Καλησπέρα,
Ποια είναι η ασφαλής διαδικασία που ακολουθείται για μεταπώληση λογισμικού;
Στην περίπτωση του Fespa γνωρίζεται αν υπάρχει κάποιος περιορισμός/απογόρευση μεταπώλησης;
Ευχαριστώ!
Καλησπέρα,
Η σύμβαση που υπέγραψες με την εταιρία όταν αγόρασες το λογ/κό τι γράφει σχετικά με περίπτωση μεταπώλησης; Δες εκεί πρώτα.
Στην οικονομική προσφορά που παρέλαβα από τον υπεύθυνο πωλήσεων όπου περιγράφονται τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που αγόρασα δεν αναφέρεται πουθενά αν επιτρέπεται ή όχι η μεταπώληση. Άρα επιτρέπεται;
Με ποιον τρόπο γίνεται μια ομαλή συναλλαγή μεταξύ των δύο; Είναι ένα σημαντικό ποσό, πως ο αγοραστής εξασφαλίζει ότι του ανήκει πια;
Για να καταλάβω, είσαι σε φάση να αγοράσεις το λογ/κό και ρωτάς τι θα γίνει αν θες να το πουλήσεις εκ νέου; Ή το έχεις αγοράσει παλιότερα; Σε κάθε περίπτωση λογικά θα υπάρχουν αναλυτικοί όροι σύμβασης, καλύτερα πάρε ένα τηλ. την εταιρία να σου πει τι ισχύει.
Από την στιγμή που κόβεις τιμολόγιο, ο αγοραστής είναι καλυμμένος.
Σε περίπτωση όμως που υπάρχει κάποιος ειδικός όρος, ή είσαι μέσα σε πρόγραμμα δωρεάν αναβαθμίσεων ή υποστήριξης, θα πρέπει να ρωτήσεις την εταιρία.
Έχω ήδη το λογισμικό και έχει περάσει η περίοδος δωρεάν αναβαθμίσεων κλπ.
Μια σκέψη κάνω ίσως το μεταπωλήσω και θέλω να καταλάβω την διαδικασία που ακολουθείται για να γνωρίζω.
Κόβω τιμολόγιο στον αγοραστή και μετά πως γίνεται η πληρωμή για να αποφευχθούν παρεξηγήσεις; Κατόπιν συνεννόησης τηλεφωνικώς;
Πάντως αν σε προβληματίζει το γεγονός ότι δεν έχεις πλέον δωρέαν αναβάθμιση, τότε ρώτα την εταιρία γιατί οι καιροί ήταν και είναι δύσκολοι και σαφώς και θα κάνει κάποια έκπτωση αν θες να αναβαθμίσεις. Από την άλλη αν δεν είναι αυτός ο λόγος που θες να το πουλήσεις σε τρίτο, τότε προφανώς και θα πρέπει να "τσεκάρεις" κάθε πιθανό αγοραστή. Για το τι είδος παραστατικού πρέπει να κοπεί και πως καλύτερα ρώτα τον φοροτεχνικό σου.
  • Like 1
  • 4 weeks later...
Η Logismiki είναι περίεργη σε αυτό το κομμάτι.
Δεν υπήρχε καν συμφωνητικό ή Όροι Αγοράς και χρήσης.
Υπάρχει όμως νομοθετικό πλαίσιο που σε καλύπτει να πωλήσεις, κάποιος συνάδελφος κάποια στιγμή είχε κάνει παραπομπή αλλά δεν θυμάμαι που.
  • Thanks 1
Εγώ έχω ξεμείνει με το FESPA γιατί μου έδωσε το κλειδί του, φίλος κολλητός συμφοιτητής, που το αγόρασε με ΕΣΠΑ, αλλά μετά έμεινε στη ρίμα, δεν το χρησιμοποίησε ποτέ. Άλλωστε όλες τις στατικές με φροντιστήρια κ αντιγραφή από μένα τις πέρασε! Μάλιστα σε μια έγραψε κ καλύτερα από μενα! Μου το έδωσε λοιπόν με τον όρο να του κάνω τις μελέτες του δωρεάν. Καθόλου κακό ντιλ.
Τέσπα, έκτοτε έχω δώσει άλλα τόσα σε αναβαθμίσεις και πληρώνω και κάθε χρόνο τη συνδρομή για την υποστήριξη με τιμολόγιο κανονικά σε μένα.
Απλά το κλειδί είναι σε δύο ονόματα και πρέπει που και που να τους θυμίζω ποιος από τους δύο είμαι. Θεωρώ ότι δεν θα έχεις πρόβλημα με τη μεταβίβαση, καλού κακού όμως ρώτα τους.
  • Thanks 1
Μήπως θες και ένα ΡΑΦ τζάμπα απο μένα με μόνη προυπόθεση να μου κάνεις τις μελέτες μου στο Fespa;;;
  • Thanks 1
