On 1/20/2023 at 9:55 AM, Petros Moschopoulos said:
Καλημέρα, στο πεδίο ''Οργανισμός΄΄ για το Οικείο Επαγγελματικό Σωματείο τι επιλέγουμε;
Καλησπέρα, τελικά έμαθε κανείς τι κάνουμε οι μηχανικοί του πολυτεχνίου σε αυτη την περίπτωση;
Σήμερα έκανα μια ερώτηση στο τμήμα επαγγέλματος (περιφέρια νοτίου αιγαίου) αλλά δεν ήξεραν να μου απαντήσουν. Απλα μου είπαν ότι εμείς δεν ανίκουμε σε κάποιο απο τα σωματεία αλλά μόνο στο ΤΕΕ. Στις επιλογές όμως δεν υπάρχει το ΤΕΕ σαν επιλογή
  • Απαντήσεις 54
Καλημέρα. Θεωρώ ότι την ΥΔΕ οι μηχανικοί θα την κάνουν μέσα από την πλατφόρμα του ΔΕΔΔΗΕ και όχι μέσα από το gov.
Καλημέρα σας! Θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με την ψηφιακή υπογραφή που πρέπει να φέρουν οι νέες ΥΔΕ που θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 1/3/2023 στον ΔΕΔΔΗΕ. Διαθέτω ψηφιακή υπογραφή (σε usb token) από ΑΠΕΔ
Γνωρίζετε αν υπάρχει κάποιο θέμα με την υπογραφή της ΥΔΕ με την συγκεκριμένη ψηφιακή υπογραφή? Διότι η ΥΔΕ λόγω σχεδίων και πολλών σελίδων θα ξεπερνάει τα 5ΜΒ που είναι το όριο για να υπογραφεί ψηφιακά μέσω gov.gr.
ευχαριστώ!!
Καλημέρα, κ εγώ εκφράζω τις ανησυχίες μου και δεν ξέρω πως θα γίνεται η υποβολή της νέας ΥΔΕ ψηφιακά από τη στιγμή που δεν υπάρχει το ΤΕΕ σαν προεπιλογή στο πεδίο ΟΙΚΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ. Υπάρχει κάποια ενημέρωση σε αυτό;
η εφαρμογή που αναφέρετε αφορά αυτούς που χρειάζονται θεώρηση από κάποιον σύλλογο για την υπογραφή τους. Οι μηχανικοί καταθέτουν ΥΔΕ μέσα από την ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ στο πεδίο εξυπηρέτηση. Είσοδος με ή χωρίς taxis,  επιλογή νέου αιτήματος και μετά κατηγορία ΥΔΕ.
Η ψηφιακή υπογραφή μπορεί να είναι μέσω token ή μέσω GOV. Αν προχωρήσετε τη διαδικασία έχει αναφορά και για τη διαδικασία υπογραφής από τους πελάτες.
Η διαδικασία είναι πιο μπελαλίδικη απότι θα έπρεπε. Ο υπεύθυνος του ΔΕΔΔΗΕ ωστόσο είναι πολύ εξυπηρετικός και συνεννοήσιμος. Στην πορεία θα δούμε τι μπορεί να βελτιωθεί.
Οφείλω να φτιάξω ένα κείμενο σχετικά με το ΔΕΔΔΗΕ και τις ηλεκτρονικές διαδικασίες και να διανεμηθεί μέσω ΤΕΕ αλλά δυστυχώς δεν έχω βρει χρόνο να ασχοληθώ.....
Καλημέρα. Εγώ ήθελα να ρωτήσω για τους μηχανικούς ΤΕ που θεωρούν τις υδε στο τεε ξέρει κάποιος να μας πει  πως θα γίνει η ψηφιακή θεώρηση από το τεε ;; Έως τώρα γινόταν με αυτοπρόσωπη παρουσία στο τεε .
αποσο γνωρίζω το ΤΕΕ δεν είναι στη λίστα των οργανισμών που θεωρούν ψηφιακά τις ΥΔΕ. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να μιλήσετε με το τοπικό τμήμα για να διευθετηθεί (χμμ....) το θέμα.
  • Thanks 1
  • 2 months later...
καλησπέρα. Στα πεδία 1) Φωτισμού  και σταθ. ηλ. συσκευών, 2) Ηλεκτρικών  Μηχανημάτων στην νέα ΥΔΕ ποιων μηχανήματων την ισχύ βάζουμε? π.χ το κτίριο έχει πληθώρα ειδών καταναλώσεων:
εκτός απο φωτισμό και ρευματοδότες, έχει συσκευές μαγειρικής, αντλίες, αεροσυμπιεστές, πλυντήρια, στεγνωτήρια, καφετέριες, καυστήρες, ανελκυστήρες, θερμοσίφωνες, κλιματιστικές μονάδες κ.α. Οπότε ποια βάζω στις σταθερές ηλεκτρικές συσκευές και ποιά στις ηλεκτρικές μηχανές?
ηλεκτρικές μηχανές μήπως περιλαμβάνει ότι έχει αποκλειστικά κινητήρα (π.χ αντλία, ανελκυστήρας, αεροσυμπιεστές)? Ο καυστήρας π.χ έχει κινητήρα αλλά έχει και πλακέτα. Σε ποια κατηγορία είναι?
Ευχαριστώ πολύ!!
καλησπέρα! με ποια διαδικασία ανεβάζουμε την νέα ΥΔΕ στην σελίδα του ΔΕΔΔΗΕ. πρόκειται για μεγάλο κτίριο εκδηλώσεων (πολυχώρος) με πολλά κτίρια και πάρα πολλούς πίνακες-υποπίνακες. Τα σχέδια, τα πρωτόκολλα κτλ θα είναι πάρα πολλα ΜΒ. Μπορεί να φορτωθεί πολύ μεγάλο αρχείο στο σύστημά τους? Και γενικά όποιος γνωρίζει θα ήθελα να ρωτήσω για την διαδικασία αυτή της υποβολής. Ευχαριστώ!!
tha gini meso gov gr  https://www.gov.gr/upourgeia/upourgeio-periballontos-kai-energeias/diakheiristes-ellenikou-diktuou-dianomes-elektrikes-energeias-deddee/psephiake-bebaiose-upeuthunes-deloses-elektrologou-egkatastate
