ap04 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 6 , 2021 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 6 , 2021 Καλησπέρα σας Έχω κάνει αίτηση προαιρετικής συνέχισης ασφάλισης (αυτοαπασχολούμενος μη μισθωτός Ν.4488) εδώ και ένα χρόνο και δεν εχω λάβει απάντηση. Από τα κεντρικά δεν απαντούν σε email και τηλέφωνα και πολύ δύσκολο να μεταβώ ο ίδιος (εξωτερικό). Το πρόβλημα είναι ότι έχω συμπληρωσει το όριο 15ετίας για σύνταξη και θέλω να διακόψω αλλά δεν μπορώ γιατί χωρίς προαιρετική με τον παραπάνω νόμο απο το '17 και μετά θα θεωρούμαι τυπικά ανασφάλιστος και χάνεται η 15ετία. Δηλαδη αναγκαζομαι να πληρωνω 300 ευρώ το μήνα μόνο και μόνο επειδή εκκρεμεί η αίτηση -και κάπου διάβασα εδώ οτι πιθανόν εχουν σταματήσει να τις εξετάζουν. Οπότε τι κάνω; 1. Συνεχίζω να πληρώνω μέχρι/αν εξετασθεί η αίτηση (μήνες χρόνια ή και καθόλου); 2. Σταματάω να πληρώνω, αλλά αφού η λήξη θα γίνει αναδρομικά από το 2017 χάνονται εισφορές 11 χρόνων και σύνταξη οπότε μάλλον αποκλείεται 3. Αίτηση διακοπής προαιρετικής που εφαρμόζεται από τον επόμενο μήνα - είναι όμως εφικτή χωρίς να έχω καν ενταχθεί στην προαιρετική με την αίτηση να εκκρεμεί; Κάποια πληροφορία ή λύση σας παρακαλώ, τι θα κάνατε στη θέση μου; Ευχαριστώ πολύ.
Tasos P Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 7 , 2021 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 7 , 2021 για να μεταβείς στην προαιρετική ασφάλιση θα πρέπει πρώτα να κλείσεις τα βιβλία στην ΔΟΥ και να προσκομίσεις το χαρτί στον ΕΦΚΑ και να κάνεις αίτηση. αυτό μου είχαν πει πριν μερικούς μήνες που είχα ρωτήσει. Πρέπει να μιλήσεις με το τμήμα ασφάλισης του π.Τσμεδε
cv98019 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 3 , 2021 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 3 , 2021 On 6/10/2021 at 4:46 ΜΜ, ap04 said: 1. Συνεχίζω να πληρώνω μέχρι/αν εξετασθεί η αίτηση (μήνες χρόνια ή και καθόλου); Τι θα κερδίσεις μ'αυτο; Ουσιαστικά πετάς παραπάνω λεφτά. Πρόσεχε όμως: αν απλά σταματήσεις να πληρώνεις χωρίς να τους ειδοποιήσεις, τα χρέη θα πάνω στο KEAO. On 6/10/2021 at 4:46 ΜΜ, ap04 said: 2. Σταματάω να πληρώνω, αλλά αφού η λήξη θα γίνει αναδρομικά από το 2017 χάνονται εισφορές 11 χρόνων και σύνταξη οπότε μάλλον αποκλείεται Αυτό έκανα εγώ, με μια απλή δήλωση και το χαρτί παύσης εργασιών από τη ΔΟΥ. Οι εισφορές 11 χρόνων που έχεις ήδη πληρώσει είναι sunk cost: https://en.wikipedia.org/wiki/Sunk_cost, δεν είναι σωστό να τις λαμβάνεις υπόψιν. Η σύνταξη (που κανείς δεν ξέρει πόση θα είναι άρα τι cost-benefit να υπολογίσεις;) δεν αποκλείεται: αν και όταν κάποια στιγμή γυρίσεις Ελλάδα, πληρώνεις τα χρόνια που υπολείπονται. Μέχρι τότε, μάλλον υπάρχουν καλύτεροι τρόποι να χρησιμοποιήσεις τα χρήματα που θα έδινες στον ΕΦΚΑ. On 6/10/2021 at 4:46 ΜΜ, ap04 said: 3. Αίτηση διακοπής προαιρετικής που εφαρμόζεται από τον επόμενο μήνα - είναι όμως εφικτή χωρίς να έχω καν ενταχθεί στην προαιρετική με την αίτηση να εκκρεμεί; Δεν το γνωρίζω.
enginK Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 8 , 2022 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 8 , 2022 Καλημέρα, αναρωτιέμαι τι ακριβώς σημαίνει Προαιρετική Ασφάλιση (?) ισχύει οτι απο το 2017 οι ασφαλισμενοι στο ΕΦΚΑ/ΤΣΜΕΔΕ δεν χρειάζεται να πληρώνουν εισφορές αν δεν εργάζονται και αν ναι τι σχέση εχει αυτή η μη υποχρεωτικότητα με την έννοια Προαιρετική Ασφάλιση ? Ευχαριστώ
gelastos Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 8 , 2022 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 8 , 2022 6 ώρες πριν, enginK said: Καλημέρα, αναρωτιέμαι τι ακριβώς σημαίνει Προαιρετική Ασφάλιση (?) https://www.efka.gov.gr/el/menoy/sychnes-eroteseis-kai-apanteseis/asphalise-eisphores/proairetike-asphalise
