Αναστάτωση στο Χαλάνδρι νωρίς το πρωί της Παρασκευής, καθώς σύμφωνα με την ΕΡΤ έπεσε μπαλκόνι πολυώροφης πολυκατοικίας, στην οδό Κούρτεση 27, λόγω διάβρωσης.
Οι αναφορές κάνουν λόγο για τσιμεντένια προέκταση μπαλκονιού στον τελευταίο όροφο της πολυκατοικίας, η οποία είχε χτιστεί τη δεκαετία του '90.
Ίδιες πηγές αναφέρουν πως δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς την ώρα της κατάρρευσης, δεν υπήρχαν άνθρωποι στο μπαλκόνι ή στον αίθριο χώρο της πολυκατοικίας.
Λίγο αργότερα, ζητήθηκε η εκκένωση της πολυκατοικίας από πυροσβεστική και αστυνομία για να εξεταστεί η στατικότητα του κτιρίου.  Οι ένοικοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια σε χώρους φιλοξενίας.
xalandri_mpalkoni__1_
xalandri_mpalkoni__3_
xalandri_mpalkoni__2_
xalandri_mpalkoni__4_
View full είδηση
  • Απαντήσεις 50
Διάβρωση κατά τα γνωστά η αφορμή (βλ. προσφάτως και στο Miami 12 ώροφο), αλλά ένας βασικός δαίμονας της ζημιάς είχε ενσωματωθεί στο κτίριο από την ημέρα που καλουπώθηκε - σιδερώθηκε η ΠΛΑΚΑ ΠΡΟΒΟΛΟΣ ως ΠΛΑΚΑ ZOELLNER με αποτέλεσμα η θλιβόμενη ίνα της διατομής να διαθέτει ..μπόλικο φελιζόλ αντί beton....!
Θλιβερό φαινόμενο που δυστυχώς συναντάται σε πλείστες οικοδομές ως προιόν ημιμάθειας για το πεδίο εφαρμογής των πλακών zoellner.
Θέμα βεβαίως έχει και η δοκός πρόβολος που ως φαίνεται απ΄εκεί ξεκίνησε η κατάρρευση.
Κατά τα άλλα τώρα βρέθηκε και ο δαίμονας της παραπληροφόρησης περί αυθαιρέτου τάχα "..κάνουν λόγο για τσιμεντένια προέκταση μπαλκονιού στον τελευταίο όροφο της πολυκατοικίας.." !!
Και βεβαίως ο δαίμονας με το αναγκαστικό γραφειοκρατικό πρωτόκολλο της εκκένωσης για μία ζημιά ΑΣΧΕΤΗ με την υπόλοιπη στατικότητα του κτιρίου .(κι αυτό υπό την αίρεση της τυχόν επανειλημμένης κακοτεχνίας στους υπόλοιπους εξώστες..)
Ενστερνίζομαι τους ανθρώπους που ξεσπιτώνονται χειμωνιάτικα και για τι άλλο ακόμη τους περιμένει...!
EDIT:
Πράγματι, όπως σημειώθηκε παρακάτω, με δυσκολία διακρίνω στην φωτο κι εγώ (αφού ξαναήρθα στο γραφείο) ότι δεν πρόκειται για εξώστη με πλάκα πρόβολο zoellner.  Μου ήρθε όμως ο συνειρμός από πλείστους εξώστες - πραγματικούς προβόλους που δυστυχώς έχουν γίνει με zoellner και βιαστικός ών πήγε εκεί το μυαλό μου. Η πλάκα του εξώστη ως φαίνεται θεωρήθηκε από την μελέτη στηριζόμενη περιμετρικά στις 4 δοκούς (οι τρεις ανεστραμμένες) και τότε θα επιτρεπόταν να γίνει και zoellner, αλλά  το τι και πως έγινε πάει μακρυά και για πολύ....
