@ erling
δεν ξερω ακομη τα ορια ακριβωσ.αλλα γιατι?εχει σημασια?
@ alexis pap
ποιο σπασιμο εννοεισ ακριβωσ?δεν καταλαβαινω?και να εξομαλυνθει??δηλαδη?
και αυτο που ρωτουσα πριν ειναι αν υπαρχει αλλη λυση γι αυτη τη στεγη?αυτο ειναι που θελω να μαθω γενικα..
αν θελεισ καθαρα οχι απο τεχνικο ενδιαφερον αλλα επειδη εχω μερακι με τισ στεγεσ...
επισυναπτω την προταση του αρχιτεκτονα σε γενικεσ γραμμεσ.γι αυτο ρωταγα πριν αν απο μια μορφη στεγησ μπορουμε να μεταπηδησουμε σε μια αλλη.η λυση μου ειναι ισοκλινησ.απλα ο ψηλοτεροσ κορφιασ δεν ειναι οριζοντιοσ. τι να κανουμε ετσι βγαινει:).ε και καταλαβαινω οτι για 4-5 εκατοστα ο ξυλουργοσ θα καταφερει να φερει τη στεγη σωστη ωστε να πατησουν καλα οι τεγιδεσπανω στα ζευκτα.μερικεσ φορεσ σκεφτομαστε τελειωσ γεωμετρικα.δηλαδη τα σημεια του ψηλοτερου κορφια μου αναλογα με το υψοσ που θα δωσω τελικα θα απεχουν 3-4 εκατοζτα.τριχεσ δηλαδη.ε απλα οι στεγεσ που προκυπτουν ετσι εχουν 2 μεγαλα ζευκτα και αρκετα ημιζευκτα οπωσ βλεπεισ..και εν τελει δε ξερω αν θα του αρεσει :D
6.zip
Εννοώ κάπως έτσι... Η τρίριχτη λύση, σωστή είναι βέβαια, αλλά ο κορφιάς έχει μεγάλο μήκος και δεν μπορείς να κλέψεις την κλίση του. Θα φαίνεται "λοξός".
Αν είναι όντως όριο, τότε θα πρέπει να σηκώσεις τοιχάκι, οπότε μπορείς να "ισιώσεις" τις γωνίες που κάνουν τώρα ώστε να έρθει οριζόντιος ο κορφιάς.
σωστη η τριριχτη?μα πωσ? δε βγαινει με την καμια...αυτο που σχεδιασε ο αρχιτεκτονασ ειναι η στεγη σε προβολη.δεν υπαρχουν τρια τετοια τεμνομενα επιπεδα που να δινουν μια τετοια προβολη..εκτοσ και αν συνεχισουμε να μιλαμε για στρεβλεσ επιφανειεσ παλι ...εγω σε πρωτο σταδιο εννοω γεωμετρικα απολυτα.μετα αν θελεισ παμε και στο "μπαλαμουτι"...:D.καταλαβαινεισ τι εννοω..
εφαγα τα λυσσακα μου τριριχτη γεωμτρικα δε γινεται.αυτο που επισυναψα ηταν ενα προσχεδιο του αρχιτεκτονα.αυτο ηθελε γενικα..τωρα υποτιθεται οτι ακριβεισ γωνιεσ και που ακριβωσ τεμνονται οι κορφιαδεσ θα εβρισκα εγω..αλλα ελα ντε που δε βγαινει...ειδικα στη δεξια πλευρα ειναι αδυνατο.αναγκαστικα εχει σπασιμο...
@ erling
καταλαβα τι λεσ
ναι το ξερω οτι υπαρχει και αυτη λυση.ολα τα ζευκτα η δοκαρια που υποτιθεται οτι πρεπει ν ανηκουν στο ιδιο κεκλιμενο επιπεδο αλλα δεν ανηκουν , μπορουν να ανηκουν αν "παιξουμε" με τα ακρα τουσ και τα ανεβοκατεβαζοθμε σε σχεση με τα λιγο διπλανα τουσ ..καλα καταλαβα?οκ ναι.σωστο μου φαινεται.απλα ξαναλεω σε πρωτη παντα φαση κοιταω την παραστατικη γεωμετρια:D
@ alexis pap
σορυ εννουσεσ οτι βγαινει η τριριχτη λυση με κεκλιμενο κορφια? αυτο δεν το εχω εξετασει.γιατι εγω κοιταζα παντα με οριζοντιο κορφια να βρω μια καποια λυση...
Edit: Με πρόλαβες... Φυσικά, μόνο με κεκλιμένο...
Κι όμως είναι σωστή... φυσικά έχει ήδη περάσει μέσα το "μπαλαμούτι" (δεν είναι μπαλαμούτι, είναι μετάβαση από το γεωμετρικά σωστό στο τεχνικά σωστό).
Με σωστή γεωμετρία ο κορφιάς θα βγεί τεθλασμένη. είναι εύκολο να πας από την δική σου λύση σε τρίριχτη. Απλά σβήνεις τις δύο αριστερές μαχιές και συνδέεις το ελέυθερο άκρο του κορφιά με το μέσο της απένατη πλευράς...
επειδη πρεπει να φυγω...
@ alexis pap
αν θελεισ ανεβασε αυτο που μου λεσ σε καποιο σχεδιακι ωστε να καταλαβω επιτελουσ κ εγω μερικα πραγματα για τισ στεγεσ και να ξεσταρβωθω..:D
παντωσ θα επανελθω στισ στεγεσ και σε αλλο τοπικ σχετικα με φορτια ,ζευκτα, μορφη κλπ μιασ και ενδιαφερεται κοσμοσ..
ευχαριστω πολυ για το ενδιαφερον!!
Πιο αναλυτικά δεν γίνεται. Άντε, γιατί θα κατηγορηθούμε ότι ετοιμάζουμε μελέτες στον αέρα...
Ανεβάζω το αρχείο και ο νοών νοείτω! :)
7.zip
καλημεριζω και ευχαριστω πολυ
πραγματικα με εβαλεσ στο νοημα!κατατοπιστικοτατοσ!
thanx!!
  • 6 months later...
Χαίρετε. Ψάχνω να βρώ βιβλία, αρχεία pdf, οποιουδήποτε είδους σημειώσεις, ή site που να περιγράφουν την διαδικασία χάραξης ισοκλινούς στέγης με την γενική μέθοδο. Αν κάποιος μπορεί να με βοηθήσει θα το εκτιμήσω πολύ.
Το υλικό που μας δίνουν στην σχολή είναι πενιχρό και ψάχνω εδώ μέσα μπάς και βρώ τίποτα για να μελετήσω.
