Στη γραμμή εκκίνησης μπαίνει από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας το νέο πρόγραμμα «φωτοβολταϊκά στις στέγες», με το πρώτο βήμα για την «πρεμιέρα» του προγράμματος να γίνεται με την ένταξη σχετικής ρύθμισης σε τροπολογία που κατατέθηκε χθες το βράδυ στο σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση των κοινοτικών Οδηγιών για την ενεργειακή απόδοση, το οποίο βρίσκεται προς ψήφιση στη Βουλή.
Η ρύθμιση ανοίγει τον δρόμο για την έκδοση της Απόφασης του υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας, η οποία θα σηματοδοτήσει και την έναρξη του προγράμματος. Στόχος είναι η Υπουργική Απόφαση να εκδοθεί άμεσα, ενώ σε αυτήν θα περιγράφονται όλες οι παράμετροι εφαρμογής, όπως για παράδειγμα οι προϋποθέσεις ένταξης, οι όροι των συμβάσεων, και οι παράμετροι εγκατάστασης των φωτοβολταϊκών συστημάτων.
Με βάση το νέο αυτό σχήμα στήριξης, τα φωτοβολταϊκά θα εγχέουν την παραγωγή τους στο δίκτυο, ενώ θα αμείβονται με σταθερή τιμή για 25 χρόνια. Το ποσό αμοιβής για την παραγόμενη ηλεκτροπαραγωγή θα είναι 87 ευρώ ανά Μεγαβατώρα (8,7 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα), όσο δηλαδή προβλεπόταν σε υπουργική απόφαση του Μαρτίου του 2020. Τα έσοδα αυτά θα είναι αφορολόγητα.
Σύμφωνα με όλες τις συγκλίνουσες ενδείξεις, το ΥΠΕΝ έχει καταλήξει στον καθορισμό της μέγιστης ισχύος των συστημάτων στα 10 kWp (κιλοβάτ), έναντι 6 kWp που προέβλεπε η υπουργική απόφαση. Στο πρόγραμμα θα μπορούν να ενταχθούν μόνο φυσικά πρόσωπα, όχι επαγγελματίες, δηλαδή θα αφορά οικιακά φωτοβολταϊκά συστήματα.
Πιθανό είναι επίσης να ορίζεται μία μέγιστη διάρκεια για το πρόγραμμα, όπως π.χ. μία 20ετία. Ωστόσο, δεν θα τίθεται κάποιου είδους πλαφόν στον συνολικό αριθμό των συστημάτων που θα ενταχθούν σε αυτό το χρονικό διάστημα στο σχήμα.
Απόσβεση σε 8 χρόνια
Σύμφωνα με παράγοντες του κλάδου των φωτοβολταϊκών, για φωτοβολταϊκό ισχύος 10 kWp, η αμοιβή των 87 ευρώ ανά Μεγαβατώρα «μεταφράζεται» σε ετήσιο έσοδο ύψους 1.200 ευρώ. Αυτή τη στιγμή το κόστος ενός τέτοιου συστήματος ανέρχεται στα 10.000 με 11.000 ευρώ (μαζί με ΦΠΑ).
Επομένως, η απόσβεση αναμένεται σε περίπου 8 χρόνια. Από εκεί και πέρα, δηλασή για περίπου 17 έτη, ο ιδιοκτήτης του φωτοβολταϊκού θα έχει ένα ετήσιο έσοδο της τάξης των 1.200 ευρώ, για την υπόλοιπη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Παράλληλα, όπως επισημαίνουν οι ίδιοι παράγοντες, για την εγκατάσταση ενός τέτοιου συστήματος οποιοσδήποτε ιδιώτης θα μπορεί άνετα να εξασφαλίσει τραπεζικό δάνειο, με δεδομένο ότι η εγγυημένη αμοιβή για την ηλεκτροπαραγωγή καθιστά τα έργα αυτά εύκολα χρηματοδοτήσιμα.
Σύμφωνα με γραπτή απάντηση στη Βουλή την περασμένη άνοιξη σε σχετική ερώτηση βουλευτών, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, είχε επισημάνει ότι τα φωτοβολταϊκά θα μπορούν να εγκατασταθούν επί κτιρίων – όπως στο δώμα ή τη στέγη κτιρίου, συμπεριλαμβανόμενων των στεγάστρων βεραντών, προσόψεων και σκιάστρων, καθώς και βοηθητικών χώρων του κτιρίου, όπως αποθήκες και χώροι στάθμευσης. Επίσης, τα συστήματα θα μπορούν να εγκατασταθούν και στο έδαφος.
View full είδηση
Την μείωση της απόδοσης των panel λόγω ηλικίας την υπολογίσατε?
Θα αγοράζει η ΔΕΗ φθηνότερα την Kwh απ' ότι θα την πουλάει μετά στον ιδιο παραγωγό - καταναλωτή?
Θα του χρεώνει και τέλη μεταφοράς από την σκεπή μέχρι τον πίνακα του ?
Edited by Dhmfot
λογικο δεν ειναι να την αγοραζει λιγοτερο απο οσο την πουλαει ;;; κατι αλλα ηταν παραλογο
Λογικό είναι , αλλά πόση είναι αυτή η διαφορά δεν είναι λογικό. Θα της πουλάς με 0,087/Kwh αυτήν που θα παράγεις και θα της πληρώνεις 0,111 -0119/Kwh αύτη που θα καταναλώνεις + ΦΠΑ + κόστος μεταφοράς και προμήθειας. Κερδοφόρο μόνο για την ΔΕΗ.
