχύ στον άξονα διαιρεμένη με την απόδοση της μηχανής. Έτσι, ενώ Pον=90kW, η ισχύς που απορροφάται από το δίκτυο είναι αν υποθέσουμε απόδοση 90% Ραπορ=100kW. Στο πρόγραμμα της 4Μ στη στήλη φορτίο τι συμπληρώνω; 90kW ή 100kW; Εννοείται πως διάβασα το Help του προγράμματος και μου έδωσε την εντύπωση οτι βάζουμε το Pον και όχι το Ραπορ αλλά μου φαίνεται ψιλολάθος. Παρόλαυτά το 4Μ διαθέτει έτοιμο πίνακα με αποδόσεις και cosφ ανάλογα με τα kW του κινητήρα και λέω μήπως τυχόν το λαμβάνει υπ όψιν του. 2) Τους ρευματοδότες μονοφασικούς και τριφασικούς, με τι φορτίο τους βάζουμε στο πρόγραμμα;Αυτό δεν εξαρτάται από τι συσκευή θα βάλω σε κάθε μπρίζα; 3) Είναι σωστό ο φωτισμός, οι ρευματοδότες και το PLC να παίρνουν αυτόματα την τιμή cosφ=1 ή πρέπει να το πειράξω; 4) Τα PLC σε τι επίπεδα kW κινούνται συνήθως;
GeorgeS Δημοσιεύτηκε June 1, 2009 at 08:10 μμ Δημοσιεύτηκε June 1, 2009 at 08:10 μμ 1. Αν δεν είσαι σίγουρος, βάλε 100 kW για να είσαι ... σίγουρος! 2. Το φορτίο του ρευματοδότη το επιλέγεις εσύ ανάλογα με την εγκατάσταση. Σε κτίρια γραφείων εκτιμούμε περίπου 250-300 Watt ανά ρευματοδότη. Αλλά είναι πάντα στην δικιά σου κρίση λαμβανομένων υπόψην και των ετεροχρονισμών. 3. Λεπτομέρειες. Συνήθως ο φωτισμός πέρνει τιμή cosφ=1 εξ ορισμού (έχει ξεμείνει από το φωτισμό πυρακτώσεως). Αν έχει φθόρια με συμβατικό σύστημα έναυσης, ήτοι πυκνωτής, σταγγαλιστικό πηνίο κλπ, βάλε 0.9 αν και πλέον με τα ηλεκτρονικά ballast είσαι πάλι κάπου κοντά στο 1. Το πρόγραμμα προφανώς θεωρεί ότι ολα αυτά τα φορτία είναι ωμικά. Εγώ έχω εγκαταλείψει 4Μ και Tisoft (στα ηλεκτρικά είναι καλύτερη) εδώ και καιρό. Για λόγους οικονομίας του χώρου ας μην παραθέτουμε ολόκληρη την προηγούμενη δημοσίευση όταν είναι ξεκάθαρο ότι απαντούμε αποκλειστικά σ΄αυτή (Άρθρο 8 των Κανόνων Συμμετοχής). Ευχαριστώ, ilias
Geoddr Δημοσιεύτηκε October 12, 2009 at 01:49 μμ Δημοσιεύτηκε October 12, 2009 at 01:49 μμ Αρκετά αργά το είδα, αλλά επειδή είχα και εγώ αυτή την απορία κάποια στιγμή: Το 4Μ ΔΕΝ λαμβάνει υπόψιν του την απόδοση του κινητήρα για να υπολογίσει το ρεύμα μέσω της απορροφούμενης ισχύος. Ακόμα και φορτίο 5 να του δώσεις (κινητήρας) πάλι δεν κάνει κάτι τέτοιο. Στο 4Μ λοιπόν αν θέλεις να είσαι ακριβής, ΠΡΕΠΕΙ να του δίνεις μεγαλύτερη ισχύ όταν έχεις φορτίο κινητήρα. Αντιθέτως, το PANELCAD και κάνει διόρθωση στον πίνακα της εγκατεστημένης ισχύος που του δίνεις (πχ αν του δώσεις 10 kW το μετατρέπει μόνο του σε 11kW, που είναι ο τυποποιημένος ΑΤΚ) και υπολογίζει το ρεύμα με βάση την απορροφούμενη ισχύ. Έχει έναν πίνακα για τους κινητήρες (μενού βιβλιοθήκες --> κινητήρες) στον οποίο έχει και στήλη με αποδόσεις. Αν κάνεις και εσύ μερικές επαληθεύσεις θα το διαπιστώσεις και μόνος σου. Το μόνο κακό που έχει το panelcad είναι ότι δεν μπορείς να του δηλώσεις εσύ βαθμό απόδοσης, δεν μπορείς να παρέμβεις στον πίνακα. Αλλά τι να λέμε, ψιλοπράγματα εξάλλου.