Edited by Anton_civeng
Πάντως η αστοχία φαίνεται να προκλήθηκε από εξάντληση της ''απομένουσας'' καμπτικής αντοχής της μιας δοκού (βλ.και πάχος επικάλυψης, διάβρωση..), η οποία μετέτρεψε την στατική λειτουργία της 3-ριστης πλάκας σε πρόβολο, ΧΩΡΙΣ!! εμφανή άνω οπλισμό στο σώμα της πλάκας (μπαμπέσικο μεν αλλά αχ αυτά τα προβολοδόκαρα!!).
Δεν βλέπω τριέρειστη και δεν βλέπω zoellner ...
Βλέπω πλήρη αστοχία σχεδιασμού ... το μπαλκόνι έχει οπλιστεί ως πλάκα με στήριξη τη δοκό του μετώπου. Ο κύριος οπλισμός έχει αποσχιστεί πλήρως και είναι ολόκληρος στην κάτω παρειά της πλάκας και κάθετος στην παραπάνω δοκό.
Οι φωτογραφίες είναι κακές, αλλά υπομονή στο σχολιασμό γιατί σε λίγο θα βγουν και οι ξυλότυποι της μελέτης. Προφανώς θα ενδιαφέρονται και οι ένοικοι των υπολοίπων ορόφων γι' αυτούς...
Συνάδελφοι λόγω της απειρίας μου αλλά και τα κενά που έχω θέλω να θέσω κάποιες ερωτήσεις.
1)Ο πρόβολος δεν έχει άνω οπλισμό ή δε βλέπω καλά?
2)Στις πλάκες zoelner δεν προβλέπεται άνω οπλισμός??
3)Η υγρασία είναι δυνατόν να προσχωρήσει μέσω του φελιζόλ στην πλάκα?
4)Σε τέτοιες περιπτώσεις πως μπορεί ο ιδιοκτήτης να προβεί σε εργασίες συντήρησης?
5)Οι κάτω πρόβολοι-πλάκες δεν φαίνονται να έχουν προβλήματα με υγρασίες.
Edited by Panagiotis Andrianopoulos
Είναι ξεκάθαρο από την παρακάτω εικόνα ότι δεν υπάρχει άνω οπλισμός παρά μόνο κάτω.
Αν αυτό προέβλεπε η μελέτη, τότε ο Μελετητής καλύτερα να φτιάχνει φασολάδα, και ο Επιβλέπων να συνεχίσει να πετάει ανενόχλητος το χαρταετό του.
Είμαι σίγουρος λόγω του μετωπιαίου δοκαριού πως όπλισαν την πλάκα σαν κλασική τετραέρειστη.
Επίσης εδώ φαίνεται το πόσο σημαντική είναι η ορθή όπλιση του συστήματος δοκός επί δοκού.
Εγώ παρατηρώ οτι δεν υπάρχει πάνω οπλισμος στον εν λόγω πρόβολο, αλλα αν είναι έτσι δεν θα είχε καταρεύσει πολύ νωρίτερα? ίσως να υπάχει άνω οπλισμός και να μην φαίνεται απο τις φωτογραφίες, οπότε σε περίπτωση που ισχύει ο λόγος περί διάβρωσης του οπλισμού τότε πολύ πιθανό να μην υπήρχε η σωστή επικάλυψη βάση μελέτης, αλλά λιγότερη οπότε δικαιολογείται από που προήλθε η διάβρωση.
Edited by Παναγιώτης Γκιόκας
2 λεπτά πριν, krisna said:
https://www.newsbeast.gr/greece/arthro/7906710/fotografies-kai-vinteo-apo-to-balkoni-polykatoikias-pou-epese-sto-chalandri
Αυτό που φαίνεται είναι η έλλειψη άνω οπλισμού.
Ευχαριστούμε. παρα-παρα πολυ κακή όπλιση. Καλο πράγμα η υπερστατικοτητα, εδω δεν υπήρχε
Θεωρείς δηλ. ότι δεν στηρίζεται - άρα και επέτεινε το φαινόμενο της αστοχίας - στα προβολοδόκαρα η πλάκα?? (αν θεωρείς βέβαια την ακολουθία της αστοχίας που περιέγραψα πιθανή)
Ως προς τον κακό σχεδιασμό έχεις δίκιο.