Μα ποια λογικη υπαρχει να πουλαει λιγοτερο απ'οσο αγοραζει? επίσης τι επενδυση γνωριζεις εσυ με αποδοση ας πουμε 10% ετησιως εγγυημενη για 25 χρονια?
Τα ιδια λεγαμε και πριν 12 χρονια και οσοι δεν βαλανε χτυπιουνται ακομα...
Υπό κ.σ. χωρίς φωτοβολταϊκό δλδ θα πλήρωνες όλη την κατανάλωση, με φβ θα πληρώνεις τη διαφορά. Νομίζω το πρόβλημα είναι η σταθερή τιμή, με αυτά που βλέπουμε τελευταία, μπορεί να ανατραπεί τελείως ο υπολογισμός. Ενδεχομένως να συμφέρει περισσότερο το net metering. Ας περιμένουμε να ψηφιστεί κ ας κάνουμε ένα θέμα να το αναλύσουμε.
... Θα της πουλάς με 0,087/Kwh αυτήν που θα παράγεις και θα της πληρώνεις 0,111 -0119/Kwh αύτη που θα καταναλώνεις + ΦΠΑ + κόστος μεταφοράς και προμήθειας. Κερδοφόρο μόνο για την ΔΕΗ.
Η χρέωση στη ΔΕΗ είναι από 0,096€/kWh χωρίς να υπολογίζουμε τυχόν εκπτώσεις. Οι άλλοι πάροχοι είναι πιο φθηνοί.
Κόστος μεταφοράς πληρώνεις μόνο για αυτό που καταναλώνεις ενώ δεν πληρώνεις (προφανώς έχει υπολογισθεί) για αυτό που δίνεις.
Κερδοφόρο και μάλιστα εξασφαλισμένο είναι σίγουρο ΜΟΝΟ για τον παραγωγό. Για το σύστημα δεν το ξέρεις. Πριν λίγο καιρό η ΟΤΣ είχε 50€/MWh.
Τώρα αν δε θέλεις να αγοράζεις (με 0,111-0119 όπως λες) μπορείς να φτιάξεις ένα αυτόνομο και να αποσυνδεθείς από το δίκτυο. Να δούμε τότε πόσο θα σου κοστίζει......
Η επιλογή του καταλληλότερου προγράμματος (πώληση ηλ. ενέργειας ή ενεργειακού συμψηφισμού) εξαρτάται από το προφίλ κατανάλωσης και την διαθέσιμη επιφάνεια για εγκατάσταση των φ/β πάνελ.
Το ....
μοιάζει τουλάχιστον ουτοπικό για το 2022... για το 2024 ίσως...
Και προφανώς δεν συνυπολογίζει πιθανές αστοχίες υλικών / ασφάλιση / συντήρηση.
Θεωρώ ότι το πρόγραμμα θα γίνει απλά για να υπάρχει... κλείνοντας στόματα της "αγοράς"...
Για την τιμή σε παραπέμπω στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ : https://www.dei.gr/Documents2/TIMOLOGIA/01-08-2021/TIMOK-XT-AUG2021-G1_ND.pdf
Λέει καθαρά στο άρθρο ότι θα έχεις έσοδο 1200 ευρώ (τα πρώτα χρόνια που θα παράγει 13+ MWh)  Εσύ με κατανάλωση 6 MWh (500 KWh το μήνα) θα πληρώνεις παραπάνω .
Η KWh που καταναλώνεις (αν βάλεις το πάγιο+ΦΠΑ+κόστος μεταφοράς+ότι άλλο έχει) την πληρώνεις 0,20 ευρώ.
Με το  net metering που ισχύει τώρα συμφέρει παραπάνω (βάζοντας και θέρμανση με ηλεκτρισμό για να φτάσεις την κατανάλωση όσο την παραγωγή σου, και αν έχεις δυνατότητα και ηλεκτρικό αυτοκινητο)
Αν το κάνουν μια μίξη με το net metering και τις παραπάνω KWh να στις πληρώνουν με αυτή την τιμή (γιατί αλλιώς τις χαρίζεις στην ΔΕΗ) ναι θα δώσει ώθηση στις εγκαταστάσεις.
Αν κάνεις σύμβαση με την ΔΕΗ, 25 χρόνια δεν θα μπορείς να πας σε άλλο παροχο. Αν θες κανε μια δοκιμή όταν σε πάρουν από παροχο : Πες τους ότι έχω φωτοβολταϊκά στην στέγη . Θα σε χαιρετήσουν σε χρόνο dt.
τα άλλα τιμολόγια τα έχεις δει?
Το πρόγραμμα αυτό δεν έχει σκοπό να μηδενίσει τους λογαριασμούς.  Το αν σε συμφέρει ή ποιο συμφέρει καλύτερα είναι άλλο θέμα.
Επίσης μην περιμένεις να επαναληφθούν τιμές όπως οι αρχικές των 0,5€ (που παρεμπιπτόντως ο πολύ κόσμος σνόμπαρε ή φοβόταν).
Δεν είναι υποχρεωτικό να έχεις πάροχο τη ΔΕΗ.
Τέλος η ανασύσταση του (παλιού) προγράμματος λύνει τα χέρια σε κάποιες περιπτώσεις : πχ ΦΒ σε κοινόχρηστα λόγω υποχρέωσης από ενεργειακή μελέτη,
ή ομαδοποίηση μικρών καταναλωτών μιας πολυκατοικίας κλπ