deathlok Δημοσιεύτηκε October 12, 2009 at 06:22 μμ Δημοσιεύτηκε October 12, 2009 at 06:22 μμ μόνο για τους ρευματοδότες, από σεμινάριο στο ΤΕΕ (όχι ότι είναι κανόνας αλλά είναι μία λύση) για μικρές εγκαταστάσεις 200W κάθε ρευματοδότης και μέχρι πέντε στην γραμμή. (είναι μία καλή αρχή δεν είναι κανόνας)
hektor Δημοσιεύτηκε October 30, 2009 at 03:20 μμ Δημοσιεύτηκε October 30, 2009 at 03:20 μμ Μπορει καποιος να μου πει που μπορω να βρω καποιο manual για το 4Μ συγγεκριμενα για την εκδοση ADAPT 12 και FINE 2002??
ckiriako Δημοσιεύτηκε October 30, 2009 at 03:33 μμ Δημοσιεύτηκε October 30, 2009 at 03:33 μμ Στην εταιρία ρώτησες? Κυκλοφορεί και ένα βιβλίο "Δουλεύοντας με το Fine" ή κάπως έτσι. Να υπενθυμήσω και οτι δεν επιτρέπεται αναφορά σε σπασμένα, manual για σπασμένα κτλ. Ευχαριστώ.
hektor Δημοσιεύτηκε October 30, 2009 at 03:39 μμ Δημοσιεύτηκε October 30, 2009 at 03:39 μμ Ευχαριστω για την αμεση απαντηση.Λογικα πρεπει να υπαρχει το βιβλιο αυτο στο Παπασωτηριου. EDIT Τελικα το βρηκα.Υπαρχει στο Παπασωτηριου, ειναι του Κατσαρελη Δημητρη και κανει 27 Ε
hektor Δημοσιεύτηκε November 8, 2009 at 09:51 πμ Δημοσιεύτηκε November 8, 2009 at 09:51 πμ Μπορει καποιος που χρησιμοποιει αυτο το προγραμμα να με βοηθησει να μου πει πως κανω load ηλεκτρολογικα συμβολα(π.χ ρευματοδοτες,διακοπτες κομμητατερ κ.τ.π) ωστε να τα τοποθετω πανω στο αρχτεκτονικο σχεδιο;
Dimitris! Δημοσιεύτηκε November 10, 2009 at 11:04 πμ Δημοσιεύτηκε November 10, 2009 at 11:04 πμ Καλησπερα! Λοιπον, εχω το εξης προβλημα: Κανω μια μελετη για ενα βιομηχανικο κτηριο στο οποιο θα γινει και ενας υποσταθμος. Χρησιμοποιω το προγραμμα της 4Μ. Οταν παω στο φυλλο υπολογισμου, στα τμηματα δικτυου, θα πρεπει να ξεκιναω απο τον πινακα μεσης τασης ή απο το πινακα χαμηλης που βρισκεται μετα τον μετασχηματιστη?? Ευχαριστω εκ των προτερων!
